Le Deal du moment : -39%
399 €
 Hauteur de la pédale d'embrayage et bruit de cognement
JDN
JDN
Hauteur de la pédale d'embrayage et bruit de cognement Empty
MessageSujet: Hauteur de la pédale d'embrayage et bruit de cognement   Hauteur de la pédale d'embrayage et bruit de cognement EmptySam 3 Juin 2023 - 21:07
Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais il me semble que la pédale d'embrayage doit être à la même hauteur que la pédale de frein. Or, sur la mienne, la pédale d'embrayage est nettement plus haute que la pédale de frein (deux bons centimètres, peut-être plus).
J'ai également un bruit de cognement lorsque je relâche la pédale. Je suppose qu'il s'agit du bruit de la pédale lorsqu'elle tape sa butée, car le bruit disparaît lorsque je retiens sa remontée en position embrayé.
Pour ceux qui s'en souviennent, l'embrayage ainsi que le câble d'embrayage ont été remplacés il y a pas longtemps (et je ne me rappelle ni de la position de la pédale avant l'opération, ni de la présence ou de l'absence de ce bruit).
En dehors de cela, les vitesses passent à merveille, le point de patinage n'est ni trop haut ni trop près du plancher, il y a les deux centimètres de mou réglementaires quand on tire le câble au niveau de la fourchette et le pote à qui j'ai prété la tuture l'autre jour ne m'a rien rapporté d'anormal, lorsqu'il me l'a restituée.
Normalement, rendus où vous l'êtes, vous devinez mes questions (mais je vais quand même les écrire, pour ceux qui sautent le blabla pour en arriver au fait) :
A / Est-ce normal que ma pédale d'embrayage soit si haute et si "oui", comment régler le problème ?
B / Est-ce normal que la pédale cogne lorsqu'on la relâche et si "oui", comment régler le problème ?
Voili voilà, je vous remercie d'avance pour vos lumières dans cette affaire.
MessageSujet: Re: Hauteur de la pédale d'embrayage et bruit de cognement   Hauteur de la pédale d'embrayage et bruit de cognement EmptyJeu 20 Juil 2023 - 19:59
Salut JDN,
tu as pu glaner des infos en dehors du Forum ? l'essentiel étant que fonctionnellement tu n'aies pas de soucis.
Perso, j'ai eu a changer mon embrayage, mais je ne me rappelle plus.
JDN
JDN
MessageSujet: Re: Hauteur de la pédale d'embrayage et bruit de cognement   Hauteur de la pédale d'embrayage et bruit de cognement EmptyJeu 27 Juil 2023 - 10:29
Hi there!
Nope, je n'ai pas trouvé d'info ailleurs et je n'ai d'ailleurs pas tellement cherché en dehors de la RTA qui ne dit rien du tout de ce sujet...
En dehors de cela, le nouvel embrayage a maintenant 2500 / 3000 km et il fait toujours son boulot (et c'est bien l'essentiel en effet)
Cela dit, je serai curieux de savoir comment se présentent les pédales dans une Twingo ordinaire...
» hauteur pédale d'embrayage
» ma twingo est basse
» Difference de hauteur entre la roue gauche et droite à l'avant....
» pédale d'embrayage qui couine
» Pédale d'embrayage
