-20%
79 € 99 €
 liquide de refroidissement
val58
val58
liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement EmptyVen 24 Fév 2023 - 17:06
Ma twingo pack 1998 me fait des siennes en ce moment.
Pour résumé, perte du liquide de refroidissement sans fuite
Remplacement du kit de distribution + pompe à eau + courroies d'accessoires changés il y a 1 mois.
Le joint de culasse changé il y a 10 ans.
Pas de mayo.
J'ai mis du Wynn's Stop Fuite Liquide Refroidissement, Anti Fuite Radiateur il y a quelques jours, depuis le voyant d'eau s'allume au bout de 3 kms et disparait dans les 15 secondes.
Avez vous une idée???
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement EmptyVen 24 Fév 2023 - 18:37
La fuite est peut être à l'état vapeur donc difficilement détectable visuellement.
Tu peux à froid mettre ton circuit de refroidissement en légère pression pour visualiser la fuite liquide éventuelle.
» plus liquide de refroidissement !
» Disparition incompréhensible de liquide de refroidissement.
» Fuite liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement
