 Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG
hilaire
MessageSujet: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Ven 6 Jan 2012 - 23:52
J'ai tout enlevé de la portière AVG (TWINGO 2002) sauf le bloc serrure trop encombrante que je n’arrive pas à sortir .
Je vous demande de bien vouloir m'indiqué pour y arrive.
Je vous remercie d'avance ce site qui apprend beaucoup de choses.
ci-joint une photo du bloc
[img][/img]
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Sam 7 Jan 2012 - 0:28
hilaire
MessageSujet: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Dim 8 Jan 2012 - 1:03
hilaire
MessageSujet: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Dim 8 Jan 2012 - 1:13
MessageSujet: Re: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Dim 8 Jan 2012 - 2:47
Si j'ai bien compris, tu n'arrive pas a ouvrir ta portière de l’intérieur ?
Peux tu nous faire des photo plus généralisée ? (d'un peu plus loin)
Car la sur les photos, je ne peux voir le problème, car si problème il y a, je pense qu'il serait plutôt de l'autre côté de ta prise de vue Smile
A moins que je n'ai pas compris, ce n'est pas très explicite.
Merci Smile
http://www.yumellissa.net
luigi
MessageSujet: Re: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Dim 8 Jan 2012 - 11:44
Salut !
si tu veux enlever le bloc, il te faut décrocher toutes les tiges qui y sont accrochées, sauf erreur 3 une très longue qui pars à la poignée, une petite qui va à la serrure et une autre petite qui va au loquet. Quand ce sera fait tu n'aura plus qu'à faire pivoter le bloc autour du rail de vitre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
voilà c'est tout ^^
Sans la maîtrise la puissance n'est rien
Black pearl noir Benita  bleu
hilaire
MessageSujet: Re: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Dim 8 Jan 2012 - 20:12
luigi a écrit:
Salut !
voilà c'est tout ^^
Merci de vos réponses
Comment décrocher les tiges (elles sont éclissées ?) pour celle de la serrure de clé je suis parvenu les deux autres (La grande tige et la tige fermeture) je suis sans solution.
Merci de m’aider si tu as la solution.
ro94
MessageSujet: Re: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Lun 9 Jan 2012 - 20:01
bonjour es-tu sûr de la cause de ton problème ?
j'ai eu le même problème, c'est-à-dire impossible d'ouvrir les porte de l’intérieur, et la solution a été un coup de WD40 dans le bloc de serrure.
j'ai desserré les vis étoiles qui se trouve sur le coté de la porte et mis du WD40 dedans.
hilaire
MessageSujet: Re: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Lun 9 Jan 2012 - 23:26
oui je n'arrivais pas à ouvrir de l'intérieur , je vais essayer ton idée et je te réponds merci .
Camille
MessageSujet: Re: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Ven 4 Mai 2012 - 20:20
J'ai le même problème que vous! Vous avez trouvez une solution? Car j'en ai marre d'ouvrir la fenêtre pour ouvrir la porte!
MessageSujet: Re: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Mar 8 Mai 2012 - 15:16
Moi je commencerais par démonté la poignée pour voir si le cable ne s'est pas décroché de la poignée Wink
olysh
MessageSujet: Re: Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG   Mar 21 Jan 2014 - 18:01
Super ca marche ! Et c'est trop facile ! Youpi merci ! Very Happy
