Le Deal du moment : -39%
399 €
 Culasse twingo 1996
Luca17
Luca17
Culasse twingo 1996 Empty
MessageSujet: Culasse twingo 1996   Culasse twingo 1996 EmptyMer 13 Avr 2022 - 9:59
je suis débutant de dans mécanique je voudrais changer les joints de ma culasse j'ai un livre de entretien de la twingo mais j'arrive pas à trouver à combien faut-il serait les vis de culasse en Newton Mètre et en degrés avec ma clé dynamométrique merci t'avancer pour se coute main.
MessageSujet: Re: Culasse twingo 1996   Culasse twingo 1996 EmptyMer 13 Avr 2022 - 11:14
:bienvenue:
Luca17
Luca17
MessageSujet: Merci    Culasse twingo 1996 EmptyMer 13 Avr 2022 - 11:58
bonjour Merci à toi
MessageSujet: Re: Culasse twingo 1996   Culasse twingo 1996 EmptyMer 13 Avr 2022 - 15:33
Salut et :bienvenue:
Merci de préciser la motorisation... C3Gxxx ou D7Fxxx... Tu peux retrouver cette référence gravée sur le haut du bloc moteur, légèrement décentrée à gauche.
Luca17
Luca17
MessageSujet: Re: Culasse twingo 1996   Culasse twingo 1996 EmptyMer 13 Avr 2022 - 18:11
J'ai regardé sur la plaque c'est C3G....
MessageSujet: Re: Culasse twingo 1996   Culasse twingo 1996 EmptyMer 13 Avr 2022 - 20:16
voici pour le joint de culasse du C3G =>
Culasse twingo 1996 C3g10
PS : conseil perso => comme indiqué, il est important de s'assurer qu'il n'y aie aucune huile, ni autre liquide, ou intrus dans les puits de vis, ce qui viendrait altérer le serrage au couple.
Bonne suite.
Luca17
Luca17
MessageSujet: Re: Culasse twingo 1996   Culasse twingo 1996 EmptyJeu 14 Avr 2022 - 6:56
Je de remercie j'espère que je vais y arriver merci
Culasse twingo 1996
» vidange moteur twingo 1996
» Problème de centralisation twingo de 1996
» Bruit sourd a l'avant Twingo 1996
» probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G
» Problème démarrage Twingo essence 1996 5cv fiscaux
