Bonjour bonsoir j’ai un grand soucis qui m’embête au quotidien sur ma twingo 1 phases 2 16v 75ch de 2001 j’ai changer bobine d’allumage câble d’allumage bougie capteur du tuyau d’admission et j’ai toujours le voyant zigzag qui s’allume et dès que il s’allume je pert toute la puissance de la voiture impossible de rouler je dois obliger m’arrêter verrouillé déverrouiller la voiture avec le bouton de l’intérieur pour que elle redevienne normal de temps en temps ça marche pas à tout les coups et elle me fait à froid et a chaud svp aidez moi merci
