 Vidange huile de boite
Ninon86
Ninon86
Vidange huile de boite Empty
MessageSujet: Vidange huile de boite   Vidange huile de boite EmptyJeu 15 Fév 2024 - 16:01
160000 km et 24 dans de services pour ma twin phase 2 de 1999 et apparemment aucune vidange de boite (manuelle) n’a ete fait dessus.
Pas particulièrement de problème avec la boite de vitesse, elle est souple et n’accroche pas.
Dois je effectuer une vidange par pur précaution et entretien ou bien laisser comme cela ?
La twin semble etre tres bien etanche selon le garage renault (bac de recuperation propre apparemment)
Y’a t’il un risque de se retrouver avec une fuite ou un suintement apres une vidange de boite ?
Merci pour vos réponses Smile
MessageSujet: Re: Vidange huile de boite   Vidange huile de boite EmptyJeu 15 Fév 2024 - 18:32
normalement sur les boites manuelles, Renault ne préconise qu'un simple contrôle de niveau (et appoint selon) tous les 60000kms en ce qui te concerne (sans doute ta Twingo dispose d'un moteur D7F).
Le contrôle consiste à positionner le véhicule parfaitement à plat (pas de sol en pente, ou de cric surélévateur), et de constater si oui ou non un léger filet d'huile de boite coule par l'orifice de remplissage, une fois son bouchon de remplissage (et pas de vidange) déposé... et selon en compléter le niveau jusqu'à cette apparition.
Perso, j'ai uniquement fait la vidange de boite (aucun soucis précédent) qu'à l'occasion du remplacement de l'embrayage (j'ai du déposer le cardan côté conducteur)... Un conseil, si tu dois procéder à la vidange de la boite pour x raisons, commence toujours par déposer le bouchon de remplissage... ce serait ballot de la vidanger sans pourvoir la remplir ensuite.
Ces opérations (simple contrôle ou vidange) ne sont source d'aucune fuite ultérieure, bien évidemment, comme pour toute vidange d'huile (moteur ou boite), le joint du bouchon de vidange sera à remplacer, le plan de joint nettoyé, et le serrage au couple adapté fait...
Qui plus est concernant la boite de vitesse, c'est du simple barbotage, à l'inverse de l'huile moteur, qui elle est mise sous pression.
Ninon86
Ninon86
MessageSujet: Re: Vidange huile de boite   Vidange huile de boite EmptyJeu 15 Fév 2024 - 18:41
Merci Sissou pour ces explications!
Donc selon toi, je devrai le faire si cela n’a jamais ete fait en 24 ans pour 160000 km ?
MessageSujet: Re: Vidange huile de boite   Vidange huile de boite EmptyJeu 15 Fév 2024 - 19:02
re,
à minima le contrôle de niveau...
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Vidange huile de boite   Vidange huile de boite EmptyVen 16 Fév 2024 - 22:06
oui ik faut faire Super
» Vidange huile de boîte
» Vidange huile de boîte de vitesses
» Probléme Twingo matic patine
» Huile pour vidange
