600 €
 problème référence capteur smh
Rocklee17
Rocklee17
problème référence capteur smh Empty
MessageSujet: problème référence capteur smh   problème référence capteur smh EmptyMar 29 Mar 2022 - 20:49
je bute sur un problème d'allumage,
J'ai une twingo 1 de 1995 moteur celons C3G
Mon capteur PMH m'as définitivement lâché alors j'en en commandé un autre,
Je l'ai reçu aujourd'hui et après l'avoir monter je n'ai toujours rien en allumage, pas d'étincelle non plus.
J'ai j'ai installé ce capteur neuf sur la Twingo de mon frère même moteur et sa voiture ne démarre pas avec ce capteur.
Quand j'installe le siens sur mon moteur ma voiture ne démarre pas également.
Mon ancien capteur PMH est un RENIX 10175023
Y a t'il des références qui se rapproche de celle ci ?
PS: doigts d'allumage neuf, bougie neuve, faisceaux d'allumage neuf
Merci beaucoup
numeric
numeric
MessageSujet: Re: problème référence capteur smh   problème référence capteur smh EmptyMar 29 Mar 2022 - 21:17
bonjour,
en inversant les fils ça donne quoi ?
Rocklee17
Rocklee17
MessageSujet: Re: problème référence capteur smh   problème référence capteur smh EmptyMar 29 Mar 2022 - 21:30
En inversant les fils c’est à dire ?
La prise pour le capteur pmh a une sorte de  détrompeur je suis pas sûr que je puisse la mettre à l’envers
problème référence capteur smh Ea164510
numeric
numeric
MessageSujet: Re: problème référence capteur smh   problème référence capteur smh EmptyMar 29 Mar 2022 - 21:53
soit sortir les cosses et les inverser soit prendre deux bouts de fils et faire un branchement en volant
mais je relis ton post
la twingo de ton frère démarre
si tu mets son capteur sur la tienne elle ne démarre pas
curieux non ?
tu as contrôlé la continuité et l'isolement de tes fils entre le capteur et le calculateur ?
tu es sur que dans le connecteur les contacts se font bien ?
Rocklee17
Rocklee17
MessageSujet: Re: problème référence capteur smh   problème référence capteur smh EmptyMar 29 Mar 2022 - 22:02
Justement je suis mauvais sur tout ce qui touche à l’électricité, j’ai un multimètre, comment je contrôle la continuité entre le capteur et calculateur ?
Je veux dire par la quelle donne je suis censé avoir pour être sûr que c’est pas du côté connecteur qui est relié au calculateur.
Je vais tester demain d’inverser
Rocklee17
Rocklee17
MessageSujet: Re: problème référence capteur smh   problème référence capteur smh EmptyLun 4 Avr 2022 - 11:03
Problème résolu.
Il s’agissait d’un problème de see bête.. j’ai recommandé un nouveau capteur car le neuf été effectivement défectueux, je branche le nouveau là ça ne démarre toujours pas, je vérifie j’ai bien de l’allumage, la pompe tourne, je n’avais juste plus d’essence 😳 mais je pense vraiment vraiment plus.
La çà part au quart !
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: problème référence capteur smh   problème référence capteur smh EmptyLun 4 Avr 2022 - 11:53
merci pour le retour cheers
MessageSujet: Re: problème référence capteur smh   problème référence capteur smh EmptyLun 4 Avr 2022 - 14:02
Rocklee17 a écrit:
Problème résolu... je n’avais juste plus d’essence 😳 mais je pense vraiment vraiment plus.
... Que dire à cela lol!
Bah, je me moque pas çà peut arriver... en tout cas merci pour ton retour.
Rocklee17
Rocklee17
MessageSujet: Re: problème référence capteur smh   problème référence capteur smh EmptyLun 4 Avr 2022 - 14:28
Ça peux arriver effectivement 😂
La jauge m’indiquais 1 barre pourtant, c’était tellement évident que je n’y ai pas pensé.
» probleme capteur vitesse
» probleme capteur de vitesse
» Problème capteur pédale accélérateur
» problème tige entraînement du capteur de vitesse (tachymètre)
» Compteur bloqué, capteur de vitesse changé + autre probleme
