| Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 | |
gaillard Jeune Twinguiste
Messages : 36 Age : 29 Localisation : Haute-Normandie
| Sujet: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Mar 11 Avr 2023 - 11:46 | |
| Bonjour à tous, Nous avons depuis quelques temps un problème avec notre fidèle twingo (elle vient de passer les 200 000km notre ) Je l'a connait très bien ça fait 5 ans que je l'ai (j'ai refais moi même le joint de culasse, changement de radiateur, etc). C'est un moteur D7F Basique 8 soupapes 58 cv de 1999. - Le ralenti est légèrement instable à froid et est surtout élevé, il devient plus stable à chaud. - Par moment il y a comme un trou quand on roule (rarement à l'accélération, c'est surtout à vitesse stabilisée) cela donne un accoup et cela repart. J'ai remarqué que souvent ces trous avaient lieu quand nous étions en légère côte. Pour essayer de pallier ces problèmes, Nettoyage du boitier papillon, j'ai remplacer le capteur de position du boitier papillon, le moteur pas à pas du boitier papillon qui gère le ralenti de la voiture. Nettoyer le capteur PMH. Remplacement des bougies (j'ai remarqué que les bougies étaient extrêmement noire ! Mauvaise combustion). Les fils de bougies ont été remplacés. J'ai l'impression que le bruit à l'échappement est un peu plus fort surtout lorsque nous éteignons la voiture. Auriez-vous une idée ? Le comportement de la voiture reste normal pour le reste aucune perte de puissance où autre. Je dirais que sur un parcours de 20km nous avons 2 voir 3 accoups. Par avance merci les amis. Bonne journée. Benoit |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Mar 11 Avr 2023 - 12:35 | |
| Aucun voyant de dysfonctionnements je suppose ? Tu as un mélange trop riche en essence. Sonde lambda ? |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Mar 11 Avr 2023 - 18:29 | |
| Le capteur phm donne quoi comme valeur en ohms ?
La sonde de température a froid donne quoi comme valeur en ohms ?
La bobine HT est d origine ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Mar 11 Avr 2023 - 19:18 | |
| Hello les twingistes merci pour vos réponses. En effet je n'ai aucun voyant de disfonctionnement. Je n'ai pas testé les capteurs à l'ohmetre, est ce que tu serais capable de me dire que valeur je devrais avoir pour faire le test ? La bobine est belle et bien d'origine Malheureusement, je n'ai jamais réussi à me connecter à l'interface OBD2 de la voiture avec le matos que j'utilise sur les autres sans soucis. Cela nous aurait peut-être aidé. |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Mar 11 Avr 2023 - 20:26 | |
| Capteur PHM : entre 220 et 250 ohms Si la bobine HT est d origine ça serait pas un mal de la changer ( même si le pb ne vient pas de la) capteur température : il y as une abaque que Pacou a posté : .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Mer 12 Avr 2023 - 14:08 | |
| Salut,
c'est vrai que la sonde de température moteur (liquide de refroidissement) est un élément auquel on ne pense pas souvent et qui pourtant à son rôle dans la régulation du mélange air/essence adapté par l'ECU (calculateur moteur).
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Mar 18 Avr 2023 - 10:27 | |
| Hello les Twingistes, Bon voici les nouvelles du jour ! Je viens de tester la sonde de température et le capteur PMH avec les valeurs en Ohm que tu m'a fourni et je tombe pile poil dans les valeurs que je devais trouver. Les capteurs sont donc ok Comme j'avais prévu de le faire, j'ai commandé une nouvelle bobine en remplacement de celle qui a 200 000km (cela ne fera pas de mal à l'auto). Si la bobine n'arrange pas le soucis, je pense qu'il ne reste que la sonde lambda, êtes vous d'accord avec ce diag ? Bonne journée à vous Benoit |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Mar 18 Avr 2023 - 11:31 | |
| Vérifier les capteurs c'est bien, mais ça ne les met pas totalement hors de cause. Il peut y avoir un problème de connectique : il faut nettoyer les connecteurs (mâle et femelle) Brosse à dents, produit en bombe pour contacts...
Les symptômes peuvent aussi faire penser à une prise d'air, ou à un début de grippage d'injecteur (ou de faux contact dans le connecteur)...
La couleur de l'isolant des bougies donnerait une indication utile. |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Jeu 4 Mai 2023 - 8:19 | |
| Coucou les twingistes, Je viens aux nouvelles ! J'ai remplacé la bobine qui avait 200 000km par une neuve mais malheureusement le problème persiste toujours (cela ne fera pas de mal à la voiture d'avoir une bobine neuve malgré tout ) Pour rappel des symptômes, ralenti instable (et trop haut dans les tours) + trou par moment à vitesse constante. A froid la voiture à tendance à vouloir caller au feux rouge à 500 mètres de chez moi. A chaud le problème est toujours présent mais moins prononcé. Je vais tenter le capteur PMH. Voici les pièces changées pour tenter de résoudre cette panne: - Bobine, Bougie, Faisceau d'allumage - Remplacement du capteur de dépression sur la pipe d'admission en plastique - remplacement du régulateur de ralenti et capteur d'ouverture du boitier papillon. |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Jeu 4 Mai 2023 - 10:11 | |
| Un ptit coup de nettoyant injecteurs ça pourrait lui faire du bien aussi. |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Jeu 1 Juin 2023 - 8:03 | |
| Bonjour à tous, Malheureusement je viens de changer le capteur pmh par un neuf, remplacement du filtre à essence + nettoyage de la crépine dans le réservoir et pour finir réglage du jeux aux soupapes.
J'ai testé le nettoyant injecteur rien n'y fait les trous sont toujours présent... Et toujours ralenti instable par moment.
- Bobine, Bougie, Faisceau d'allumage - Remplacement du capteur de dépression sur la pipe d'admission en plastique - remplacement du régulateur de ralenti et capteur d'ouverture du boitier papillon. - Filtre essence + nettoyage crépine - Capteur pmh - réglage jeux soupapes
J'ai remarqué que lorsque je débranche la sonde lambda de la voiture je n'ai aucune différence sur son comportement global, est ce normal ? |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Jeu 1 Juin 2023 - 8:40 | |
| Salut,
puisque tu as débranché la sonde Lambda, je suppose celle amont (avant catalyseur), as tu vérifié son câblage, il arrive que le contact (ou une forte proximité) de l'échappement vienne fondre son isolant (ou simplement une blessure du câble) et que les fils mis à nus entrent en contact ou avec la masse, idem as tu nettoyé sa connectique mâle/femelle.
Le seul cas de figure (j'exclus les phases d'accélération => riche, riche, riche) où la sonde Lambda aval n'entre pas dans la boucle de régulation (mode OpenLoop) du moteur piloté par l'ECU, c'est lorsque le moteur est froid au démarrage, le temps que la résistance chauffante interne à la sonde monte celle-ci à sa température de fonctionnement et/ou que les gaz d'échappement soient suffisamment chaud pour assurer cette température nécessaire à la sonde.
Là si tu débranches la sonde et qu'il n'y a rien de probant en terme de fonctionnement, c'est peu être la source de tes ennuis.
Cela dit, dans un monde idéal il faudrait que tu puisses analyser la courbe fournie par la sonde, soit avec un oscilloscope, soit avec un outil d'analyse automobile te permettant de la visualiser, le problème étant que ta Twingo ne dispose pas de prise EOBD2 vu son année.
Eventuellement pour t'éviter de continuer à faire du picking onéreux pièces par pièces et inutile, regarde si ta Twingo dispose d'une sonde Lambda amont (après catalyseur).
Si oui pour peu que leurs longueurs de câbles le permettent, dépose les et croise les. Si le phénomène disparait tu as la cause, c'est juste un test.
La sonde amont vérifie l'efficacité du catalyseur qui s'il remplit chimiquement (oxydation et réduction) son rôle doit consommer le maximum d'O² résiduel entrant, si ce n'est pas le cas peu à peu la courbe de sortie de la sonde amont vient épouser celle de l'aval... et d'autres analyses (décalage timeline...etc), elle a une influence très minime sur la boucle de régulation.
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Jeu 13 Juil 2023 - 8:15 | |
| Bonjour à tous, Après de nombreuses semaines de recherche j'ai enfin trouvé la panne. En effet ces derniers temps, la voiture était inconduisible, elle calait à chaque arrêt à chaud (feu rouge par exemple), pétouilles dans l'échappement, gros trou lors d'un roulage à vitesse stabilisée. Mon souci était le capteur de température d'admission d'air qui est situé sur le boîtier papillon. C'est le petit capteur blanc qui est en bas de ce dernier. Je ne sais pas si c'est une panne fréquente car je n'ai rien trouvé sur internet à ce sujet. D'ailleurs ce capteur est compliqué à trouver, Renault préférant un remplacement du papillon complet qu'une réparation à 10 balles. Voici la référence oem de ce capteur : 8200415409 Remplacé par un capteur Hella 6PT009 109-221 J'espère vraiment que ce message servira à d'autres et évitera de dépenser quelques centaines d'euros dans un papillon complet. Voici une photo du coupable (que j'avais testé avec un décapeur thermique + ohmmètre) Bonne journée les twingistes |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Jeu 13 Juil 2023 - 8:53 | |
| Merci pour ton REX ! |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Jeu 13 Juil 2023 - 8:58 | |
| heureux pour toi ! Merci pour ton retour d expérience .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4905 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Jeu 13 Juil 2023 - 12:37 | |
| merci cest sympa le retour |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Jeu 13 Juil 2023 - 13:09 | |
| Merci pour le retour et bravo à toi. |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Jeu 13 Juil 2023 - 14:20 | |
| Merci beaucoup pour le retour ! |
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 Jeu 13 Juil 2023 - 18:31 | |
| Salut, merci pour ton retour C'est rare que cette sonde pose problème (plus rare que celle de la température moteur), il fallait le trouver sans outillage informatisé... Bravo ! Bonne suite. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999 | |
