claudius29 Jeune Twinguiste
| Sujet: Bruit boite ou autre? Lun 22 Mai 2023 - 13:44 | |
| Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne m'en sort pas. Sur ma twingo 1ph2 de 2000 d7f boite jb1937 J'ai un bruit completement intermitent. C'est à dire Je peux faire 20kms ou 70kms sans bruit puis j'ai un bruit qui arrive progressivement. Un bruit plutot sourd. C'est comme si ma roue plutot à gauche était deserree ou voilee. En mettant au point mort le fait aussi.en 5eme à chaque fois .qq chose qui entre en resonnance ?en decelerant s'arrête ou pas .plutôt à chaud. En epluchant le net je suis tombe sur les cardans et tripodes.j'ai pensais que c'était ça .un tripode qui n'a plus son circlips ou plus d'aiguille de roulement. J'ai demonte mon cardan gauche .deception Tout est nikel ainsi que le gros circlips à l l'interieur de la boite qui tient le tripode femelle. À ce niveau j'ai un leger jeu ,pour moi normal..je n'ai pas demonte le gauche.. Avez vous une idée. ? Maintenant Je pense un probleme dans la boite. Est ce dans ce sens qu'il faut que je cherche? Merci d avance. Cdlt
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4895 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Lun 22 Mai 2023 - 19:01 | |
| c'est encore pour sissous ca |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Lun 22 Mai 2023 - 20:01 | |
| - kerpape a écrit:
- c'est encore pour sissous ca
Salut Kerpape ... désolé je ne suis pas in-situ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Lun 22 Mai 2023 - 20:12 | |
| Salut,
petit point d'éclairage... tu écris "...J'ai demonte mon cardan gauche..." et juste après "...je n'ai pas demonte le gauche...".
A ce détail près, lorsque tu débrayes (pas le fait d'être au point mort) et tiens appuyé la pédale d'embrayage, notes tu une différence ? idem lors de passages en courbe (à droite et à gauche) ?
Roues avant levées notes tu un jeu radial et axial significatif ? lorsque tu tournes manuellement (sans vitesse mise) les roues relèves tu un bruit provenant d'un roulement de moyeu ?
Enfin as tu vérifier le niveau d'huile de la boite ?
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mar 23 Mai 2023 - 13:14 | |
| Bonjour sissou Donc je reprends. Niveau huile ok. Demonte le cardan gauche tripode nikel.recepteur tripode nikel et circlips nikel.pas demonte le droit. Roulement roue avant gauche change.ne change rien.en debrayant ne change rien .courbe droite ou gauche même problème. C'est vraiment intermittent.genre un roulement qui tourne bien puis d un coup se met à osciller. On a l'impression qu'on roule avec une roue voilee ou desserree.cet am je voulais essayer de mettre le cote droit en l'air et faire tourner la roue moteur en marche.voir si il y a du jeu. Sur petit parcour ne le fait pas.plutot à chaud mais irregulier .pas tous les jours Merci cdlt
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mar 23 Mai 2023 - 13:16 | |
| On ne sent rien dans la direction quand ça le fait. Braquant à droite ou gauche. Ras. |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mar 23 Mai 2023 - 19:03 | |
| l huile de boite au démontage était comment ? de couleur or (pailettes) ?
Si oui il y as des chances que le différentiel soit malade. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 24 Mai 2023 - 8:14 | |
| Bonjour Merci spyyone.l huile je l'avais changé il y a 3 mois,donc je ne sais pas trop. Elle etait propre.paillette peut-être, je n'ai pas fait attention.hier j'ai mis roue avd en l'air. 1ere 2,3,la j'avais l'impression bruit bizarre et irregulier au niveau sortie cardan.differentiel. en 4 et 5e accentué apres la roue avg en l'air. Meme probleme ou pire.je voulais confirmer ça avec un collegue. Aller en dessous pour controler.je pense aussi au differentiel. La solution dans ce cas la?je pense qu'elle va le faire de plus en plus. Reparer la boite ou la remplacer ? C'est une jb1937.puis je mettre une corrrspondance? Merci pour vos conseils. Je controle ça demain. Je vous tiens au courant. Bonne journée. Cdlt
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 24 Mai 2023 - 8:44 | |
| L'huile de boite changée il y a trois mois pourrait-elle être en relation ? |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 24 Mai 2023 - 10:47 | |
| Alors la je ne sais pas. J'ai mis de l'huile préconisée.
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 24 Mai 2023 - 16:19 | |
| Les boites twingo quelques-fois c'est des grosses timides, un coup de Lesieur mélange tournesol et puis crac, elles boudent :-) |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 24 Mai 2023 - 19:21 | |
| je ne sais pas si cela et financièrement intéressant de la réparer.
Le mieux reste dans trouver une en casse avec pas trop de kilomètre et une petite garantie de 1 mois mini pour tester. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 24 Mai 2023 - 20:00 | |
| Merci. C'est une panne connue? C'était la voiture de ma mère. Pas une folle du volant.donc usure normale? On ne fait que des petits trajets.je vais recontroler si c'est le differentiel,au quel cas je changerais la boite complète. Faut il remettre le même modele jb1937 ou un autre? Y a t il des compatibilité ? Cdlt |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 24 Mai 2023 - 20:01 | |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 24 Mai 2023 - 20:39 | |
| effectivement c est peu, mais si dans la vie de la voiture une vidange de boite n as pas était réalisée avec l huile préconisée c est tout a fais possible. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Jeu 25 Mai 2023 - 12:08 | |
| Bonjour Je ne suis pas sur quel huile a été changée quand j'ai fait la vidange elle etait noire..
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Jeu 25 Mai 2023 - 12:09 | |
| La maivaise huile peut deteriorer les pignons? |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Jeu 25 Mai 2023 - 12:51 | |
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Jeu 25 Mai 2023 - 13:23 | |
| Surtout que certaines pièces en laiton de nos boites sont très sensibles à l'huile. |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Ven 26 Mai 2023 - 11:58 | |
| Bonjour apres test roues en l air l une apres l autre, Gros b..del au niveau sortie boite.diffenrentiel doit être hs.faut il absolument une boite jb1937 ou peut on mettre une équivalence ?? Y a t il des correspondances?? Bonne journée Cdlt |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Ven 26 Mai 2023 - 14:25 | |
| Salut,
normalement les JB1 sont compatibles mécaniquement (mais pas forcément en terme de rapports de vitesse et de pont).
Je pense à un autre détail, celui du rapport tachymétrique (celui qui via le capteur de vitesse te donne l'affichage de la vitesse au TdB).
Selon l'indice de boite, tu peux te retrouver avec une boite courte à la place d'une longue ou l'inverse, rapports qui ont aussi leur importance avec le fait de la présence ou non d'une climatisation.
En principe une version de Twingo avec clim dispose d'une boite plus courte, c'est d'ailleurs pour cela que certaines prennent 1ch fiscal de plus au passage (exemple de celles motorisées avec le C3G passant de 5 à 6 ch fiscaux).
J'ai x détails de réf de boites JB1, mais pour l'indice 937, je n'ai rien sur le sujet (rapports boite, pont, tachy), et c'est bizarre d'ailleurs puisqu'on la trouve en occasion.
Si je trouve, je te confirme mes propos et tente de te trouver une équivalence, mais sans garantie.
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Ven 26 Mai 2023 - 15:29 | |
| C est vrais que Renault c est bien amusé sur les differents type de boite pour twingo 1 : Codes de boîte de vitesses pour Renault Twingo JB1132, JH3128, JB1937, JB1525, JB1513, JB1184, JB1988, JB1138, JR5308, JC5132, JB1906, JB1517, JR5, JH1, JH3103, JB1054, JB1, JB1989, JB1052, JB1520, JB1938, JB1046, JB1524, JB1198, JB, JB1986, JB1187, JB1975, JB1996, 10, JB1518, AUTOMAT, JB1057, JE3001, JH1014, JH3169, JB1521, JB11, JB1013, JH1013, JH1015, JH1020, JB1137, JH1018 Si tu as une case prés de chez toi ça, passe leurs poser la question avec ta carte grise et le type de ta boite. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Lun 29 Mai 2023 - 11:53 | |
| Bonjour et merci pour les infos. Je vais voir tout ça Cdlt |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Lun 29 Mai 2023 - 18:27 | |
| - spyyone a écrit:
- ... Si tu as une case prés de chez toi ça, passe leurs poser la question avec ta carte grise et le type de ta boite.
Salut, certaines casses (de plus en plus rares) permettent même l'accès à leur parc pour permettre de trouver son bonheur, enfin ce n'est pas toujours évident, il faut de l'outillage et un peu de dextérité... Humour, bien sûr... bonne suite Claudius29 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Lun 29 Mai 2023 - 20:32 | |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? | |
