| Durite alimentation rampe injection | |
twingo1953 Jeune Twinguiste
| Sujet: Durite alimentation rampe injection Ven 28 Avr 2023 - 17:59 | |
| Bonjour En 2 jours ma durite d'essence arrivant À la rampe dinjection À percer 2 fois J'ai changé la durite par un modèle tressé car la précédente Qui a percé 2 fois ne l'était pas... Maintenant la voiture fonctionne à merveille Mais le problème ne viendrait il Pas d'ailleurs ????? |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Ven 28 Avr 2023 - 20:54 | |
| Salut Twingo1953, en lien avec ton autre post => https://twingoaddict.forumactif.org/t20429-nombre-durite-carburant-du-reservoir-ver-le-moteur-twingo-1-phase-2-12i-c066-d7f-b-700#268154Il est possible que le circuit soit en surpression, mais je ne crois pas compte tenu des limites techniques de la pompe (à sa fabrication), et la pression imposée par le régulateur de pression (3 bar sur ta Twingo en principe) que ce soit la source de cette rupture... certains d'ailleurs jouent sur cette pression à la hausse (changement de régulateur) lors d'un passage à l'E85, corollaire discutable, et pour autant les durites n'explosent pas. Peut être que cette tuyauterie a été fragilisée par le temps (certains préconisent même un remplacement décennal) ou x démontages précédents, d'ailleurs au passage où se situe précisément la rupture ? sur la tuyauterie ou au niveau du raccord même ? Tu as remplacé la durite mais de quel point à quel point, pour info ? Tressée ou pas (elle ne l'est pas d'origine) as tu bien veillé à ce que ce soit une durite carburant ? A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Ven 28 Avr 2023 - 22:03 | |
| Merci pour cette réponse et l'autre aussi d'ailleurs... Alors j'ai remplacé la durite de la sortie de l'arrivée d'essence Dans le compartiment moteur Juste après une pièce grise et verte Qui je pense doit être un clapet anti retour Si quelqu'un d'ailleurs peut confirmer Jusqu'à l'entrée dans la rampe d'injecteur Pièce en plastique à connexion rotative.... Je pense aussi croissons les doigts Que seul la durite est en cause Car la twingo fonctionne très bien Mis à part ces 2 épisodes Qui se sont d'ailleurs produit juste après le démarrage Un coup de démarreur Et hop durite percée juste à la connexion de la pièce verte et grise..... |
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Ven 28 Avr 2023 - 22:04 | |
| On poste comment les photos ????? |
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Mar 2 Mai 2023 - 9:44 | |
| Bonjour Je pense comme toi Une pompe à essence de twingo Ne permet pas de monter en pression indéfiniment Pression de service 3 bars Ce qui par construction doit être prévu Après qu'elle monte à 5 ou 6 bars Je pense que c'est impossible Quand on voit le problème de monter en pression d'un compresseur d'atelier Qui normalement est prévu pour cela |
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Mer 17 Mai 2023 - 11:42 | |
| bonjour à tous alors si cela peut vous aider suite à mon problème de durite d'essence qui a éclaté 2 fois en 2 jours je voulais savoir pourquoi???? donc remplacement de la durite par un modèle costaud donc déjà plus de problème mais est-ce que le problème peut revenir???? cela serait bien de le savoir !!!! donc le seul élément qui pourrait faire que c'est la pompe à essence avec un surplus de pression pression de service du bazar 3 bars à 3,5 bars donc j'ai acheté un manomètre de pression d'essence sur ALI 15 jours après... il est arrivé et en 2 minutes j'ai eu une levée de doutes 3,5 bras en fonctionnement maintenant le cœur léger je sais que c'était mon ancienne durite qui était la cause de mon problème voila si cela peut servir |
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Mer 17 Mai 2023 - 11:49 | |
| merci de ton retour Ps: tu peux faire une photo de ta nouvelle durite en place ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Ven 26 Mai 2023 - 6:18 | |
| - spyyone a écrit:
- merci de ton retour
Ps: tu peux faire une photo de ta nouvelle durite en place ? Salut Spyyone , idée de remplacement de durites, agrée par Audi => ... durite percée, c'est la fessée, durite foutue... pan-pan cucul ... la journée va être longue, je sens .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Ven 26 Mai 2023 - 8:12 | |
| En pleine forme le Sissou .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Ven 26 Mai 2023 - 13:41 | |
| " Elle est où cette durite ? " |
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Ven 26 Mai 2023 - 13:58 | |
| au vue de ta photo ..... DTC ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Ven 26 Mai 2023 - 16:02 | |
| Spyyounne fidèle à la tradition :-) |
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Ven 26 Mai 2023 - 16:40 | |
| Mr le comte de Tremolin .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
numeric Dominateur Twingo
Messages : 662 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection Ven 26 Mai 2023 - 20:26 | |
| bonjour, c'est une rampe avec une arrivée et un retour et le régulateur dessus ou juste une arrivée ? |
| Sujet: Re: Durite alimentation rampe injection | |
