| Plafonnier : A quoi sert la barrette ? | |
n0exige Jeune Twinguiste
| Sujet: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? Mer 31 Mai 2023 - 16:14 | |
| Salut ! J'ai une petite question : j'ai commandé un plafonnier, et évidemment, c'est pas le bon :p Celui que j'ai reçu est comme celui-ci : Et l'intérieur : Alors que d'origine le miens est comme celui qui a le récepteur infra-rouge, sans le récepteur (à la place, j'ai juste le dessin du récepteur) Dans celui que j'avais, j'avais une barrette avec des pistes, qui ont l'air de gérer la position du cache (allumé, éteint etc...) MAIS : j'ai une clé spécial pour le réservoir donc sans avoir de quoi gérer l'anti-démarrage, par curiosité après avoir changé le plafonnier : j'essaye le double -> ca démarre pas j'essaye la clé d'origine -> ca démarre j'essaye de nouveau le double -> ca démarre Alors ma question est : a quoi sert cette petite barrette ? Est-ce que c'est l'anti-démarrage qui est dedans (ca m'a l'air assez simple comme construction du coup j'ai un doute). Ou, est-ce que ca sert a rien, et je m'embête pas plus que ca? Par contre sur celui que j'avais, il y avait également un support noir vissé, que j'ai du retirer pour mettre le "nouveau". Est-ce que vous savez comment est sensé être fixé ce "nouveau plafonnier" ? J'ai rien trouvé et je le trouve un peu pas très bien solidement fixé :p Merci beaucoup ! ++++ Edit: Je me suis trompé de catégorie! Si un modo passe par là... désolé ! |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? Mer 31 Mai 2023 - 16:23 | |
| Salut,
pourrais tu faire de même et publier une photo du plafonnier d'origine, car il y a x modèles qui intègrent ou non le dispositif récepteur de l'antidémarrage.
Ici visiblement tu as le plafonnier d'une Phase 3 (ou plus je ne sais pas si les suivantes ont le même) comme la mienne, il ne gère que l'éclairage et dispose juste du bouton de gestion des ouvrants (portières et coffre).
Il n'y a aucune électronique dans ce plafonnier, celle-ci (fonction antidémarrage) est gérée par l'UCH (Unité Centrale Habitacle) Siemens (accouplé à une bague de type bobine RFID placée autour du Neiman.
Si tu peux aussi regarde sur la gauche du boitier fusible habitacle et publie une photo, tu dois avoir un boitier noir avec un connecteur bleu, un TRF-TRANS-CAR SAGEM.
| Sujet: Re: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? Mer 31 Mai 2023 - 16:30 | |
| Salut ! Ca tombe bien, j'étais partie en faire, les voici ! Comme tu peux le voir, j'ai le fameux support noir qui était vissé directement dans la carrosserie. Merci pour ta réponse! |
| Sujet: Re: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? Mer 31 Mai 2023 - 19:52 | |
| ton plafonnier ne contient pas d anti démarrage, il assure les mêmes fonctions que celui que tu as acheté.
Reste a savoir si la connectiques est la même.
Ps: je comprend pas ton histoire de "barrette", peux tu mettre une flèche sur une de tes photos ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? Mer 31 Mai 2023 - 19:58 | |
| Ah ! Je ça c’est une bonne nouvelle ! Par contre j’ai l’impression qu’il tiens quand même moins bien que celui que j’avais, est-ce que celui que j’ai acheté à un support de fixation comme l’autre ? Ou au pire je lui met un coup de double-face et je me prend pas la tête plus que ça ? Merci pour les réponses ! |
| Sujet: Re: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? Mer 31 Mai 2023 - 20:10 | |
| je n arrive pas a trouver le support sur internet. Sur la RTA tu trouvera peu être une reference/ photo du support. Si Sissou passe par la .... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? Mer 31 Mai 2023 - 21:00 | |
| Salut,
sauf erreur de ma part la platine de plafonnier porte la référence 7700835686, exemple => https://www.latelierdulosange.fr/produit/platine-de-plafonnier/
et le plafonnier la référence 7701049755 ... bonne chance pour trouver ces éléments, une casse physique ou un réseau de casses en ligne ?
| Sujet: Re: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? Mer 31 Mai 2023 - 21:21 | |
| Merci Sissou La platine ressemble beaucoup a celle que tu avais en origine. Au pire tu remonte avec du double face ou 4 points de mastic silicone .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
numeric Dominateur Twingo
Messages : 654 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? Mer 31 Mai 2023 - 22:36 | |
| bonjour,
certainement parce que le calculateur reste déverrouillé un certain temps , puis il se re verrouille
laisses passer quelques minutes pour voir |
| Sujet: Re: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? Mer 31 Mai 2023 - 22:50 | |
| - Sissou083 a écrit:
- Salut,
A+ Merci pour les références ! Effectivement ça a l’air introuvable… est ce que ce serait pas mieux que je trouve une platine pour le plafonnier que j’ai pris pour remplacer celui que j’avais avant ? (Donc trouver une platine de phase 3) Tu connaîtrais la référence de cette platine si elle existe ? (Je vais quand même essayer de trouver un plafonnier en même temps Merci encore ! |
| Sujet: Re: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? Mer 31 Mai 2023 - 22:52 | |
| - numeric a écrit:
- bonjour,
laisses passer quelques minutes pour voir Pas bête effectivement, j’avais pas laissé tourné très longtemps ! Je test ça demain du coup, vu qu’il n’est pas sensé y avoir de rapport entre la barrette qu’il y avait dans le plafonnier et ça… en regardant de plus près il n’y a que des pistes pour faire contact et pas d’électronique hormis l’interrupteur de centralisation ! |
| Sujet: Re: Plafonnier : A quoi sert la barrette ? | |
