lesud13 Jeune Twinguiste
Messages : 7 Age : 52 Localisation : AIX EN PROVENCE
 | Sujet: N° de moteur Sam 14 Jan 2012 - 22:50 | |
| Bonsoir,
je ne trouve pas le n° de moteur sur la twingo millésime 97 (11/96 — type c06605 twit3 pk). Il y a bien un n° gravé sur le moteur face à soi au milieu à droite qui commence par 600... mais j'ai lu qu'il devait commencer par C ou D. Cela se peut-il que si le moteur a été changé, on ne voit plus le n° ? Je veux en être sûr. Merci par avance à tous
Invité Invité
 | Sujet: Re: N° de moteur Sam 14 Jan 2012 - 23:06 | |
| au pire vous nous faite une photo du moteur, comme ça on vous dira tout de suite |
Messages : 10279 Age : 30 Localisation : Metz
 | Sujet: Re: N° de moteur Dim 15 Jan 2012 - 1:26 | |
| La photo de pourra pas définir le type exact du moteur., on saura juste si c'est un C3G un D7F ou un D4F.
Mais elle pourra nous aider a savoir si le moteur a été changé ou non. Bien que même moteur changé, son numéro doit être inscrit.
En fait, c'est un peu plus bas, sous le cache bougie, gravé très légèrement en orange.
Le tiens d'après l'année devrait être un D7F 700. |
robert1980 Jeune Twinguiste
Messages : 85 Age : 37 Localisation : Chaingy Loiret Centre France
 | Sujet: Re Dim 15 Jan 2012 - 11:15 | |
| Bonjour je me suis posé les mêmes questions que toi à l'achat ... Tu as raison le numéro est gravé ( pour les derniers modèles ) à l'avant du bloc cylindre ... il est inscrit un petit peu plus bas que l'emplacement des bougies d'allumage ..... Pour les modèles plus anciens il est inscrit sur une plaque riveté soit sur le bloc cylindre .... soit à gauche au niveau de l'entréé d'air Moi j'avais eu du mal à le trouver à cause de la crasse mais aprés un petit nettoyage au chiffon tout est apparu .... Mais attention tu n'auras que le Modèle !!!! il n' y a pas de n° d'identification de série pour le moteur que tu peus recouper avec ta carte grise par exemple ... Aprés pour la caisse en elle même moi j'ai comparé le n° de série du véhicule avec celui inscrit sur la carte grise ... Ainsi que la vignette à l'intérieur de porte côté passager avant ( techniquement cela s'appelle la base du pied milieu droit dans les revues tecniques automobile ) Et le n° d'identification du chassis que tu retrouves frappé à froid sous le siège passager avant ... il y a juste à soulever l'accés dans la moquette prévue à cet effet .... Il y a aussi des infos là : http://forum.generation-twingo.fr/t2018-question-moteur?highlight=plaque+moteur@ plus |
 | Sujet: R e Dim 15 Jan 2012 - 11:30 | |
 | Sujet: Re Dim 15 Jan 2012 - 11:37 | |
| Juste une petite rectification
Sur les anciens modèles avec plaque riveté je crois que le numero de série du moteur et son modèle sont inscrit sur la plaque .... sur les modèles plus récents ( comme le mien ) tu as juste le type ou modèle de moteur gravé .... |
 | Sujet: Re: N° de moteur Dim 15 Jan 2012 - 22:17 | |
| merci,
je vais regarder tout cela et revenir vers vous. En fait, j'en ai besoin pour savoir si c'est un modèle à chaîne ou courroie mais apparemment c'est courroie d'après mes recherches sauf si le moteur a été changé !
Aussi peut-on savoir si la direction assistée est de série sur ce modèle ? Je la trouve dure. Peut-on vérifier ? J'ai lu que c'était couplé dans la colonne de direction et qu'il n'y a pas forcément de récipient. |
 | Sujet: Re: N° de moteur Dim 15 Jan 2012 - 22:21 | |
| Une Twingo de 1997 a une courroie de distribution. c'est un moteur D7F. La direction assistée n'est pas de série sur ce modèle, seulement en option |
claude55 Dominateur Twingo
Messages : 811 Age : 68 Localisation : ROUVRES en WOËVRE 55400
 | Sujet: Re: N° de moteur Dim 15 Jan 2012 - 22:28 | |
| Même si elle était équipée d'une direction assistée:tu ne trouverais pas de bocal d'hydraulique. Sur les Twingo,lorsqu'il y a assistance de direction:c'est électrique... Claude |
 | Sujet: Re: N° de moteur Dim 15 Jan 2012 - 22:39 | |
| pas moyen de le voir si je l'ai donc ? |
chris7627 Twingo de Sang
Messages : 2111 Age : 50 Localisation : RENNEVILLE 27
 | Sujet: Re: N° de moteur Lun 16 Jan 2012 - 0:17 | |
| si c'est une pack il me semble que tu as la da enfin moi je l'ai il y a un voyant orange au tableau de bord par contre je ne souvient plus si il s'allume a la mise de contact mais au pire c'est facile a savoir en dessous de 70 km/h la direction est molle et au dessus elle se durcie car elle est asservie a la vitesse et couplée au capteur de vitesse de la boite .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . .  |
 | Sujet: Re: N° de moteur Lun 16 Jan 2012 - 18:42 | |
| Bonsoir. Si tu as la DA,tu as un voyant au tableau de bord qui ressemble à un volant:il s'allume à la mise du contact et s'éteint lorsque le moteur tourne. Après il faut démonter le tableau de bord pour confirmé qu'il y a un moteur électrique sur la colonne de direction... Comme dit plus haut:la direction est souple à l'arrêt et à faible vitesse et durcit en roulant plus vite. Claude |
 | Sujet: Re: N° de moteur Mar 17 Jan 2012 - 22:13 | |
| Merci Claude,
je vais essayer de voir cela lorsque j'aurais du temps.
Bonne soirée |
Zorro_X Jeune Twinguiste
 | Sujet: Re: N° de moteur Dim 6 Nov 2016 - 10:10 | |
| Bonjour, Désolé pour le "déterrage", mais dans le but de changer ma courroie de distribution j'ai visiblement besoin de savoir quel est le modèle de mon moteur, sauf que je ne trouve aucune plaque ni inscription l'indiquant. C'est un D7F, mais je ne sais pas si c'est un 700, 701, ... A moins que les kits de distribution soient les mêmes quelque soit le modèle, mais ce serait étrange que l'on me demande le N° de modèle pour ca (!?)
Mathusalem Dominateur Twingo
Messages : 844 Age : 75 Localisation : Vers Orléans
 | Sujet: Re: N° de moteur Dim 6 Nov 2016 - 11:35 | |
| Les différentes versions successives du moteur D7F sont numérotées 700, 701, 702... ca correspond à certains détails, mais le kit de distribution est le même, il peut y avoir quelques joints en deux variantes par exemple. Normalement sur ta voiture c'est un modèle de base en 700. |
 | Sujet: Re: N° de moteur Dim 6 Nov 2016 - 18:10 | |
| Merci ! c'est bien un 700 ! J'ai fini par trouver, juste sous le plastique de protection des injecteurs, en haut du block en fonte/cylindres. Mais c'était caché par une fine couche d'huile le rendant complètement invisible :  |
 | Sujet: Re: N° de moteur  | |
