 pas de retour direction
olivedive
olivedive
pas de retour direction  Empty
MessageSujet: pas de retour direction    pas de retour direction  EmptyMer 13 Juil 2022 - 17:16
Déjà quelques kilomètres avec la Kenzo de 2005 et je remarque que la direction ne revient pas à la sortie d'un virage ou sur une accélération volant tourné.
Il faut ramener le volant manuellement pour ramener les roues droites.
Étonnant. Sad
Les pneus sont neufs, pas de jeu particulier sur les rotules etc.
A vérifier l'angle de chasse.
Smile Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: pas de retour direction    pas de retour direction  EmptyMer 13 Juil 2022 - 17:50
tu découvres ta Twingo, une première ? C'est difficile de te répondre entre un ressenti (découverte de la Twingo) et un réel problème.
La chasse sur une Twingo ne se règle pas, de plus son angle est quasi nul (entre 0 et 2° maxi), donc çà ne favorise pas le retour du volant en position centrale.
olivedive
olivedive
MessageSujet: Re: pas de retour direction    pas de retour direction  EmptyMer 13 Juil 2022 - 17:54
Slt,
Oui c'est une première pour la 1 et je ne la conduis pas beaucoup (voiture pour nos filles).
J'ai lu sur un forum que c'était normal ...
Merci pour ton retour Smile
MessageSujet: Re: pas de retour direction    pas de retour direction  EmptyMer 13 Juil 2022 - 18:14
Re,
selon vérifie la pression des pneus... La référence prise par rapport à l'angle de chasse (entre 0 et 2°) est un différentiel de hauteur entre l'avant et l'arrière par rapport au sol.
Le poids à bord tu n'y peux rien (même si l'affaissement des amortisseurs usés peut en être le corollaire), par contre la pression des pneumatiques, oui.
pas de retour direction  Captu633
pas de retour direction  Captu634
Bonne route.
olivedive
olivedive
MessageSujet: Re: pas de retour direction    pas de retour direction  EmptyMer 13 Juil 2022 - 18:17
Cool ces infos.
La pression des pneus est bonne mais possible que les têtes d'amortos soient fatiguées à suivre
olivedive
olivedive
MessageSujet: Re: pas de retour direction    pas de retour direction  EmptyJeu 14 Juil 2022 - 11:46
Bjr,
j'ai envoyé du W40 sur les coupelles d'amortisseurs sans trop de conviction et après un essai sur route j'ai retrouvé une direction qui revient dans l'axe à chaque virage.
Evidemment ce n'est pas la solution miracle et je vais donc remplacer les amortos et les coupelles qui sont d'origines ( 100 000 kms).
De plus le petit grincement que j'avais en tournant le volant a disparu.
MessageSujet: Re: pas de retour direction    pas de retour direction  EmptyJeu 14 Juil 2022 - 16:01
Merci pour ton retour qui peut en aider d'autres Super
richard55
richard55
MessageSujet: Re: pas de retour direction    pas de retour direction  EmptyVen 15 Juil 2022 - 19:22
Problème typique d'un ou des 2 roulements de coupelles d’amortisseurs HS.
A remplacer (c'est ultra simple à faire).
MessageSujet: Re: pas de retour direction    pas de retour direction  EmptyVen 15 Juil 2022 - 23:32
Exactement !
Les coupelles sont inusables, inutile de s'en préoccuper.
MessageSujet: @Mathusalem   pas de retour direction  EmptyDim 24 Juil 2022 - 22:40
Salut Mathusalem,
rien à voir avec le sujet... il reste une énigme, et puisque tu l'as écrit il y a des années "Je dirai un jour peut-être pourquoi je n'ai plus de Super Cinq", alors ce jour est il venu ?
Je te taquines... bonne soirée Pierre, pardon Mathusalem.
» DIrection
» direction dur dur
» Boîtier de direction
» rotules de direction
» direction qui se durçit
