ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 vidange ce jour ! aidez moi svp
cyborg59
cyborg59
vidange ce jour !  aidez moi svp  Empty
MessageSujet: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 12:40
bonjour
voila je fais la vidange ce jour de la twingo de ma femme et donc jai achete un filtre a HUILE à norauto selon le livre en magasin
j'ai acquis cela :
vidange ce jour !  aidez moi svp  Img1195dg
est ce bien celui la pour ce type de moteur dans mon profil ? car je le vois pas
merci
et est ce que la cartouche du filtre a juile a changer se trouve bien derrière la flèche sur la photo ?
vidange ce jour !  aidez moi svp  Img1190eq
MERCI
Phase 3, 2000- 2004
5eme Collection, Septembre 2000 noir 1.2L 8 soupapes
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 13:45
Cartouche de Filtre a Air ?
Ici ^^
vidange ce jour !  aidez moi svp  7izmivfp
cyborg59
cyborg59
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 13:47
je vois partout quil conseille de lever la voiture ou de mettre sur un pont .........
et que pour le filtre a HUILE il faut un cle a filtre
est bien vrai car on ne le voit pas le filtre donc je me pose des questions
merci
Phase 3, 2000- 2004
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 14:03
Mais c'est pas un Filtre a huile ça. C'est un Filtre a air.
Le filtre a huile ressemble a ceci :
vidange ce jour !  aidez moi svp  Filtre_a_huile
Et il faut en effet, passer sous la voiture pour le changer.
C'est la cartouche rouge sur la mienne ^^
vidange ce jour !  aidez moi svp  P1080837m
cyborg59
cyborg59
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 14:14
non non c'est bien un filtre a huite que je possede
le meme format que ma 307 ce sont des filtres papiers que l'on fixe dans une cartouche qui est a devissé
et quand je vais sur oscaro il me sort le meme type
peut etre n'avons nous pas le meme moteurs ? moi phase 2 de 2001
Phase 3, 2000- 2004
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 14:22
Il me parait énorme ton filtre sur la photo, d’où mon erreur
En tout cas, je t'ai montré ou se situe la cartouche sur un moteur D7F Very Happy
Mais quand je change une cartouche, c'est en entier que je la change moi, vu le faible prix de cette pièce ^^
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 14:24
oui Melli c'est bien le filtre a huile ils ont changé a partir de je sait plus quand
vidange ce jour !  aidez moi svp  0210
cyborg59
cyborg59
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 14:25
donc la j'ai 1 chance sur 2 ?
faut je verifie ils se situe tous a la meme place sur D7F ? mais 2 modeles different apparament alors ?
Phase 3, 2000- 2004
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 14:44
oui ils sont tous a la meme place sur D7F mais comme tu dit 2 modeles mais 2001 je pense que c'est le filtre papier
cyborg59
cyborg59
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 14:49
bon ben vu l'heure maintenant je la ferais Mercredi
donc je prendrais des photos si possible et vous mettrai tout ca
merci de votre aide
Phase 3, 2000- 2004
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 21:00
Voilà les 2 modèles existants sur le D7F :
vidange ce jour !  aidez moi svp  0000349
Celle à la maison est de 2001 et le filtre est de type papier/cartouche, comme celui de droite sur la photo, tu tapes le filtre à l'envers par terre et tu verras la cartouche papier qui va se libérer de la partie plastique Wink
Ensuite tu remplaces les 2 joints en les huilant bien, tu revisses et le tour est joué Smile
cyborg59
cyborg59
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 21:14
donc mon filtre serait le bon ?
Phase 3, 2000- 2004
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 21:25
Normalement oui Wink
Couche toi sous la voiture à l'avant droite, tu peux facilement quelle tête a le filtre Smile
claude55
claude55
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 22:09
Bonsoir.
Face au moteur,capot levé:tu peux voir le type de filtre à gauche juste derrière la grosse poulie en bout de vilebrequin.
Si tu passes en dessous il faut enlever la plaque de protection en plastique pour accéder au filtre à huile.
Claude
MessageSujet: Re: vidange ce jour ! aidez moi svp    vidange ce jour !  aidez moi svp  EmptyDim 8 Jan 2012 - 22:22
tiens voila les photos avec un peu de retard No voila mon boitier filtre à air qui tient avec une vis vue qu'il tenais plus Smile
vidange ce jour !  aidez moi svp  Imgp2788d
et le filtre à huile Smile
vidange ce jour !  aidez moi svp  Imgp2791r
Voila Smile
» Clé de vidange
» Vidange sur D4F 2002
» Vidange boite
» [Quickshift] Vidange de boite
