lucifer's girl Collectioneur de Twingo
Messages : 322 Age : 49 Localisation : Escragnolles 06
| Sujet: Ralenti moteur Mer 21 Mar 2012 - 21:31 | |
| Salut a tous,
Comment savoir si mon regime moteur n'est pas trop haut?? Je le tropuve un peu elevé au bruit... Vous avez une tactique?? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1 2cv4 transformée en 2cv6 1 twingo c3g 50 000KM 1 espace 3 TD (beaucoups de soucis mécanique) 1 solex 5000 bleu tout demonté Proverbe schadock : Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes! |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Ralenti moteur Jeu 22 Mar 2012 - 12:19 | |
| il est un peu élevé à froid lorsque tu démarre la voiture ? parce que dans ce cas là c'est normal, c'est le starter automatique .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
EyBe Fan de Twingo
| Sujet: Re: Ralenti moteur Jeu 22 Mar 2012 - 13:09 | |
| Sinon, c'est une question de feeling, c'est au bruit, quand ça te plait tu arrête. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Renault Twingo pack 1994 Citroën 2cv AZAM 1966 Velo-solex 3300 1966 Citroën AX 1995 (paix à son âme!)
| Sujet: Re: Ralenti moteur Jeu 22 Mar 2012 - 18:06 | |
| Je le trouve un peu haut quand le moteur est chaud... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1 2cv4 transformée en 2cv6 1 twingo c3g 50 000KM 1 espace 3 TD (beaucoups de soucis mécanique) 1 solex 5000 bleu tout demonté Proverbe schadock : Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes! |
luigi Collectioneur de Twingo
Messages : 485 Age : 31 Localisation : Au pays du chocolat et des montres
| Sujet: Re: Ralenti moteur Jeu 22 Mar 2012 - 19:57 | |
| C'est arrivé comme ça ou bien elle le fait depuis que tu l'as ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Sans la maîtrise la puissance n'est rien Black pearl Benita |
| Sujet: Re: Ralenti moteur Jeu 22 Mar 2012 - 20:04 | |
| depuis peu, depuis que j'ai eu le soucis de bobine .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1 2cv4 transformée en 2cv6 1 twingo c3g 50 000KM 1 espace 3 TD (beaucoups de soucis mécanique) 1 solex 5000 bleu tout demonté Proverbe schadock : Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes! |
| Sujet: Re: Ralenti moteur Jeu 22 Mar 2012 - 20:43 | |
| Si le ralentit est haut mais stable la sonde de temperature est une bonne piste... si il est instable, l'injection monopoint est a nettoyer selon moi .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Sans la maîtrise la puissance n'est rien Black pearl Benita |
| Sujet: Re: Ralenti moteur Jeu 22 Mar 2012 - 21:10 | |
| c'est la premiere haut et stable Elle se trouve ou la sonde de temperature?
| Sujet: Re: Ralenti moteur Dim 25 Mar 2012 - 23:50 | |
| elle se trouves là: .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Sans la maîtrise la puissance n'est rien Black pearl Benita |
| Sujet: Re: Ralenti moteur | |
