| (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant | |
Clara5110 Jeune Twinguiste
Messages : 26 Age : 23 Localisation : Troyes
| Sujet: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 10:47 | |
| Bonjour à tous J'ai un léger problème avec ma petite Twingo. Hier en partant de chez un ami j'ai malencontreusement fait un bisou à son portail ce qui a abimer légèrement le coté avant gauche de la voiture. Voici les photos pour que vous puissiez mieux comprendre : [img] [img] Je peux bien évidemment envoyer d'autres photos si besoin. Comme vous pouvez le voir, y'a une pièce qui est tordue, j'aimerais savoir si je peux la redresser moi-même ou s'il faut que j'emmène la Twingo chez un professionnel (ce que j'aimerais éviter). Si je peux la redresser moi-même comment doit je procéder sans l'abimer d'avantage et sans la casser ? Merci d'avance pour votre aide et à bientôt.
numeric Collectioneur de Twingo
Messages : 641 Localisation : limousin
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 12:15 | |
| bonjour,
démontes le pare choc complétement pour mieux voir on dirait que c'est le support qui est vissé qui est tordu si c'est juste ça tu peux le changer on dirait aussi que le pare choc est cassé au niveau de la vis il va falloir le réparer pour qu'il tienne de nouveau
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 12:34 | |
| C'est bien le support sur lequel est vissé le pare choc qui est tordu. Y'a pas un moyen de le redresser sans le changer ? Si je doit le changer où est ce que je peut en trouver un sans que ça me coute un bras ? Comment puis-je réparer le pare choc au niveau de la vise ?
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4887 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 12:46 | |
| en premier démonter le pare choc pour voir mieux |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 12:53 | |
| bah tu peux essayer de le redresser avec quelques coups de marteau sinon tu en achètes un d'occasion a la casse ou sur le bon coin a toi de voir le temps passé et le cout |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 13:22 | |
| Je démonterais le pare choc avant avec mon père pour éviter de faire une bêtise et de l'abimé encore plus D'accord et est-ce que je pourrais avoir le nom exacte de la pièce que je doit ? Je suis désolée, je suis complètement novice dans ce domaine là |
Invité Invité
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 13:50 | |
| Salut,
comme te l'indique Numeric, même si la ferrure en question est nervurée tu peux toujours la récupérer (en la déposant en amont), et en la serrant dans un étau (la partie saine) et tapant de dessus avec un maillet en métal, voir selon en tirant avec un pince étau (sur la partie tordue)... avec un peu de force (merci Papa).
Sinon, toujours en reprenant le propos de Numeric, cette ferrure doit se trouver dans une casse à pas cher... Selon prends celle déposée comme modèle, car il existe plusieurs versions à priori, est ce un simple changement de référence au fil du temps par Renault ou y a t'il une petite différence en terme d'entraxe de fixation ou autre chose ? Je ne sais pas.
Mais, si c'est une des toutes premières la réf devrait être 7751669825 (ferrure de gauche côté conducteur).
A+ |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 14:42 | |
| Est-ce que ça serait possible d’avoir une photo de la ferrure et un site fiable où je peux en trouver une ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 15:11 | |
| Re, côté photo / réalité, toi seule in-situ peux dire si c'est bien celle ci-dessous, par contre pour trouver un site de vente français sur la seule référence Renault 7751669825, c'est chaud et €€ (pour un bout de ferraille)... Si tu ne peux pas la détordre, contacte directement une casse, physiquement, par tél ou via leurs sites Web... il existe des sites fédérant des casses tels que Francecasse.fr Opisto.fr Careco.fr ... etc. Ferrure avant gauche (côté conducteur) => A+ |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 18:09 | |
| Merci Sissou
Je vais commander la pièce dans une casse je pense que ça sera mieux |
Invité Invité
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 19:21 | |
| - Clara5110 a écrit:
- Merci Sissou
Je vais commander la pièce dans une casse je pense que ça sera mieux Re, vérifie quand même in-situ que ce soit bien cette pièce / photos de mon post A+ |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 19:44 | |
| Bon finalement mon père regardera la voiture une fois qu’on sera rentré de vacances et il compte redresser la pièce, j’espère juste que le pare choc soit pas cassé enfin l’emplacement de la vise |
Invité Invité
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 19:54 | |
| Re, perso le pare-choc avant de ma Twingo était cassé au niveau de sa fixation. J'ai collé une rondelle large à l'arrière (côté non visible) dont le trou central correspondait au diamètre du passage de la vis. Puis, toujours à l'arrière, déposé en renfort deux couches de fibre de verre (largement au-delà de la rondelle naturellement) imbibée avec de la résine. Une fois la résine durcie (très rapide), j'ai percé le trou de la rondelle (de l'arrière vers l'avant) pour le passage de la vis (la fibre déposée bouchait celui-ci)... Bref de la bricole destinée à consolider l'ensemble à moindre coût, de manière efficace, robuste et durable. ... Voilà, si besoin, une piste pour ton papa |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 20:00 | |
| c'est plutot ce modele , non ? |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 20:07 | |
| Merci beaucoup Sissou Me demander pas le modèle de la Twingo parce que je le connais pas Je sais juste que c’est une Twingo 1 et qu’elle a 22 ou 23 ans |
Invité Invité
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 22:22 | |
| - numeric a écrit:
- c'est plutot ce modele , non ?
Salut Numeric, 200% raison, d'où l'intérêt de la dépose pour valider la bonne référence de pièce car il en existe plusieurs pour cette ferrure support. A+ bonne nuit (ou bonjour selon) PS : mais Papa va se charger de la redresser... des €€ en moins à dépenser. |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Ven 12 Aoû 2022 - 22:33 | |
| Merci Numeric,
Je verrais ça quand je rentrerai de vacances
PS:J'ai de la chance d'avoir un papa bricoleur mais pour une fois j'aurais bien aimé me débrouiller toute seule
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Dim 14 Aoû 2022 - 7:57 | |
| tout seul tu pourras pas clara il faut être deux pour démonter le pare choc et le bouclier av il est en une seule partie et ca vas faire lourd attend ton papa si le pare choc est cassé tu met du scotch gris vendu chez brico !! |
Invité Invité
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Dim 14 Aoû 2022 - 8:48 | |
| - kerpape a écrit:
- tout seul tu pourras pas clara il faut être deux pour démonter le pare choc et le bouclier av il est en une seule partie et ca vas faire lourd attend ton papa si le pare choc est cassé tu met du scotch gris vendu chez brico !!
Salut Kerpape, pfff, n'importe quoi, même une mamie de 72 ans arriverait à le soulever... une bonne préparation sur la base d'un simple traitement homéopathique en intraveineuse, à l'insu de son plein gré, et le tout encadré par l'ex Médecin de l'équipe Festina ou celui des ex PDM, rien de plus. ... tiens les mêmes cheveux peroxydés que..., et d'autres, à l'époque... ah zut, c'est juste sa couleur naturelle à 72 ans ... Mais je me perds, Clara5110 n'était pas née à l'époque. Sinon oui, à deux c'est plus simple, ne serait que pour le déposer, et le reposer où l'un le tient et le positionne droit, et l'autre le visse latéralement. |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Dim 14 Aoû 2022 - 11:57 | |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Lun 15 Aoû 2022 - 22:10 | |
| La pièce est facile à redresser ? Parce que j’ai peur qu’elle casse vu comment elle est pliée…même si papa va s’en charger |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Lun 15 Aoû 2022 - 22:52 | |
| bonsoir,
pour commencer démontes le pare choc pour bien voir tu peux essayer de la redresser mais vue sa forme plis et contre plis , bonne chance tu en achètes une d'occasion ça sera plus simple |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Lun 15 Aoû 2022 - 22:56 | |
| Bonsoir, je ne suis actuellement pas chez moi mais on va faire ça en rentrant. Où est-ce que je peux trouver la pièce ? |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Mar 16 Aoû 2022 - 7:17 | |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant Mer 17 Aoû 2022 - 21:37 | |
| Merci beaucoup Kerpape, je lui envoie un message dès maintenant en espérant qu’il l’a et que je l’aurais pour lundi |
| Sujet: Re: (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant | |
