Le Deal du moment : -20%
79 €
 Réglage des soupapes D7F
noon
noon
Réglage des soupapes D7F Empty
MessageSujet: Réglage des soupapes D7F   Réglage des soupapes D7F EmptyLun 21 Mar 2022 - 23:54
Bonjour à tous. Je voudrai régler le jeu aux soupapes de mon D7F mais voilà, je me pose une grosse question suite à divers tutos sur You tube. J’ai tout remonté et recalé au pmh. Donc sur la roue crantée de l’arbre à came est indiqué E1-E3. Donc je dois régler le jeu de l’échappement du cylindre 1 et de l’échappement du cylindre 3. Ok
Mais voilà, le cylindre 1 est de quelle côté ? Boîte ou distribution.
Sur la RTA, lorsque je regarde les réglages pour le C3G, c’est indiqué que le cylindre 1 est côté boîte (page 10). Je pourrai en déduire que c’est pareil pour le D7F sachant que sur le RTA ( Page 96, ce n’est plus indiqué) mais à regarder certains tutos, des personnes expliquent que l’ échappement 1 est côté distribution. Donc là franchement, je sèche.
Merci pour votre éclaircissement.
MessageSujet: Re: Réglage des soupapes D7F   Réglage des soupapes D7F EmptyMar 22 Mar 2022 - 17:46
le cylindre n°1 est côté volant moteur, d'ailleurs (en principe) tant les têtes de pistons que les chapeaux de paliers disposent d'un repère orientant (voir numérotant => chapeaux de paliers) leur monte en direction du volant moteur (ceci pour une réfection du moteur), le n°1 étant le plus près du volant moteur.
Le seul cas que je sache (mais je ne les connais pas tous les moteurs du Losange) où ce repérage est inversé chez Renault est celui des moteurs 2l DCi (increvables au passage), issus de l'alliance Renault/Nissan... Celui qui équipait ma Laguna 3 à l'époque.
PS : il arrive aussi que l'on retrouve cette numérotation sur certains câbles de bougies, le 1 étant côté volant moteur.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Réglage des soupapes D7F   Réglage des soupapes D7F EmptyMer 23 Mar 2022 - 9:38
:bienvenue: bleu
noon
noon
MessageSujet: Re: Réglage des soupapes D7F   Réglage des soupapes D7F EmptySam 26 Mar 2022 - 15:32
Sissou083 a écrit:
Bonjour et merci pour la réponse sissou
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Réglage des soupapes D7F   Réglage des soupapes D7F EmptyDim 27 Mar 2022 - 7:01
Hello Hello
» Valeurs de réglage jeux soupapes sur D4F C708 avec abre à cames rainuré
» twingo roule sur 3 pattes
» Bruit culbuteurs soupapes C3G
» Avis sur soupapes et cylindres
» Joints de queue de soupapes
