| Passage de câble des portes | |
Cyrillem Fan de Twingo
| Sujet: Passage de câble des portes Dim 18 Juin 2023 - 8:25 | |
| Bonjour
Sur catcarinfo, je n’ai rien trouvé…
Quelqu’un connaîtrait la référence de la gaine de page des câbles électriques que l’on trouve au niveau des portes ?
Merci |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Dim 18 Juin 2023 - 10:26 | |
| Salut, je peux me tromper, mais si tu ne trouves pas cette réf, c'est peut-être parce qu'elle n'existe pas. Si c'est ce que je pointe dans la capture ci-dessous, c'est qu'il fait parti intégrante du faisceau à sa construction. Références => 7700281969 ou 7700286314 ou 7701049760 Bon WE .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Dim 18 Juin 2023 - 10:42 | |
| Bonjour sissou. Ravi de te lire, je te croyais parti… Eh bien je veux installer une centralisation donc pour passer les câbles j’ai besoin de ce fameux passe- câble… bref il va falloir que je trouve autre chose alors. Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo C3G de 1994 0 options
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Dim 18 Juin 2023 - 11:00 | |
| Salut Cyrillem, oui effectivement j'étais parti (mon ancien compte apparait en "invité) et... revenu. Je pensais à un truc, si tu installes une centralisation, il te faudra sans doute l'actionneur en plus (moteur électrique). As tu regardé sur ta Twingo, si le faisceau dans la portière n'est pas déjà précâblé, peut-être que Renault dans un soucis de standardisation et de massification de la fabrication l'a prévu, que l'option de centralisation soit retenue ou pas. Après, mais je ne sais pas, peut-être que le faisceau d'une Twingo avec centralisation reprend les mêmes connectiques qu'un sans, tu pourrais alors remplacer le faisceau. Ou alors avec un passe fil, que tu puisses passer par la gaine en question le câblage correspondant à la centralisation... deux fils en principe pour l'inversion de polarité (ouv/ferm) des actionneurs. A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
numeric Collectioneur de Twingo
Messages : 641 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Dim 18 Juin 2023 - 19:41 | |
| bonjour essais 82 00 042 811
mais comme dit sissou pas sur que ca se détail
comme tu vas avoir besoin des moteurs de serrure avec le faisceau de porte et les connecteurs autant acheter les faisceaux a la casse apres tu fais comment pour actionner tes moteurs ? |
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Dim 18 Juin 2023 - 20:50 | |
| merci pour ces éléments
j'avais acheté il y a longtemps un kit complet avec les moteurs et leur tringlerie et commandée par télécommande. le kit pour 15€, ca valait pas le coup de faire le tour des casses pour trouver tout cela
je vais démonter les panneaux mais le plus délicat dans tout cela c'est le passage des cables, sans gaine pour les protéger ca va pas le faire |
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Dim 18 Juin 2023 - 21:02 | |
| Re,
regarde déjà lorsque tu déposeras les panneaux, si comme je te l'écrivais, Renault à opter pour un seul faisceau précâblé... qui sait.
Idem aussi, peut être qu'avec un tire fil, tu peux tirer les deux fils nécessaires via la gaine existante en jouant aussi sur la translation du faisceau existant pour t'aider, voir en enlevant l'enrubannage qui a te le reprendre avec tes fils supplémentaires intégrés.
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Dim 18 Juin 2023 - 21:27 | |
| mais tu n'as aucun fil qui passe déjà dans tes portes , pas de hp , vitre électrique, rien ?
bon courage pour le montage et réglage des moteurs , j'en ai monté un paquet , maintenant quand je sais que ça existe d'origine je me débrouille a trouver ceux d'origine |
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Lun 19 Juin 2023 - 19:17 | |
| non rien de rien, c'est une twingo de base, aucune option c'est pour cela qu'il me faut trouver une solution pour passer ces fils |
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Lun 19 Juin 2023 - 20:08 | |
| Salut Cyrillem, s'il n'y a rien, de rien, hormis te procurer des faisceaux avec leur câblage à supprimer en tout ou partie selon, tu peux peut-être utiliser le type de passe fil pointé ici => https://www.silim.com/gaines-et-isolants/25287-passe-fil-accordeon-en-z-politechnica.html ... en le mettant verticalement pour un minimum d'encombrement et n'avoir aucune gène ou pincement à la fermeture de la portière. Ou alors à l'ancienne, deux presse-étoupes étanches avec un bout de gaine souple entre les deux (protégeant les fils)... ou de simples passe-fils avec une gaine entre les deux, mais là tu perds en étanchéité. A+ Exemple de presse-étoupe => .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Mer 21 Juin 2023 - 10:56 | |
| je suis étonné que ce soit si compliqué à trouver finalement. J'ai le même problème sur mon C25, mon Boxer (eh oui, je n'ai que des vieux machins sans options ) mais... c'est une piste, merci Sissou |
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Mer 21 Juin 2023 - 11:35 | |
| Salut Cyrillem,
"je n'ai que des vieux machins sans options"... au moins tu minimises le périmètre possible de panne... reste les pièces de remplacement effectivement.
Bonne suite .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Jeu 22 Juin 2023 - 10:25 | |
| Merci à tous pour vos précieux conseils... je vais commencer mon montage et je vous tiendrai au courant |
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Jeu 22 Juin 2023 - 19:51 | |
| franchement tu t’embête pour rien , tu vas a la casse ou tu regardes sur le bon coin des pièces de twingo a vendre vers chez toi et tu achètes deux faisceaux de portes ça fera propre et tu gagnera s ton temps et en fiabilité |
| Sujet: Re: Passage de câble des portes Jeu 22 Juin 2023 - 20:07 | |
| Salut Numeric çà serait plus cohérent effectivement, en cherchant un peu... après il faut reconnaître que de plus en plus certains spéculent sur le prix des pièces détachées... en fouillant sur le Net on en trouve entre 9,99 euros, 40 et plus. A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Passage de câble des portes | |
