 [résolu] Changement du joint de coffre
MessageSujet: [résolu] Changement du joint de coffre   Mar 13 Déc 2011 - 0:18
Étant totalement novice dans le domaine de l'automobile, j'aurais besoin d'indications pour changer le joint du coffre de ma Twingo phase I. Il s'agit du joint qui fait tout le tour du coffre. Celui-ci est complètement usé et comporte des trous, j'en ai donc racheté un chez Renault et j'aimerais savoir comment ça se monte ce truc-là avant d'enlever l'ancien joint What a Face . Faut-il utiliser de la colle ou est-ce que le joint se coince tout seul dans des rainures ?
Merci davance !
luigi
MessageSujet: Re: [résolu] Changement du joint de coffre   Mar 13 Déc 2011 - 1:04
salut !
Non pas de colle,
l'ancien s'enlève simplement en tirant dessus
et le nouveau se coince sur le rebord en lui appuyant dessus, en lieu et place de l'ancien
plus simple tu meurt
MessageSujet: Re: [résolu] Changement du joint de coffre   Mar 13 Déc 2011 - 16:32
Merci Very Happy
J'ai remarqué que l'usure se faisait au niveau de la banquette arrière quand on ferme le coffre quand on on ne passe pas les cordelettes dans les petites encoches, donc l'ancien propriétaire ne devait pas les mettre et à force de frotter les trous se sont formés Mad . Enfin voilà, j'ai enlevé l'ancien joint, j'ai nettoyé toute la poussière qui s'était mis là et j'ai mis le nouveau joint. Maintenant je dois claquer mon coffre relativement fort pour qu'il se ferme correctement, mais j'imagine qu'avec le temps le joint va s'assouplir et la fermeture redeviendra comme d'habitude Sifflote .
