Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Verrouillage capot
B-Roy
B-Roy
Verrouillage capot Empty
MessageSujet: Verrouillage capot   Verrouillage capot EmptyVen 13 Mai 2022 - 9:34
Bonjour à tous !
Je crée ce petit topic pour vous expliquer un léger petit problème sur ma twingo...
J'ai la capot (donc l'avant) et non le coffre pour pas que vous confondez, qui ne veut pas ce verrouillé. Sad
C'est à dire que le premier lock est bon mais après non...
J'ai passé un petit coup sur le système de verrouillage changé rien et j'ai testé si le verrouillage marchait avec un tige de fer et oui il fonctionne bien donc je ne comprend pas.
Je tien aussi a préciser juste avant j'avais galèrer à l'ouvrir, j'ai fais levier avec un objet fin et faire levier pour l'ouvrir
Pour illustrer mes propos je vous est fait une vidéo et des photos scratch
Lien google drive que je ne peux pas mettre car je suis nouveau membre  Sad
Donc voici des photos :
Verrouillage capot Img_2011
Verrouillage capot Img_2010
Verrouillage capot Img_2012
Verrouillage capot Screen10
Verrouillage capot Screen11
Verrouillage capot Screen12
Verrouillage capot Screen13
Verrouillage capot Screen14
Verrouillage capot Screen15
Verrouillage capot Img_2014
Verrouillage capot Img_2013
Verrouillage capot Screen16
Merci d'avance !  vert
J'espère que vous avez bien compris mon problème Very Happy
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Verrouillage capot   Verrouillage capot EmptySam 14 Mai 2022 - 7:06
affraid affraid
MessageSujet: Re: Verrouillage capot   Verrouillage capot EmptySam 14 Mai 2022 - 8:10
çà va être difficile de te conseiller sans être devant ta Twingo, d'autant plus que ta précision donnée "Je tien aussi a préciser juste avant j'avais galèrer à l'ouvrir, j'ai fais levier avec un objet fin et faire levier pour l'ouvrir" peut éventuellement avoir un impact sur la solution.
Perso, sans connaître l'incidence de ta manip, je décrasserai si nécessaire le système de verrouillage (bombe nettoyant frein) et huilerai cette partie (huile pour serrure ou autre produit adapté (huile ultra-fine) qui ne génère pas d'agglomération de poussières en cet endroit).
Ensuite je dévisserai légèrement les deux vis de maintien du mécanisme en façade, et si cela fonctionne avec ce minimum de jeu, tenterai de retrouver (serrage des vis) une position fonctionnelle du dit mécanisme.
Bonne suite.
MessageSujet: Re: Verrouillage capot   Verrouillage capot EmptySam 14 Mai 2022 - 13:44
Je pense qu'il faudrait faire un essai en desserrant un peu les écrous de fixation du mécanisme sur la face avant, puis en remontant le mécanisme le plus haut possible, et en resserrant les écrous.
Mais il se peut que l'avant de la voiture ait été un peu déformé par un choc, ou encore que le capot soit tordu. Ca c'est pas facile à voir sur les photos, et même en examinant la voiture ce n'est pas forcément évident. Essayer de voir avec une lampe électrique si la partie solidaire du capot se positionne bien en face du mécanisme en bas... au besoin tenter plusieurs positions du mécanisme de la manière que j'ai expliqué ci-dessus.
B-Roy
B-Roy
MessageSujet: Re: Verrouillage capot   Verrouillage capot EmptyLun 16 Mai 2022 - 22:21
Hello !
Alors déjà merci de votre réponse et de vos conseil.  Wink
Mais j'ai toujours le problème, il ne veut pas ce verrouillé malgré qui soit tt en haut....  Evil or Very Mad
Mais par contre j'ai trouvé un truc mais ça n'a pas résolu le problème les écrous du capot avait bouger :
Verrouillage capot Img_2017
Verrouillage capot Img_2018
Donc j'ai remis tt en place du coup j'ai nettoyer le verrou et test si il verrouille bien et oui et ce déverrouille bien.
Verrouillage capot Img_2019
Mais il ce verrouille toujours pas....  Evil or Very Mad
J'ai essayé toute les positions possible.... Toujours pas
Une personne à une idée ?  scratch
Photo supplémentaire :
Verrouillage capot Img_2022
Verrouillage capot Img_2020
Verrouillage capot Img_2021
Verrouillage capot Img_2024
Verrouillage capot Img_2023
noon
noon
MessageSujet: Re: Verrouillage capot   Verrouillage capot EmptyJeu 19 Mai 2022 - 16:27
Hello. J’ai le même problème que toi. J’ai nettoyé, mis du wd40, joué avec la tirette côté habitacle. Rien n’y a fait jusqu’au moment où la tirette m’est restée dans les mains. Elle s’est cassée juste au début de la tirette. Donc à vérifier si côté habitacle le câble ne s’est pas effiloché et donc donne du jeu ce qui conduit au bout du câble de ne plus faire ce pourquoi il est sensé faire.
Smilodon
Smilodon
MessageSujet: Re: Verrouillage capot   Verrouillage capot EmptyDim 26 Juin 2022 - 14:50
Je me permet de croiser les posts  slip , j'ai le même problème avec mon verrouillage.
Je n'ai pas encore eu le temps d'aller bidouiller mon bolide mais j'ai chiné sur un autre forum.
Ça explique comment démonter toute la face avant, un utilisateur a répondu plus bas et a bien détaillé le réglage de la serrure de capot.
Smilodon
Smilodon
MessageSujet: Re: Verrouillage capot   Verrouillage capot EmptyMer 29 Juin 2022 - 23:39
Je n'ai pas touché à mon capot pour refaire fonctionner le deuxième cran de la serrure.
J'ai préféré avancer la serrure en calant quelque chose derrière. (plaquette d'assemblage, rondelles, ...)
Cf mon post : https://twingoaddict.forumactif.org/t19946-retorde-anneau-remorquage-et-traverses
TwingoOrangeDIR
TwingoOrangeDIR
MessageSujet: Une solution ?   Verrouillage capot EmptyMar 20 Sep 2022 - 22:05
Salut
B-Roy tu as trouvé une solution à ton problème ?
j'ai aussi ce problème, le mécanisme verrouille et déverrouille bien à la main pourtant
Verrouillage capot
» Interne levier capot
» problème de serrure de capot
» capot ne ferme plus
» prise d'air capot moteur
» compatibilité capot ph1-2-3
