-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Problème de démarrage
FILOU
FILOU
Problème de démarrage  Empty
MessageSujet: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMar 20 Juil 2010 - 10:02
Salut à tous !
J'ai besoin de vous amis spécialistes ! Very Happy
J'ai donc une deuxième grenouille beaucoup plus vielle de 1998 avec 96000 kms et je rencontre un problème de démarrage... :suspect:
C'est de manière aléatoire, parfois au premier coup de clé ca marche ou sinon faut que je m'y prenne a 5-6 fois et elle fini par partir...
La batterie est bonne, les bougies sont neuves... Pensez vous que ce soit le démarreur ? ou autre chose ?
Ce matin même problème et arrivé au boulot j'ai calé comme un con mdrr et j'ai eu un mal de chien à la faire repartir...
Alors qu'en pensez vous ?
Merci à tous Wink
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMar 20 Juil 2010 - 10:33
Moi je dis, Capteur PMH Laughing
Enfin je dis ca, car ce que tu decris sont les symptômes que j'ai eu avec la mienne, c'est un D7F.
Alors comme ça tu nous cache que tu a une 2eme Twingo Evil or Very Mad
FILOU
FILOU
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMar 20 Juil 2010 - 10:57
J'ai un capteur en rab lol!
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMar 20 Juil 2010 - 11:04
Ah ! Ainsi tu peux essayer sans frais Cool
FILOU
FILOU
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMar 20 Juil 2010 - 14:32
Tu penses que c est ca ?
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMar 20 Juil 2010 - 14:59
Idem capteur pmh
Problème de démarrage  Sign2l10
TwingOo999
TwingOo999
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMar 20 Juil 2010 - 17:39
+1 J'avais le même problème, puis j'ai fait changer la sonde et le filtre a essence histoire d'e^tre tranquil, depuis elle marche très bien ! Wink
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMer 21 Juil 2010 - 0:52
je pense, et je ne suis pas la seule ^^
FILOU
FILOU
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMer 21 Juil 2010 - 11:45
Salut les amis !
Sur vos conseils j'ai fais le test !
J'vais achetté une sonde pour mon autre grenouille et c etait pas ca à l'époque.... du coup j'en avais une en rab Smile
J ai donc mis la neuve sur ma vieille grenouille et ca marche !!!!! plus de problèmes de démarrage Smile
Merci à vous de m'avoir aidé Wink
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMer 21 Juil 2010 - 11:58
ça fera un Cubisous chacun Very Happy
FILOU
FILOU
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMer 21 Juil 2010 - 12:22
Avec plaisir !
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMer 21 Juil 2010 - 12:28
si ça ta évité d'aller chez renault j'suis content
» probleme de demarrage
» Problème au démarrage
