oui c'est possible que le problème provienne du capteur PMH, il te suffit de le déposer (2 vis de 10mm), de nettoyer le pion central en vis à vis du volant moteur, et également sa connectique. Utilise une bombe nettoie contacts électriques (çà fait partie de l'outillage de base d'une Twingo).
Veille au remontage à le replacer à l'identique, de sorte que le pion soit toujours en vis à vis du volant moteur, si tu l'inverses par mégarde le capteur PMH sera inopérationnel.
PS : une fois déposé, tu peux toujours, si tu disposes d'une ohmmètre, vérifier son impédance, qui doit être de l'ordre de 220 à 250 Ohms.
