lucifer's girl Collectioneur de Twingo
Messages : 322 Age : 49 Localisation : Escragnolles 06
| Sujet: voyant baterie Sam 26 Nov 2011 - 16:53 | |
| Slt encore moi !!!! Aujourd'hui j'ai pris framboise, et apres avoir demarré, j'ai le voyant baterie qui est resté allumé 6 secondes environs, puis quand j'accelere, il s'allume un petit peu, ca peu venir de quoi?? Le regulateur de baterie??? |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: voyant baterie Sam 26 Nov 2011 - 19:01 | |
| Salut. Il y a des risques que ta batterie rende l'âme dans pas longtemps. Le régulateur c'est sur l'arlternateur. En gros l'alternateur doit fournir un courant régulé de 14,4v. Si la batterie faiblit, alors il fournira pas ce voltage et le voyant va s'allumer. Si tu as un multimètre, moteur éteint, la batterie doit fournir 12v. Si elle fournit moins, c'est qu'elle est en train de lâcher. Moteur tournant, l'alternateur doit fournir environ 14,4 volts... Pour moi, c'est la batterie à 90% |
| Sujet: Re: voyant baterie Sam 26 Nov 2011 - 20:35 | |
| Ok merci je regarde ca demain, et je vous dit quoi Biz |
| Sujet: Re: voyant baterie Dim 27 Nov 2011 - 16:43 | |
| Bon alors, a l'arret, j'ai 12,6V et apres demarage 14,6V
Donc pour moi tout est bon non??
Ludo Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: voyant baterie Dim 27 Nov 2011 - 16:45 | |
| Alors la batterie est bonne. La panen est ailleurs. |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: voyant baterie Lun 28 Nov 2011 - 0:43 | |
| Bizarre comme panne, encore et toujours bizarre les panne, voyant de batterie alors que toutes tes tensions sont bonne, je vais voir si je peux trouver des infos .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: voyant baterie Lun 28 Nov 2011 - 11:10 | |
TwingoX59 Fan de Twingo
Messages : 183 Age : 32 Localisation : Dunkerque (59)
| Sujet: Re: voyant baterie Lun 28 Nov 2011 - 12:01 | |
| J'ai eu un peux le même soucis. et j'ai eu la solution mes cosses de Batterie étais oxydé donc j'avais le voyant d'allumer . .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . On n'apprend pas au vieu singe à faire la Grimace. Ma Twingo |
| Sujet: Re: voyant baterie Lun 28 Nov 2011 - 12:07 | |
| Pas faux... j'ai eu le soucis sur ma deuche, tout ok et elle demarrait pas, et les cosse... j'aurais pu y penser avant merci!!! je controle ca
| Sujet: Re: voyant baterie Lun 28 Nov 2011 - 12:42 | |
| OK .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . On n'apprend pas au vieu singe à faire la Grimace. Ma Twingo |
Hardy62 Fan de Twingo
| Sujet: Re: voyant baterie Lun 28 Nov 2011 - 13:08 | |
| Ton voyant reste allumé constamment ? quand la voiture est arrêter et que tu mets le contact il ne s'allume pas ? et quand le moteur tourne il est allumé ? Si ton problème répond a ces symptômes, ton régulateur d’alternateur rend l’âme... je sais de quoi je parle, ma verte a manger 2 alternateurs (quelle gourmande ) |
| Sujet: Re: voyant baterie Lun 28 Nov 2011 - 14:38 | |
| Si la tension est de 14,6v moteur tournant c'est que le régulateur fonctionne |
| Sujet: Re: voyant baterie Lun 28 Nov 2011 - 15:09 | |
| Ne vous battez pas!!!!!! Je me penche sur les cosses, pour le regule je pense qu'il est bon... mais bon a voir!!
| Sujet: Re: voyant baterie Lun 28 Nov 2011 - 15:20 | |
| Après perso j'ai pas pris les tensions ... Il a lâché donc on a remplacé le jour même et elle était repartie |
| Sujet: Re: voyant baterie Mer 30 Nov 2011 - 21:19 | |
| Je vous donne des news.... Cet aprem, framboise a plus voulu demarrer baterie hs... On la redemarre dans une descente, on va a auchan, on achete une belle baterie. On la monte ca redemarre impec, Le soucis c'est que j'ai toujours le voyant qui s'eclaire legerement en bas regime et haut regime, sinon en vitesse normale, ras... Qu'en pensez vous?? D'ou peu venir ce soucis, je voudrai pas re flinguer une baterie Merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: voyant baterie Mer 30 Nov 2011 - 21:23 | |
| regarde du coté de l'alternateur voir si il commence pas a rendre l'ame, une fuit de courant quelque part |
| Sujet: Re: voyant baterie Mer 30 Nov 2011 - 22:15 | |
| g remarquer en debranchant la baterie, qu'il y avait une etincelle quand j'ai enlevé les cables, donc il y a quelque chose qui prends du courant!!! l'auto radio peut etre |
Invité Invité
| Sujet: Re: voyant baterie Mer 30 Nov 2011 - 22:33 | |
| - lucifer's girl a écrit:
- g remarquer en debranchant la baterie, qu'il y avait une etincelle quand j'ai enlevé les cables, donc il y a quelque chose qui prends du courant!!! l'auto radio peut etre
ça c'est sur toutes les voitures et c'est normal |
| Sujet: Re: voyant baterie Mer 30 Nov 2011 - 22:54 | |
| Oui je confirme c'est normal cette etincelle est dû au fait que tu fait un contact éléctrique et que le courant se mette a circuler "d'un coup" .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: voyant baterie Ven 2 Déc 2011 - 0:20 | |
| Slt a tous Aujourd'hui journée de TwinGooOOoo, entre la banquiere qui veux me voir et framboise qui est tombe en panne .... Y en a marre!!! L'avantage est que maintenant je connais la panne!! Je suis tombe en panne de batterie avec une batterie neuve!!! Donc l'alternateur ne charge plus!!! C'est chiant a changer??? Il faut compter combien pour un d'occasion?? Ps en plus en rentrant ce soir plus d'Internet obligée de passer par mon tel.... Bonne nuit a tous |
| Sujet: Re: voyant baterie Ven 2 Déc 2011 - 8:05 | |
| Donx ce qui est de l'alternateur je n'ai pas vu sur twingo mais ça ne doit pas être bien compliqué, faut déposé la courroie d'accessoire, tu dois avoir quelques vis qui le tienne, et faire attention l'alternateur sert de tendeur sur certaines voiture, mais vu que sur la twingo j'ai pas regardé c'est juste pour que tu ai une confirmation, pour ce qui est du prix je n'en sais rien du tout en casse, il faudrait que tu aille voir ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: voyant baterie Ven 2 Déc 2011 - 8:54 | |
| ça doit valoir dans les 30€ en casse apres ça depend des regions niveau tarifs .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
Invité Invité
| Sujet: Re: voyant baterie Ven 2 Déc 2011 - 9:17 | |
| j'avais pas parler de l'alternateur quelques postes avant je commence a devenir bon sinon sur les twingo aussi bien C3G que D7F, c'est bien la courroie qui sert de tendeur, donc tu commence par débrancher les cosses de la batterie, sur ton alterno tu dois avoir deux vis, une en face de toi et une en bas sur le coter, tu débranche les connectiques de l'alterno, après t’enlève les vis, tu bouge l'alternateur la courroie va se détendre, tu l’enlève, et tu tire sur ton ancien pour l'enlever pour le remontage tu fais l'opération inverse juste a a faire attention a bien tendre ta courroie |
| Sujet: Re: voyant baterie Ven 2 Déc 2011 - 10:38 | |
| Slt après passage a la casse, ca coûte ici ... 55 euros.... Pas le choix on a pris... Je change ça cet âprem si il arrête de pleuvoir!!! Je suis verte a la casse il y avait Mon rêve... Une Fiat 500 des années 70 et 2 mini... Neuve.... Ils les vendaient pas Journée de mouise numéro 2?????
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: voyant baterie Ven 2 Déc 2011 - 11:58 | |
- Slt après passage a la casse, ca coûte ici ... 55 euros.... Pas le choix on a pris...
ah bein ça dans les casse defois on pleure , sinon j ais lue le topics , si tu a 14 de charge , et que la batterie se vide , peut etre deux solution , ou que personne a penser la premiere un consomateur de courant tout betement , une plus qui fait masse , ou encore le voyant qui s allume faiblement a bas et haut regime , tout simplement desfois c est la courroie qui glisse ou patine si elle et trop lisse , ou cela le fait le matin par exemple avecc l humiditer , cela peut arriver , mais comme bcp l ont dit c est peut etre aussi l alternateur qui donne des faiblesse , chose que je doute quand meme si une batterie neuve a ete poser et que 2 jours apres a ete vider , si tu change l alternateur change la courroie , systematiquement ,ces pieces la , vont de paire |
| Sujet: Re: voyant baterie | |
