titou68 Jeune Twinguiste
Messages : 22 Age : 56 Localisation : Nimes
| Sujet: durite d'admission d'air dur 1.6 16v Ven 15 Mar 2024 - 11:03 | |
| Bonjour amis twinguistes,une petite question,la durite d'admission d'air raccordée a l'entrée du boitier de filtre a air est absente sur ma grenouille, j'en ai commandé une standard pour la monter en lieu et place. Le coté oppose au filtre a air descend vers le radiateur mais se connecte t'i a un endroit précis? |
| Sujet: Re: durite d'admission d'air dur 1.6 16v Ven 15 Mar 2024 - 17:26 | |
| Non, elle est censée prendre de l'air neuf et frais. |
| Sujet: Re: durite d'admission d'air dur 1.6 16v Ven 15 Mar 2024 - 17:36 | |
| ah ok merci |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: durite d'admission d'air dur 1.6 16v Ven 15 Mar 2024 - 18:21 | |
| Salut, merci de compléter ton profil (*), ici à travers ta question, on ne sait pas qu'elle est ta Twingo, et d'autant plus que le titre de ton post évoque un 1.6 16v (donc à priori une Twingo 2 RS) et ton post de présentation, un 1.2 16v (autre chose entre une Twingo 1 et suivantes). Toutefois, s'il s'agit d'une Twingo 1 (comme le supposerait l'item de la parution), il n'y a rien à l'autre bout. La durite se termine entre la batterie et la façade avant, il doit y avoir une patte arrondie (flèche rouge ci-dessous) pour la maintenir en place. Merci à toi, si ton retour d'expérience est concluant avec ta durite standard de publier sa référence (et selon où tu l'as acheté), cela peut être utile à d'autres.A+ (*) Par exemple, le code Mine (les 4 caractères à partir du 4ème caractère du code VIN (en E sur ta carte grise), exemple perso VF1 C06Cxxxxxx), la motorisation (exemple perso D4F702) et les options (DA, clim, BVR, pack électrique...)... mais aussi tout ce qui peut présenter un intérêt année, phase, série spéciale... etc. Tu peux aussi utiliser ce lien, pour trouver toutes ces infos (et bien plus en terme d’options par exemple) sur la base du Code VIN de ta CG => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault Il arrive que ce site ne renvoie rien si les infos du fichier SIV français n'ont pas été renseignées, et/ou si le véhicule est trop ancien.Exemple perso .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4915 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: durite d'admission d'air dur 1.6 16v Ven 15 Mar 2024 - 18:27 | |
| Sujet: Re: durite d'admission d'air dur 1.6 16v Ven 15 Mar 2024 - 20:05 | |
| Merci pour toutes ses precisions,c'est bien mon moteur sur la photo en effet 1.2 et pas 1.6 , j'ai complete ma presentation.Merci pour toutes ses infos,ce site est genial |
| Sujet: Re: durite d'admission d'air dur 1.6 16v Ven 15 Mar 2024 - 20:53 | |
| Salut Titou68,
laisse uniquement le Code Mine (C06C) dans ton profil, il n'est pas opportun de publier le Code VIN dans son intégralité.
| Sujet: Re: durite d'admission d'air dur 1.6 16v | |
