 demontage moteur essuie glace
cyborg59
MessageSujet: demontage moteur essuie glace   Lun 19 Déc 2011 - 19:17
bonjour a tous
voila mon essuie glace ne fonctionne plus il ne bouge plus depuis la neige
donc je pense que le moteur est HS
seriez vous ou je pourrais trouver un tuto pour ce démontage de moteur j'ai déjà été en cherche un a la casse
reste plus qu'a le changer
je ne trouve pas grand chose a ce sujet
en vous remerciant d'avance de votre aide
Phase 3, 2000- 2004
5eme Collection, Septembre 2000 noir 1.2L 8 soupapes
claude55
MessageSujet: Re: demontage moteur essuie glace   Lun 19 Déc 2011 - 19:39
Bonsoir.
Un moteur d'essuie glace n'est pas HS à cause d'un peu de neige ,soit il était trés fatigué ou c'est la faute à pas de chance.
Avant d'aller plus loin,regardes l'état du fusible dédié à l'essuie glace.Faire un essais avec un nouveau fusible,car il arrive qu'il semble bon mais ne laisse pas passer le courant..
Claude
cyborg59
MessageSujet: Re: demontage moteur essuie glace   Lun 19 Déc 2011 - 19:45
oui j'ai déjà effectue ces différents test
c'est la première chose a faire dans ce cas et c'est pour cela que j'ai été cherche un moteur après restera les relais a tester
Phase 3, 2000- 2004
cyborg59
MessageSujet: Re: demontage moteur essuie glace   Mar 20 Déc 2011 - 7:07
bon ben rien trouver sur le net
je pensais trouver de l'aide sur le forum twingo mais personne ne la fait non plus
Phase 3, 2000- 2004
MessageSujet: Re: demontage moteur essuie glace   Mar 20 Déc 2011 - 9:21
Maxence a changé son moteur d'essuie glace il me semble. Tu peux le MP Wink
http://www.yumellissa.net
MessageSujet: Re: demontage moteur essuie glace   Mar 20 Déc 2011 - 10:15
Et non je l'ai pas changer mais c'est pas bien compliquer, t'enleve l'essuie glace, deja pour l'enlever à la base tu dois prendre un extracteur parce qu'il est coller, etc ... ensuite quand il est enlever sous le moteur tu dois avoir des vis ou boulon en 10 ou 13 et ça part tout seul Smile
cyborg59
MessageSujet: Re: demontage moteur essuie glace   Mar 20 Déc 2011 - 19:27
bon voila jai effectuer le changement
alors pour sorti le moteur il faut enlever la durite du moteur a gauche du moteur essuie glace et la on pourra sortir l'ensemble
par contre je n'ai pas bien reussi a refaire la synchro ou couple de l'essuie glace mon essuie glace repart vers le bas avant de remonter vers le haut
ca fonctionne cest deja ca Very Happy
Phase 3, 2000- 2004
Eatty
MessageSujet: Re: demontage moteur essuie glace   Mar 20 Déc 2011 - 21:30
faut que tu essaye de trouver le "point mort" de la tringlerie avant de la serrer sur le moteur et seulement apres tu remet le bras d'essui glace
