Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Rouille sur partie basse du pare-brise.
Sonedeur
Sonedeur
Rouille sur partie basse du pare-brise. Empty
MessageSujet: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyVen 3 Mar 2017 - 16:33
Bonjour à vous tous possesseur de grenouille Hello
J'ai une question à propos d'un endroit qui serait attaqué par la rouille, c'est en faite en base du pare-brise, là où il y a le bras d'essuie-glace :
Cliquez sur les photos pour voir en plus grand Wink
Rouille sur partie basse du pare-brise. 926468IMG20170303132800
J'en ai aussi au niveau du bas de la portière conducteur (près du passage de roue avant) :
Rouille sur partie basse du pare-brise. 887487IMG20170303132811
Et également juste en dessous, à l'endroit prévu pour positionner le cric :
Rouille sur partie basse du pare-brise. 396570IMG20170303135830
J'ai donc acheter ça pour 12,90€ :
Rouille sur partie basse du pare-brise. 210071IMG20170303150820
j'avais du frameto mais j'ai entendu dire que c'étais moins efficace que le Rustol Wink
Je voulais donc vous demander si c'est utile de mettre ce Rustol en bas de la portière et au bas de caisse (emplacement du cric), ou faut il envisager des travaux plus important ?
Et que faire pour cet endroit au pare-brise bouffé par la rouille ? Sad
Je vous remercie par avance Smile
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyVen 3 Mar 2017 - 19:01
Biensûr que c'est très utile de mettre du Rustol, sinon la rouille va gagner de proche en proche et ça sera de plus en plus difficile à stopper.
Pour les parties basses, pas de souci, mais il faut traiter la rouille sèche donc sauf si vous avez un garage chauffé, il va falloir attendre le beau temps, et chauffer assez longtemps au décapeur thermique pour chasser l'humidité. Ensuite vous barbouillez carrément, et vous essuyez ce qu'il y a en trop 1/2 heure après. Grattez avec un canif pour faire tomber ce qui ne tient pas, mais n'allez pas jusqu'à mettre le fer à nu, il est indispensable qu'il reste un pey de rouille pour que le Rustol s'accroche.
Pour le pare-brise, c'est un peu plus délicat, parcequ'il y a certainement de la rouille sous le caoutchouc. Il faut le soulever pour aller voir. En plus il faut gratter la peinture boursouflée parceque la rouille se cache en dessous. Séchez comme j'ai dit, en maintenant le caoutchouc relevé autant que vous pouvez (attachez-le avec du fil de fer...) mais faites attention de ne pas brûler le caoutchouc avec l'air chaud (et de ne pas chauffer le pare-brise !)
La suite du traitement et les raccords de peinture se feront cet été par temps bien sec, il faut laisser sécher le Rustol ce qui peut demander des semaines. Mais pour l'instant l'essentiel est de stopper la progression du mal.
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyDim 18 Juin 2017 - 12:01
Salut tout le monde, bon j'ai suivi tes conseils Mathusalem.
J'ai commencé ce matin car on est dans une période ou il fait beau et chaud en Alsace.
Voir photos initiale pour comprendre le problème
Voilà les zones "préparés" :
L'avant du pare-brise :
Rouille sur partie basse du pare-brise. 510928IMG20170618104051
Rouille sur partie basse du pare-brise. 441787IMG20170618104119
Plus à gauche au dessus du bras d'essuie glace :
Rouille sur partie basse du pare-brise. 365814IMG20170618105113
Y'avais encore une zone encore plus à gauche mais j'ai arrêté, car j'ai l'impression que il y a de la rouille sur toute la longueur en dessous du joint Evil or Very Mad
Ensuite voilà la portière, j'ai encore continuer pour enlever les bulles présentent sur cette photo :
Rouille sur partie basse du pare-brise. 402018IMG20170618105806
Et ensuite, le pompon, le bas de caisse, il la partie noire granuleuse tombe comme sur un petit pains feuilleté Surprised Crying or Very sad
Rouille sur partie basse du pare-brise. 912289IMG20170618111418
Du coup je me demande si c'est pas finalement pourri sur toute la longueur, et si ça pas été camouflé par de la peinture ??
Rouille sur partie basse du pare-brise. 684825IMG20170618111118
Rouille sur partie basse du pare-brise. 694052IMG20170618111421
Rouille sur partie basse du pare-brise. 470071IMG20170618111434
ça vaut le coup que je continu de gratter ? j'ai peur de finalement gratter toute la longueur Crying or Very sad
Merci par avance
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyDim 18 Juin 2017 - 17:28
Je suis désolé, mais je ne peux pas arriver à voir les photos.
Quoi qu'il en soit, il faut gratter partout soigneusement pour mettre la rouille à nu, puis brosser à la brosse métallique pour enlever tout ce qui ne tient pas. Ensuite on badigeonne du Rustol au pinceau, assez grassement, il ne faut pas avoir peur d'en mettre.
Lorsque la rouille est au ras d'un joint caoutchouc, il faut soulever le joint avec un couteau de cuisine et gratter, puis traiter sous le joint aussi loin qu'on peut. On met des allumettes pour que l'air puisse passer, que ça sèche en dessous.
Une heure plus tard, on essuie avec des chiffons propres, pour enlever le surplus, la rouille a eu le temps de boire à sa soif. Puis il faut attendre une bonne semaine que ça durcisse. Même plus au besoin.
Dans les endroits peu visibles, on peut repeindre directement sur le Rustol sec, ça ne rouillera plus, sauf si c'est percé et que la rouille revient par l'envers. Là c'est ennuyeux, parceque seul le remplacement de la pièce atteinte peut résoudre le problème...
Dans les endoits visibles, il faut enduire au mastic polyester, puis poncer, et recommencer jusqu'à ce que ça soit lisse. Ca peut être un long travail... quand c'est bien lisse, on peut repeindre.
Il y a toujours de la "farine" sur les bords des parties repeintes, là aussi il faut attendre longtemps (une semaine par temps chaud) et enlever ça au polish ou même au Miror (flacon rouge).
S'il y a des petits morceaux de tôle qui manquent, ou arrive à reboucher les trous (après avoir traité au Rustol) avec des morceaux de tissu de verre et de la résine polyester. Quand c'est dur on mastique....
Tout ça c'est un long travail de patience, les carrossiers de métier préfèrent tailler à la disqueuse et souder les morceaux de tôle récupérés sur des épaves. Mais il faut être équipé, et bien entrainé à souder la tôle fine, c'est un métier...
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyLun 19 Juin 2017 - 19:35
Merci pour les explications Mathusalem.
Par contre je ne vais pas mastiquer, pourquoi je ne peux pas repeindre directement sur le rustol même sur les zones visibles ?
Si ce n'est qu’esthétique je m'en fou, j'ai juste envie de stopper la rouille Smile
Je vais faire un album Flickr et je mettrais le lien une fois qu'il est chargé.
EDIT : Voilà le lien de l'album photos : https://www.flickr.com/photos/153401895@N05/albums/72157682968243071
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyLun 19 Juin 2017 - 20:13
Merci pour les liens photo. Effecctivement, il est temps d'arêter la rouille parceque sinon ça va finir en dentelle...
Le Rustol est suffisant pour arrêter la rouille, pour être vraiment tranquille, mettez-en une autre application 15 jours plus tard et laissez bien durcir. Le mastic et la peinture, c'est plutôt cosmétique, alors vous faites comme vous le sentez... Il y a même des gens qui n'hésitent pas à repeindre au pinceau... bien tartiné... ou pas du tout Very Happy
(Mais quand c'est enduit, poncé, apprêté et peint 2 couches au pistolet, la réparation tient plus longtemps, parceque c'est bien lisse et il n'y a pas de creux qui retiennent la crasse, et donc l'humidité.)
Pendant que vous y êtes, essayez de regarder sous la voiture s'il n'y a pas des trucs rouillés à barbouiller. Evidemment, n'en mettez pas sur l'échappement ça finirait par cramer. Rien sur les freins non plus.
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyLun 19 Juin 2017 - 20:45
Bonsoir à tous,
Il me semble qu'elle est bien mûre ta titine ! Comment ça se fait, la mienne est plus vieille et n'a pas un poil de rouille, poutant elle couche tout le temps dehors !
Je crains que ton bas de caisse soit bon à remplacer, sinon tu risques de ne pas pouvoir placer le cric, en cas de crevaison; pour le reste, il se peut que ce que t'as dit Mathusalem suffise à lui redonner meilleure mine, ...mais pour combien de temps ? Super
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptySam 24 Juin 2017 - 9:47
Je ne sais pas du tout pourquoi elle est dans cet état de ce coté là. Sad
Pourtant du coté passager, elle est comme neuve scratch
Comment veut-tu remplacer un bas de caisse ? il est solidaire du châssis, c'est une pièce qui ne ce change pas.
En tout cas hier, j'ai barbouillé une deuxième couche de rustol, j'en ai mis une bonne masse sur le bas de caisse Super
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptySam 1 Juil 2017 - 10:33
Bonjour à tous !
Je suis en train de regarder pour la peinture que je vais mettre par dessus le rustol... C'est plus compliqué que prévu Sad
Voilà la notice du rustol :
http://owatrol.com/media/ft_rustolowatrol_fr__042185500_1511_11092014.pdf
"Il peut être recouvert par toutes les peintures de finition à liant gras même en phase aqueuse"
Peinture à liant gras ?? scratch Donc on peut oublier la bombe Crying or Very sad
Voir sur la deuxième page la partie "Application" :
• Surfaces anciennement peintes et rouillées :
- Éliminer par brossage métallique les écailles de vieilles peintures.
- Nettoyer et dégraisser soigneusement (alcool, acétone ou White-Spirit).
- Appliquer en impression une couche de RUSTOL-OWATROL®️. Avant séchage, éliminer les écailles
de rouille ou de peinture non adhérentes qui se seraient détachées. Retoucher localement.
- Après séchage, contrôler que les surfaces sont brillantes. Recouvrir avec une couche d’un
mélange 25% RUSTOL-OWATROL®️ / 75% peinture à liant gras (glycéro par exemple)
Queqlu'un pourrais m'aider pour me conseillé sur la peinture à prendre ?? Super Calin
Je suis perdu Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptySam 1 Juil 2017 - 14:51
Si le Rustol est bien sec, la peinture en bombe pour auto vendue dans les magasins convient très bien. Jamais eu de souci, depuis le temps que je m'en sers.
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptySam 1 Juil 2017 - 15:20
Ah ok donc je vais vous faire confiance Mathusalem Smile
Est ce que ce "Noir brillant" ira bien : Bombe de peinture noir brillant MOTIP M00105 150 ml (Cliquez dessus pour avoir le lien et l'image sur le site Norauto)
Ou plutôt du "Noir métallisé" : Bombe de peinture noir métallisé MOTIP M51021 400 ml (Cliquez dessus pour avoir le lien et l'image sur le site Norauto)
Il y a aussi une autre différence :
pour le première bombe : Teinte universelle
pour le première bombe : Teinte spécifique
Il y a plein de bombe de noir métallisé avec différentes référence.
Je pense qu'il faudra que je demande conseil chez Norauto également.
Mais si vous pourriez déjà m'informer ce serait sympa Super
Concernant mon bas de caisse, je pensais le repeindre, je vais peut être opter pour cette solution :
Protection anti-gravillons NORAUTO 500 ml gris (Cliquez dessus pour avoir le lien et l'image sur le site Norauto)
Vous en pensez quoi également ? Very Happy
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptySam 1 Juil 2017 - 21:41
Pour les question de teinte, en principe on se fie à la correspondance avec la teinte constructeur indiquée sur la plaque d'identfication de la voiture. Les vendeurs de Norauto (quand ils ont fini de papoter entr'eux) sont normalement en mesure de vous donner tous les renseignements sur la peinture qu'ils vendent. Ils sont payés pour ça.
Pour l'anti-gravillon, vous faites comme vous le sentez, d'habitude sur les bas de caisse on traite, on met de l'anti-gravillon, et on peint par dessus pour avoir la bonne teinte.
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptySam 1 Juil 2017 - 22:31
Ok merci, du coup pour faire cela bien il faudrait encore que j'achète une bombe de gris pour le bas de caisse, car ce n'est pas la même teinte que la carrosserie Rolling Eyes Smile
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyJeu 6 Juil 2017 - 18:54
Donc vous l'avez déjà testé plusieurs fois et ça tiens bien dans le temps ? le rendu est correct ?
Vous vaporisez donc directement sur la zone rouillé traitée avec le rustol, rien de plus ? (pas d'apprêt avant donc) ?
Je demande ça parce que je veux être sur, je vais acheter les bombes de peinture demain Super
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyJeu 6 Juil 2017 - 19:20
Il ne faut surtout pas mettre quoi que ce soit avant le Rustol, qui est étudié spécialement pour pénétrer la rouille et l'inactiver à coeur jusqu'au métal sain. Il ne faut pas oublier de gratter avant tout ce qui ne tient pas, même et surtout sous les caoutchoucs aussi loin qu'on peut.
Laisser sécher une semaine avec des morceaux d'allumettes pour écarter le caoutchouc pour que l'air passe dessous.
Après on peut peindre dessus sans problèmes, deux couches à 1 h d'intervalle. On retire les allumettes un jour plus tard, et on fait de petites retouches de peinture s'il faut.
Si c'est fait avec soin, la rouille ne revient pas avant bien des années.
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyJeu 6 Juil 2017 - 20:16
C'est ce que j'ai fait, j'ai bien dégager les zones peintes jusqu'au métal saint, dégraisser la rouille au White spirit la veille, et le lendemain j'ai recouvert par une première couche de rustol, puis une seconde une semaine plus tard.
Effectivement j'ai fait ça pour le bas du pare brise, par contre pour faire passer la peinture en dessous je ne sais pas comment je vais faire scratch
J'espère que ce sera bien fait, et que ça tiendra le plus longtemps possible...
Pourquoi la rouille ressortirai d'ailleurs si c'est fait de la sorte ?? scratch
Merci encore en tout cas Super
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyJeu 6 Juil 2017 - 21:14
La rouille réapparaitra probablement à l'endroit où vous avez mis à nu le métal sain, ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus vous avez passé du white-spirit, alors qu'il faut mettre le Rustol directement sur la rouille sans rien mettre d'autre. C'est l'action du Rustol sur la rouille qui produit la couche qui protège le métal, s'il n'y a plus de rouille le Rustol ne peut pas réagir et le métal n'est plus protégé.
Enfin vous verrez bien, si de la rouille apparait à certains endroits dans 2 ans, vous la gratterez légèrement avec un couteau, puis vous mettrez du Rustol dessus pour l'empêcher de continuer, et vous ferez un raccord de peinture.
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyJeu 6 Juil 2017 - 22:08
Pourtant il y est bien indiqué sur le flacon de Rustol de nettoyer la surface avec du White spirit avant scratch
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyJeu 6 Juil 2017 - 23:02
Bon, s'ils le disent... mais d'après mon expérience, tout ce qu'on peut mettre avant le Rustol ne peut que gêner le durcissement. Le pire c'est d'essayer de mettre le Rustol sur de la rouille humide. Enfin si vous êtes en France, il fait plutôt sec en ce moment, le risque n'est pas grand...
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptySam 8 Juil 2017 - 15:32
Voilà, deux couches d’apprêt et trois couches de peintures cheers
Il y a juste un truc que je comprend pas... ça s'est passé partout nickel, même à l'endroit ou il y avais encore la masse de rouille, mais à l'endroit près de l'axe de l'essuie-glace, j'ai eu des bulles scratch
Je comprend pas pourquoi juste à cette endroit Evil or Very Mad
Voilà des photos avant de commencer par la première couche d'apprêt Smile
Rouille sur partie basse du pare-brise. 478859IMG20170708093301
Rouille sur partie basse du pare-brise. 142491IMG20170708093306
Rouille sur partie basse du pare-brise. 923591IMG20170708093319
Rouille sur partie basse du pare-brise. 287759IMG20170708093324
Et la première couche apprêt sur la portière Super
Rouille sur partie basse du pare-brise. 705535IMG20170708094618
Je mettrais quelques photos du résultat demain, en espérant que cela soit un minimum propre Embarassed What a Face
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptySam 8 Juil 2017 - 19:26
Ca peut arriver qu'il y ait des bulles ou des cloques. Généralement c'est quand le Rustol n'est pas assez dur. Ou alors qu'on n'a pas attendu assez longtemps entre les couches d'apprêt et la peinture. Ou encore qu'il y a eu de l'huile à cet endroit.
Attendez une semaine que ça se stabilise, puis grattez les cloques pour voir ce que vous trouverez dessous. Selon le cas on avisera.
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptySam 8 Juil 2017 - 20:53
Bizarre pourtant le Rustol avait eu deux semaines pour sécher.
Concernant l'apprêt j'ai attendu 3 heures alors qu'il était indiqué 2h sur la bombe No
Sinon j'ai une question : Demain et toute la semaine prochaine il va pleuvoir : Je me dit tant pis, il pleut dehors, mais la voiture est au garage.
Elle est au sec, mais de l'air humidifier va rentrer dans tout le garage...
Mais bon je vais prendre le risque, parce que la ça fait 4 semaines qu'elle n'a pas touché d'eau, c'est le TOP cheers
Mais cette semaine elle va prendre la douche Sad
EDIT : Je ne l'ai pas dit mais donc demain je devrais m'occupé du bas de caisse : Idem 2 couches d'apprêt et l'anti-gravillon.
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptySam 8 Juil 2017 - 22:44
"Bizarre pourtant le Rustol avait eu deux semaines pour sécher." oui ! Mais si il n'a pas été mis direct sur de la rouille, il arrive qu'il ne tienne pas, je l'ai déjà signalé.
Là il faut attendre que la peinture sèche à coeur, puis gratter doucement les cloques. S'il y a en dessous de la peinture qui tient sur la tôle, ça serait une erreur de l'enlever. Il faut poncer au papier 400 sans atteindre la tôle, puis une fois bien sec mettre directement de la peinture de finition. Plus le raccord sera petit, moins il se verra.
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptySam 8 Juil 2017 - 23:10
Oui je me souvient bien de cela, et justement, ça a fait des bulles là ou ça a rouillé...
Aux endroits ou il y avait le rustol sur la tôle saine, c'est propre pas de souci... a voir si cela tiendra dans le temps ça c'est autre chose...
Et votre avis concernant la peinture par temps humide ?
De plus, dois-je passer une seule ou deux couche d'anti-gravillon sur le bas de caisse ?
Merci par avance Super
webjo
webjo
MessageSujet: Re: Rouille sur partie basse du pare-brise.   Rouille sur partie basse du pare-brise. EmptyVen 18 Mar 2022 - 12:50
Je me permet de poster sur topic plutôt que d'en ouvrir un autre. Mad
Je viens de m'apercevoir que la Twingo de ma femme à le même problème, rouille dans l'angle bas du pare brise, je vais donc être obligé de procéder à stopper la  rouille, le rustrol owatrol en bombe peut faire l'affaire ?
D'après ce que j'ai lu le joint ne peut pas s'enlever sans l'abîmé ?
Après l'application du rustrol il faut mettre une couche d'après ou est-ce possible de peindre directement ?
https://photos.app.goo.gl/Gqv6juS5523xjaWKA
» Rouille baie de pare-brise
» Rouille / "goutière" base du pare-brise
» rouille partie interieure aile goulotte de remplissage d essence
» Joint de pare brise
» Joint pare brise
