| Dégripper les articulations des serrures | |
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Dégripper les articulations des serrures Mar 26 Avr 2022 - 21:10 | |
| Bonjour à tous,
L'articulation de mes serrures de portières (celles qui sont mobilisées lorsque l'on tire la poignée de porte depuis l'intérieur) sont dures. Je voulais démonter les serrures pour nettoyer et lubrifier mais le démontage s'avère plus difficile que prévu (et vue la procédure de démontage, le remontage me paraît impossible).
Actuellement, le panneau de porte est déposé, ainsi que la poignée extérieure de porte. Je n'arrive pas à aller plus loin.
Bref, j'abandonne l'idée du démontage et envisage à présent sur un nettoyage et lubrification sur les serrures en place. Mais comment nettoyer sans tout ruiner ?
J'envisageais de lubrifier les articulations à la graisse de silicone. Je peux le faire, mais sera-ce efficace sur des articulations probablement recouvertes de 25 ans de crasse ?
Y a-t-il un "truc" pour nettoyer cette articulation sans contaminer le reste du mécanisme ?
Invité Invité
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Mar 26 Avr 2022 - 21:22 | |
| Salut, perso je n'ai jamais eu à y intervenir, cela dit il m'est arrivé aussi que la poignée extérieure soit dure à l'ouverture. J'ai simplement déposé la vis Torx supérieure (il en a 3) de la fixation du mécanisme de serrure sur le champ de la portière, et vaporisé par ce trou de l'huile pour mécanisme de serrure... RAS depuis plus d'un an. Bien évidemment, je ne prétends pas que cela remplace une dépose et un décrassage de l'ensemble. Pour illustration c'est cette vis mais côté conducteur => A+ |
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Mar 26 Avr 2022 - 21:32 | |
| Ah moi, c'est depuis l'intérieur que c'est dur. C'est l'articulation tirée par la tige connectée à la poignée de porte intérieure qui colle, si bien que les deux poignées sont pétées.
Je viens de recevoir les neuves, mais j'ai pas tellement envie de les monter sur une serrure collante pour les re-péter dans trois semaines. |
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Mer 27 Avr 2022 - 1:02 | |
| Pas de silicone !!! Saucer largement la serrure avec un dégrippant de qualité, en passant par tous les trous possibles, avec le petit tuyau flexible. Au bout de quelques heures ça refonctionnera correctement, et pour longtemps.
Effectivement, le démontage est compliqué, et le remontage on oublie !
Bon, évidemment, ça mettra du dégrippant un peu partout. Il faudra nettoyer ce qui peut l'être, mais on y arrive. Si on met du silicone, ça contamine tout partout, la vitre reste impossible à nettoyer, et si un jour il faut faire un raccord de peinture c'est vraiment la galère. |
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Mer 27 Avr 2022 - 9:46 | |
| Ok c'est un bon argument contre le silicone.
Le dégrippant de qualité peut être le bon vieux WD40 ou existe-t-il quelque chose de mieux ? |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4910 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Mer 27 Avr 2022 - 12:43 | |
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Mer 27 Avr 2022 - 13:46 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Mer 27 Avr 2022 - 13:58 | |
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Mer 27 Avr 2022 - 15:34 | |
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Jeu 28 Avr 2022 - 7:25 | |
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Jeu 28 Avr 2022 - 14:45 | |
| - JDN a écrit:
- Ok c'est un bon argument contre le silicone.
Le dégrippant de qualité peut être le bon vieux WD40 ou existe-t-il quelque chose de mieux ? WD40 est une marque commerciale, qui correspond à l'origine à un produit destiné à chasser l'humidité ( WD = Water Displacement). Il peut exister plusieurs formulations, il faut s'assurer que le mot "dégrippant" figure bien sur le produit. Il y a évidemment des produits de qualité supérieure, par exemple chez Facom, mais il y en a d'autres ; éviter les produits "premier prix" ou de provenance incertaine. Il suffit juste d'aller voir un mécanicien sérieux dans un petit garage de bonne réputation, et lui demander quel dégrippant il utilise. Normalement il ne s'emm¤rde pas avec un produit foireux. Ou s'il est bien luné il vous donnera une bombe presque vide ! |
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Jeu 28 Avr 2022 - 15:19 | |
| Eh bien ce sera le WD40 (le dégrippant) , vu que je l'ai à demeure. |
pinou29 Jeune Twinguiste
Messages : 31 Localisation : Toulon ( Var )
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Dim 24 Déc 2023 - 17:25 | |
| Bonjour. J'ai eu le même problème que mes camarades ci-dessus, ouverture difficile côté chauffeur dans l'habitacle et grâce aux conseils donnés ici, j'ai retrouvé la souplesse de l'ouverture alors que j'étais parti pour démonter les garnitures !!!! Merci à tous. Bonnes fêtes. Bernard .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Breton avant d'être Français. En Bretagne la pluie ne mouille que les cons (Olivier de Kersauson).
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures Dim 24 Déc 2023 - 17:56 | |
| Sujet: Re: Dégripper les articulations des serrures | |
