B-Roy Jeune Twinguiste
Messages : 3 Age : 22 Localisation : Île de France
| Sujet: Verrouillage capot Ven 13 Mai 2022 - 9:34 | |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4888 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Verrouillage capot Sam 14 Mai 2022 - 7:06 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Verrouillage capot Sam 14 Mai 2022 - 8:10 | |
| Salut,
çà va être difficile de te conseiller sans être devant ta Twingo, d'autant plus que ta précision donnée "Je tien aussi a préciser juste avant j'avais galèrer à l'ouvrir, j'ai fais levier avec un objet fin et faire levier pour l'ouvrir" peut éventuellement avoir un impact sur la solution.
Perso, sans connaître l'incidence de ta manip, je décrasserai si nécessaire le système de verrouillage (bombe nettoyant frein) et huilerai cette partie (huile pour serrure ou autre produit adapté (huile ultra-fine) qui ne génère pas d'agglomération de poussières en cet endroit). Ensuite je dévisserai légèrement les deux vis de maintien du mécanisme en façade, et si cela fonctionne avec ce minimum de jeu, tenterai de retrouver (serrage des vis) une position fonctionnelle du dit mécanisme.
Bonne suite. |
Messages : 1980 Age : 81 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Verrouillage capot Sam 14 Mai 2022 - 13:44 | |
| Je pense qu'il faudrait faire un essai en desserrant un peu les écrous de fixation du mécanisme sur la face avant, puis en remontant le mécanisme le plus haut possible, et en resserrant les écrous.
Mais il se peut que l'avant de la voiture ait été un peu déformé par un choc, ou encore que le capot soit tordu. Ca c'est pas facile à voir sur les photos, et même en examinant la voiture ce n'est pas forcément évident. Essayer de voir avec une lampe électrique si la partie solidaire du capot se positionne bien en face du mécanisme en bas... au besoin tenter plusieurs positions du mécanisme de la manière que j'ai expliqué ci-dessus. |
| Sujet: Re: Verrouillage capot Lun 16 Mai 2022 - 22:21 | |
| Hello ! Alors déjà merci de votre réponse et de vos conseil. Mais j'ai toujours le problème, il ne veut pas ce verrouillé malgré qui soit tt en haut.... Mais par contre j'ai trouvé un truc mais ça n'a pas résolu le problème les écrous du capot avait bouger : Donc j'ai remis tt en place du coup j'ai nettoyer le verrou et test si il verrouille bien et oui et ce déverrouille bien. Mais il ce verrouille toujours pas.... J'ai essayé toute les positions possible.... Toujours pas Une personne à une idée ? Photo supplémentaire : |
noon Jeune Twinguiste
Messages : 25 Age : 53 Localisation : Ferte sous jouarre
| Sujet: Re: Verrouillage capot Jeu 19 Mai 2022 - 16:27 | |
| Hello. J’ai le même problème que toi. J’ai nettoyé, mis du wd40, joué avec la tirette côté habitacle. Rien n’y a fait jusqu’au moment où la tirette m’est restée dans les mains. Elle s’est cassée juste au début de la tirette. Donc à vérifier si côté habitacle le câble ne s’est pas effiloché et donc donne du jeu ce qui conduit au bout du câble de ne plus faire ce pourquoi il est sensé faire. |
Smilodon Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Verrouillage capot Dim 26 Juin 2022 - 14:50 | |
| Bonjour, Je me permet de croiser les posts , j'ai le même problème avec mon verrouillage. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller bidouiller mon bolide mais j'ai chiné https://forum-auto.caradisiac.com/topic/249253-reportage-changement-face-avant-twingo/ sur un autre forum. Ça explique comment démonter toute la face avant, un utilisateur a répondu plus bas et a bien détaillé le réglage de la serrure de capot. |
| Sujet: Re: Verrouillage capot Mer 29 Juin 2022 - 23:39 | |
TwingoOrangeDIR Jeune Twinguiste
| Sujet: Une solution ? Mar 20 Sep 2022 - 22:05 | |
| Salut
B-Roy tu as trouvé une solution à ton problème ?
j'ai aussi ce problème, le mécanisme verrouille et déverrouille bien à la main pourtant |
| Sujet: Re: Verrouillage capot | |
