 bruit coté amortisseur arrière
XELA31
XELA31
bruit coté amortisseur arrière  Empty
MessageSujet: bruit coté amortisseur arrière    bruit coté amortisseur arrière  EmptyJeu 18 Mai 2023 - 12:52
Bonjour à tout le monde !
Ma AIR roule depuis son CT mais j'ai un bruit sur un amortisseur arriere lorsque je passe des ralentisseur dos d'ânes un poil vite, comme si quelque chose frottais. Sur route classique, pas de pb.
Au CT pas de remarques du contrôleur (il m'a juste conseillé de changer ceux de l'avant) et ce sont des combinés que j'ai récupéré sur une autre twingo et monté sur la mienne car les amortisseurs étaient récent.
Sachant que ce bruit n'est jamais apparus quand je conduisait l'autre twingo avec ces mêmes combinés.
Auriez vous une idée de ce que cela pourrait être svp ?
Peut être mais je mal monté les combinés... mais je vois pas ce que j'ai loupé ...
Merci pour votre aide,
Alex
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: bruit coté amortisseur arrière    bruit coté amortisseur arrière  EmptyJeu 18 Mai 2023 - 13:57
Teste ça pour voir, véhicule sur ses 4 roues au sol, débloques les écrous du bas des amortisseurs arrière et resserres les au couple. Super
MessageSujet: Re: bruit coté amortisseur arrière    bruit coté amortisseur arrière  EmptyJeu 18 Mai 2023 - 15:24
"...Peut être mais je mal monté les combinés... mais je vois pas ce que j'ai loupé ...", en fait toi seul peut t'en assurer, en suivant par exemple le conseil d'Horarcio Caine Hello ... et le MacGyver du Ch'nord varois en connais un rayon, et pas qu'en vins  Super .
Après, est ce que ce bruit est apparu à la suite de ta monte, ou des centaines, voir de milliers de kilomètres plus loin ?
Et selon, le couple une fois vérifié, si le bruit est toujours présent, teste alors si en croisant les combinés, tu décales le bruit en même temps que cette permutation... si oui c'est probablement lié au combiné considéré.
Pour mémo (couples de serrage) :
- fixation caisse : 1,5m.kg
- fixation tige : 2,2m.kg
- fixation bas : 7m.kg
XELA31
XELA31
MessageSujet: Re: bruit coté amortisseur arrière    bruit coté amortisseur arrière  EmptyJeu 18 Mai 2023 - 16:40
Merci pour ces conseils, j’ai desserré les écrous bas et haut , fait un essai : ça le faisait plus, j’ai ensuite resserré au couple = ça le refait …
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: bruit coté amortisseur arrière    bruit coté amortisseur arrière  EmptyJeu 18 Mai 2023 - 17:07
Essaie de graisser le silent bloc du bas, c'est lui qui couine, le haut n'a en principe rien à voir.
Il ne manque pas de rondelles au moins ?
XELA31
XELA31
MessageSujet: Re: bruit coté amortisseur arrière    bruit coté amortisseur arrière  EmptyJeu 18 Mai 2023 - 17:09
Merci , bonne idée oui je vais les graisser ça fera pas de mal .
Après plusieurs essais je constate qu’il faut vraiment maintenant y aller fort sur un dos d’âne  pour que le bruit apparaisse , je vais donc m’en tenir à pendre les dos d’ânes plus doucement et tout ira bien je pense 😅.
» Amortisseur Arrière - outil remontage
» bruit moteur cote gauche
» bruit de cliquetis coté droit twingo 1
» Bruit sourd sur la roue arrière droite
» Bruit de claquement à l'arrière
