| changer capteur de température d'air d'admission | |
Phil94 Jeune Twinguiste
Messages : 20 Localisation : Val de Marne
| Sujet: changer capteur de température d'air d'admission Sam 17 Nov 2018 - 11:45 | |
| Bonjour à tous J'aimerai savoir comment démonter le capteur de température d'air d'admission sur une KENZO D4F 2005 (ici entourer en rouge sur la photo). Je tire dessus mais il ne sort pas et j'ai peur de le casser. Merci d'avance pour vos conseils. |
Domigide Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Sam 17 Nov 2018 - 18:40 | |
| Apparemment la sonde ressemble à ça : Donc en regardant de près, on peut se rendre compte qu'il faut faire 1/4 (ou 1/2) tour avant de le tirer .... |
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Sam 17 Nov 2018 - 19:04 | |
| C'est ce que je pense aussi mais je préfère être sur avant de faire une bêtise. Merci pour ta réponse. |
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Dim 18 Nov 2018 - 15:10 | |
| Le capteur ne tourne pas, peut on mettre du dégrippant ? Oups, personne ne là déjà enlevé ? |
Nico63 Fan de Twingo
Messages : 188 Age : 46 Localisation : Clermont Ferrand
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Sam 4 Juin 2022 - 17:42 | |
| Bonjour à tous Pourriez vous me confirmer qu'il faut tourner d'un quart voir un demi tour ce capteur ??? En forçant un peu ça ne vient pas. Donc pas trop envie de le casser |
Invité Invité
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Sam 4 Juin 2022 - 19:30 | |
| Salut,
perso je ne sais pas, sur ma Twingo il est clipsé dans le boitier papillon (moteur D4F702).
Bon WE |
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Sam 4 Juin 2022 - 21:06 | |
| Merci quand même de ta réponse.. Mon moteur est un d4f780, très peu de documents sur celui ci sur le net. Bon weekend |
Invité Invité
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Sam 4 Juin 2022 - 21:37 | |
| RE,
en réfléchissant un peu, je pense tu dois déposer la boite à air sur lequel il est clipsé, je ne vois pas comment tu peux le déposer autrement...
Sur ma Twingo (D4F702), comme je te l'indiquais il est clipsé sur le boitier papillon, et pour le sortir il faut le déclipser de l'intérieur (côté clips donc)... je n'ai pas d'autre choix que de déposer la boite à air qui surplombe le couvre culasse, çà "tombe bien" puisque dans mon cas pour accéder au boitier papillon je dois faire cette dépose.
Vu son positionnement sur ta Twingo, je pense qu'il est de même pour toi, il te faut déposer la boite à air où il est clipsé... Cela dit, ce n'est que mon humble avis.
Invité Invité
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Sam 4 Juin 2022 - 21:42 | |
| re, une dernière info... une similitude avec certaines Clio 3 (1,4l 16V) pour déposer ce capteur, qui semble confirmer mon post précédent => A+ |
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Sam 4 Juin 2022 - 22:34 | |
| Re En fait ce n'est pas celui ci que j'ai. J'ai une twingo 2 gt, doit être le d4ft?? En fait le capteur est sur la durite, qu'il y a entre l'échangeur et le boîtier papillon. En tout cas merci pour ces infos
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Dim 5 Juin 2022 - 6:29 | |
| Ton profil utilisateur est à remplir pour connaitre ton véhicule. |
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Dim 5 Juin 2022 - 7:16 | |
numeric Dominateur Twingo
Messages : 662 Localisation : limousin
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Dim 5 Juin 2022 - 9:42 | |
| bonjour elle est de quelle année ? |
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Dim 5 Juin 2022 - 11:30 | |
| Bonjour De 2007. Une voiture que j'ai depuis 1 ans et demi à peu près..et ou je remplace toutes les pièces d'usure qui n'ont pas encore été fait. Et en même temps avec celle ci je fais mon apprentissage de la mécanique. J 'apprends énormément en consultant ce forum. |
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Dim 5 Juin 2022 - 11:42 | |
| si c'est une twingo 2 tu auras peut être plus de réponse en ouvrant un sujet dans twingo 2 |
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission Dim 5 Juin 2022 - 12:35 | |
| Ok je fais ça cet après midi |
| Sujet: Re: changer capteur de température d'air d'admission | |
