-45%
1099.99 € 1999.99 €
 est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien
mido1
mido1
est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien  Empty
MessageSujet: est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien    est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien  EmptyMer 3 Mai 2023 - 21:30
Toujours sur le même thème et la même problématique suite à une fuite du circuit de refroidissement et à une présence de mayo sur le bouchon .
j'ai aussi l'impression que mon radiateur ne s'enclenche pas Mad
Une idée de procédure pour le vérifier simplement ?
Alors je décris quand même ce que j'ai fait :
j'ai démarré la voiture
je l'ai fait chauffée en accélérant 3 , 4 fois , puis je l'ai l’arrêté et là je constate que le radiateur ne tourne pas.est ce que je peux en conclure quelque chose?
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien    est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien  EmptyMer 3 Mai 2023 - 21:45
tu peux en conclure que ton moteur n est pas assez chaud pour enclencher le ventilateur, c est tout a fait normal.
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien    est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien  EmptyJeu 4 Mai 2023 - 8:52
Encore heureux que le radiateur ne tourne pas ... Sifflote
Trêve de conneries, le ventilateur ne s'enclenche qu'à 99°, pour ma part uniquement dans les putains de bouchons de Toulon (con!!!)
Si tu veux voir s'il fonctionne débranche le connecteur au niveau de la sonde de T°
MessageSujet: Re: est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien    est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien  EmptyJeu 4 Mai 2023 - 9:27
Ok, mais dans ce cas tu dédouanes seulement le bon fonctionnement du moteur du ventilo et non pas un défaut de la sonde.
MessageSujet: Re: est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien    est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien  EmptyJeu 4 Mai 2023 - 9:58
Horacio Caine a écrit:
... Sifflote
...les putains de bouchons de Toulon (con!!!)...
Salut Horacio Caine Hello
oh Minot on se calme, il y a degun à Toulon entre 20h et 6h lol!
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien    est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien  EmptyJeu 4 Mai 2023 - 10:30
... Sifflote
Hello Toulonnais, si je ne m'abuse on s'est croisé dimanche dernier à grand Var Sifflote
Sérieux je plains tous ces pauvres automobilistes qui passent leur vie entre la seyne et sollies pont Laughing
» plus de clignotants ni feux stops ni klaxon
» Problème de radiateur de chauffage qui fuit
» bonjour je peux pue ouvrire mon capot
» Ne peux plus démarrer ma Twintwin probleme "Anti Demarrage "
» radiateur
