| Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible | |
Christo Jeune Twinguiste
Messages : 75 Localisation : Hauts de Seine
| Sujet: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Mer 20 Déc 2023 - 17:18 | |
| Bonjour, quel modèle de moteur D4F s'agit-il ? D4F 702? 708? 722? ... La gravure sur le moteur (à côté de la jauge à huile) est illisible: Voici les autres codes que j'ai sur ce moteur: |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Jeu 21 Déc 2023 - 7:30 | |
| Salut, Ce n'est pas un D4F702, comme le mien, car ton boitier papillon est externe (et c'est tant mieux d'ailleurs). Tu peux utiliser ce lien, pour trouver toutes les infos (et bien plus en terme d’options par exemple) sur la base du Code VIN de ta CG => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault Il arrive que ce site ne renvoie rien si les infos du fichier SIV français n'ont pas été renseignées, et/ou si le véhicule est trop ancien.Un extrait du site pour ma Twingo de 2002 => Du coup, pense à compléter ton profil, cela évitera de te reposer les mêmes questions basiques en cas de demandes de ta part ( et chacune publiées dans le bon item du Forum)… merci. Par exemple, le code Mine (les 4 caractères à partir du 4ème caractère du code VIN (en E sur ta carte grise), exemple perso VF1 C06Cxxxxxx), la motorisation (exemple perso D4F702) et les options (DA, clim, BVR, pack électrique...)... mais aussi tout ce qui peut présenter un intérêt année, phase, série spéciale... etc. A+ Exemple perso .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Jeu 21 Déc 2023 - 7:34 | |
| re,
en complément de mon post précédent... je pense (mais vérifie quand même) que c'est un D4F708 vu la référence Renault du collecteur d'admission.
| Sujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Jeu 21 Déc 2023 - 13:13 | |
| - Sissou083 a écrit:
- Tu peux utiliser ce lien, pour trouver toutes les infos (et bien plus en terme d’options par exemple) sur la base du Code VIN de ta CG => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Il arrive que ce site ne renvoie rien si les infos du fichier SIV français n'ont pas été renseignées, et/ou si le véhicule est trop ancien. J'ai fait plusieurs essaie sur ce site ce matin en entrant mon numéro VIN, mais ne remonte rien. J'ai également essayé d'un autre PC sans succès. J'ai testé sur le site https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/proprietaire à partir de ma plaque d'immatriculation, il ne me donne pas le type de moteur malheureusement: Le VIN qu'il indique est bien celui de ma Twingo. Il y a peut être un indice: "Type variante version: C06W05". Mais je n'ai aucune idée du lien entre le type de D4F et ce C06W05 |
| Sujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Jeu 21 Déc 2023 - 13:19 | |
- je pense (mais vérifie quand même) que c'est un D4F708 vu la référence Renault du collecteur d'admission.
Merci pour l'info et la suggestion de mise à jour de mon profil à ce sujet. Je viens de compléter mon profil en précisant "Twingo 1 Ph 3 de 2004 (D4F708 ou D4F720 - C06W05)" |
| Sujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Jeu 21 Déc 2023 - 13:27 | |
| re,
je viens de regarder également sur d'autres docs, avec le n° MRE ou le code mine C06W05, tous pointent comme je le supposais précédemment (vu la réf du collecteur d'admission) sur le D4F708.
| Sujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Jeu 21 Déc 2023 - 13:47 | |
- je viens de regarder également sur d'autres docs, avec le n° MRE ou le code mine C06W05, tous pointent comme je le supposais précédemment (vu la réf du collecteur d'admission) sur le D4F708.
A+ Merci du coup j'update de suite mon profil avec D4F708. Cela me sera également utile pour s'avoir ce qui s'applique directement à mon moteur lorsque je lis le forum. |
numeric Collectioneur de Twingo
Messages : 641 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Jeu 21 Déc 2023 - 18:12 | |
| bonjour, essais sur oscaro tu mets ton immat tu sélectionne une famille de pièce et en haut il y a un bouton plus d'info en général tu as les infos |
| Sujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Jeu 21 Déc 2023 - 18:18 | |
| Mon N° commence par : VF1C06W05
C'est un Moteur D4F C708 F D07D13 1149 cm3 Equivalant à D4F 740/764 (Modus - Clio III)
| Sujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible | |
