 Durite huile
Sparadra46
Sparadra46
Durite huile Empty
MessageSujet: Durite huile   Durite huile EmptySam 19 Mar 2022 - 13:11
Bonjour a tous mon soucis est que depuis quelque jours je retrouve de l'huile sur le trottoir où je gare ma voiture ,les beau jours reviennent et c'est flagrant.
Donc je décide d'ouvrir le capot et la j'ai de l'huile un peu partout dans le moteur et le coupable est qu'il me manque un durite sur le coude qui relie le filtre a air au papillon ,sûrement le retour de vapeur d'huile mais pas moyen de trouver ça sur les sites.
Donc j'en viens à votre bon cœur si vous auriez une référence ce qui m'aiderai énormément.
Sur ce je vous souhaite un bon weekend.
Durite huile Empty
MessageSujet: Re: Durite huile   Durite huile EmptySam 19 Mar 2022 - 13:37
Tu peux trouver de la durite de différents diamètres, vendue au mètre dans les centres auto.
Sparadra46
Sparadra46
Durite huile Empty
MessageSujet: Re: Durite huile   Durite huile EmptySam 19 Mar 2022 - 17:29
Je n'y avait même pas pensé
Durite huile Empty
MessageSujet: Re: Durite huile   Durite huile EmptySam 19 Mar 2022 - 17:47
je pense que tu évoques la référence 2 (si tu fais une recherche sur le Net ne mets pas d'espace entre chaque chiffre).
A moins de la trouver dans une casse, je pense que la solution de Border est la plus adaptée et la moins chère (autour de 30 euros chez Renault... s'ils l'ont encore), d'autant plus que cette durite à l'inverse des montes sur le C3G n'a pas de calibreur interne.
Durite huile Captu458
Sparadra46
Sparadra46
Durite huile Empty
MessageSujet: Re: Durite huile   Durite huile EmptyDim 20 Mar 2022 - 12:48
C'est bien celle ci 👍
Durite huile Empty
Durite huile
» Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !
» combien de litre d'huile ( et quelle huile ) pour une BVA ?
» fuite d huile au dessus du filtre a huile
» Durite moteur ?
