 A-coup lorsque je commence a rouler en première
twinuser
twinuser
A-coup lorsque je commence a rouler en première  Empty
MessageSujet: A-coup lorsque je commence a rouler en première    A-coup lorsque je commence a rouler en première  EmptySam 6 Avr 2024 - 1:09
Depuis qu’un jour j’ai un peu violemment demarré pour me reavancer dans un bouchon,
Je sens un a-coup, quand je lache l’embrayage
Et que la voiture demarre,
Comme si quelque chose bougeait et faisait clouc.
Qu’en pensez-vous?
Ou puis je regarder pour faire des vérifications?
MessageSujet: Re: A-coup lorsque je commence a rouler en première    A-coup lorsque je commence a rouler en première  EmptySam 6 Avr 2024 - 8:52
peux tu préciser si tu retrouves le même phénomène avec les autres vitesses (Marche Arrière incluse), ou seulement la 1ère ?
Lorsque tu rétrogrades et reviens en 1ère (3 => 2 => 1 par exemple) , le même phénomène se reproduit ?
Y a t'il une autre manifestation (bruit...) lorsque tu appuies sur la pédale d'embrayage ?
Si tu maintiens accéléré le régime moteur, en même temps que tu relâches la pédale d'embrayage, le phénomène est il toujours présent ?
En fonction, et avec toute la difficulté de ne pas être in-situ, la cause peut être multiple, de la simple liaison entre le diaphragme du mécanisme et la butée (problème mécanisme et/ou butée)... à bien plus (et plus cher), si l'on reste sur une problématique d'entrainement mécanique (boite de vitesse).
On peut imaginer aussi une simple problème de support moteur, le droit coté distribution en premier lieu... accessoirement ressens tu une saccade longitudinale (avant/arrière) sur le levier de vitesse (auquel cas l'os de boite - support arrière - serait défectueux)... l'un, comme l'autre, largement affaibli en amont, aurait pu rendre l'âme sur ton run improvisé.
Bref, encore une fois, sans être devant, c'est difficile... désolé, aussi, j'écris en même temps que je pense à distance... Et je suis preneur de tout autres avis, l'expérience de chacun, comme la compétence professionnelle (que je n'ai pas) parlant.
PS : en attendant tes précisions, tu peux (à 2 : un à la pédale, l'autre sous le capot) déjà vérifier le bon positionnement de la tête du câble d'embrayage (et le point d'encrage de sa gaine), le jeu de sa garde, ainsi que son coulissement (sans entrave) à cette occasion => voir photo ci-dessous explicative
A-coup lorsque je commence a rouler en première  Garde10
twinuser
twinuser
MessageSujet: Re: A-coup lorsque je commence a rouler en première    A-coup lorsque je commence a rouler en première  EmptyMar 30 Avr 2024 - 18:27
Merci beaucoup pour les infos,
Etant seul je ne peux effectuer cette derniere verif.
Je pense que c’est bien une cale du moteur,
Car je ne ressens plus la chose.
Donc je pense que c’est en situation de mouvement fort,
Que le moteur doit bouger un peu.
» clignottant un coup oui .... et un coup non !
» rouler sans silencieux ?
» Problème de radiateur de chauffage qui fuit
» Fuite apres quelques jours sans rouler
» decatalysation ça vaut le coup ou pas ?
