Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Reglage cremaillere jeu direction
claudius29
claudius29
Reglage cremaillere jeu direction  Empty
MessageSujet: Reglage cremaillere jeu direction    Reglage cremaillere jeu direction  EmptyMer 15 Fév 2023 - 19:18
Peut on regler le jeu dans ma direction de twingo 1
Ph2 (direction flotte un peu ,pas precise)
Avec cette vis que j ai trouve sur la cremaillere en dessous de la voiture
Voir photo
http://gt-images.ovh/i/63ed0e672ea8b.jpg
Ça été signalé au ct
Cdlt
claudius29
claudius29
MessageSujet: Re: Reglage cremaillere jeu direction    Reglage cremaillere jeu direction  EmptyMer 15 Fév 2023 - 21:24
C est une direction assistée sur ce modele.
MessageSujet: Re: Reglage cremaillere jeu direction    Reglage cremaillere jeu direction  EmptyMer 15 Fév 2023 - 22:56
Normalement oui, c'est une assistance électrique qui durcit avec la vitesse.
claudius29
claudius29
MessageSujet: Re: Reglage cremaillere jeu direction    Reglage cremaillere jeu direction  EmptyJeu 16 Fév 2023 - 9:05
Sur https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault ils me mettent direction assistée, je pensais à l l'hydraulique, mais c'est electrique ou les 2?
Meme en roulant le volant est tres souple.
Cdlt
MessageSujet: Re: Reglage cremaillere jeu direction    Reglage cremaillere jeu direction  EmptyJeu 16 Fév 2023 - 12:33
La crémaillère est standard, l'assistance de direction est dans la colonne, et c'est purement électrique : un moteur électrique et un petit embrayage.
Avant de régler ou modifier quoi que ce soit, il faut d'abord trouver la cause de la panne. Et agir très prudemment : on imagine facilement ce que pourrait donner un coincement dans la crémaillère en plein virage... c'est pourquoi un jeu minimum est impératif.
claudius29
claudius29
MessageSujet: Re: Reglage cremaillere jeu direction    Reglage cremaillere jeu direction  EmptyJeu 16 Fév 2023 - 12:38
Donc il faut que je regarde au niveau du moteur et le petit embrayage si pas trop usé
MessageSujet: Re: Reglage cremaillere jeu direction    Reglage cremaillere jeu direction  EmptyJeu 16 Fév 2023 - 13:31
C'est le capteur de vitesse qui donne l'info de durcir ou non l'assistance.
claudius29
claudius29
MessageSujet: Re: Reglage cremaillere jeu direction    Reglage cremaillere jeu direction  EmptyJeu 16 Fév 2023 - 16:02
Ok je vais regarder tout ça
claudius29
claudius29
MessageSujet: Re: Reglage cremaillere jeu direction    Reglage cremaillere jeu direction  EmptyDim 19 Fév 2023 - 9:03
J'ai controle ,il y a un leger vraiment tres léger
Donc je vais laisser comme ça
Donc sujet clos
Cdlt
» Reglage cremaillere jeu direction
» Crémaillère de direction
» cremaillere direction assistée
» soufflet crémaillère de direction
» CT 2.2.4.3.1 Crémaillère, boitier de direction : défaut d'étanchéité
