600 €
 Rénovation pare-chocs
RGR32
RGR32
Rénovation pare-chocs Empty
MessageSujet: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyDim 3 Avr 2022 - 19:32
Pour rénover mes pare-chocs je me suis rendu en Centre auto
Le vendeur m'a conseillé  Omnitrol qui remplace  polytrol
Résultat décevant car les traces blanchâtres n'ont pas disparues
Avez vous des retours d'expérience pour le produit de GS 27 renovateur teinture ?
Bonne fin de soirée
Patrick
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyDim 3 Avr 2022 - 19:53
Sujet déjà abordé ici, fait une recherche.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyLun 4 Avr 2022 - 7:02
RGR32 a écrit:
Bonne fin de soirée
Patrick
il est bien mieux que le polytrol tout gras affraid
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyMar 5 Avr 2022 - 22:23
Moi j’utilise bêtement du cirage noir en boite a l'ancienne (3 euros) Une fois par an a l'entretien.
On m'a dit aussi beaucoup de bien d'une camelote qu'on achète chez Décathlon et qui sert normalement à noircir les sabots des chevaux. Ca coute moins de 10 euros.
J'ai utilisé Polytrol, il faut en passer 3 ou 4 couches à une semaine d'intervalle. Mais j'ai arrêté parceque c'est trop cher.
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyMar 5 Avr 2022 - 22:45
Salut Mathusalem,
Et oui du onguent pour cheval... Aucune reprise depuis plus de un an... Il faut simplement bien l'étendre avec un chiffon en frottant, puis repasser ensuite avec un chiffon propre pour enlever l'excédent, ça reste un peu gras au toucher quelques jours  mais sans plus.
Karcher et autres rouleaux n'en sont pas venus à bout.
10 euros pour toute une écurie...
Rénovation pare-chocs Img_2043
PS : les joints externes apprécient aussi comme les protections latérales
Bonne soirée
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyMer 6 Avr 2022 - 7:01
je lai essayer aussi pas convaincu je préfère le gs 27 plus simple a poser Very Happy
RGR32
RGR32
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyMer 6 Avr 2022 - 11:05
Merci pour vos réponses
Je vous tiendrai au courant du résultat
Bien cordialement
Patrick
twingo80
twingo80
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyDim 10 Avr 2022 - 11:17
Bonjour, j'ai essayé avec du WD-40 ça donne pas mal (je dois avouer qu'ils n'étaient pas trop abimés )
bon dimanche
Hello
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyDim 10 Avr 2022 - 12:28
wd 40 cest vachement gras et ca tien pas dans le temps premier lavage pouf Very Happy
Enes twi
Enes twi
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyDim 10 Avr 2022 - 12:58
Rénovation pare-chocs 772e4010 salut se produit marche du tonnerre
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyDim 10 Avr 2022 - 19:44
je le recommande aussi Sifflote
Mishacaudio69
Mishacaudio69
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptySam 30 Avr 2022 - 0:37
J'ai rénové les miens avec la technique du décapeur thermique pour faire disparaître les traces blanches et j'ai finit avec un spray silicone pour la finition. Sur la photo, côté droit passé au décapeur et côté gauche passé au décapeur ET silicone.Rénovation pare-chocs 20220411
Christo
Christo
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyVen 1 Sep 2023 - 20:14
Je suis perdu dans les milles façon préconiser de rénovation des pare choc évoquer dans le forum:
a/ Pistolet à air chaud: apparent génial mais cela abîme le pare-choc à long terme
b/ GS27: https://www.amazon.fr/GS27-Teinteur-Pare-Chocs-Noir/dp/B00D7LKMTI
c/ Polytrol: https://www.amazon.fr/OWATROL-R%C3%A9novateur-Plastiques-Multi-Surfaces-Mat%C3%A9riaux/dp/B008F7W6M0
d/ Huile de moteur
e/ Huile de lin: https://www.amazon.fr/PHEBUS-1l-dhuile-de-lin/dp/B01MT1E38H
f/ produit dédié: https://www.amazon.fr/Meguiars-G15812EU-R%C3%A9novateur-Plastiques-Ext%C3%A9rieurs/dp/B0044090GC
Je n'aime pas trop l'idée d'appliquer de la cire de chaussures ou sabot de cheval sur la voiture
Lequel me conseillez-vous d'après vos expérience ?
il manque un résumé wiki avec les résultats ainsi que les avantages et inconvénients.
Les miens sont bien blanchi par endroit:
Rénovation pare-chocs X1ucLrN
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyVen 1 Sep 2023 - 21:40
le post sur le onguent de cheval était le mien (avant que je supprime mon compte et apparaisse en "invité")... je ne vais pas chercher à te convaincre, mais plus de 2 ans après ce traitement, je n'ai toujours pas eu à y revenir (x lavages rouleaux et Karcher, soleil du midi... etc)
Bonne suite.
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyVen 1 Sep 2023 - 23:12
Si tu ne veux pas utiliser le cirage ou l'onguent pour sabots de chevaux, alors c'est le GS27.
Vu l'état du pare-chocs, les solutions à base d'huile (Polytrol etc.) donneront un bien piètre résultat. Il faut oublier le décapeur thermique qui fait plutôt des dégâts irréversibles.
Christo
Christo
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptySam 2 Sep 2023 - 12:30
Je crains qu'après l'avoir mis, en se frottant un peu contre les pare-chocs cela tache les vêtements. Est-ce qu'il n'y a ce problème après application ?
Christo
Christo
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptySam 2 Sep 2023 - 13:13
Si je comprends bien le GS27 est un teinteur noir comme le cirage, alors que les autres à base d'huile (Polytrol etc.) rénove. Mais pour ceux à base d'huile, mon pare-choc est trop blanchi pour que cela fonctionne.
Je suis embêté car autant mon pare-choc arrière est blanchi à de nombreux endroit, autant mon pare-choc avant est impeccable (et naturellement, je n'ai jamais rien fait). C'est pour cela que sur mon avatar TwingoAddict j'ai pris une photo de l'avant 😁. Et les protection sur les pares-choc sur les portes sont également ok.
Aussi je ne souhaite pas toucher à ces pare-chocs pour ne traiter que le pare-choc arrière qui fait "tache". Comment le traiter sans qu'il soit déconnant par rapport à tous les autres?
Rénovation pare-chocs U6gPDdu
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptySam 2 Sep 2023 - 13:58
Là.... à part changer le pare-chocs AR contre un modèle en bon état, je ne vois pas. C'est d'une logique bien nette : si c'est blanchi, il faut teinter, et avec une teinte assez opaque pour que les différences ne se voient plus. C'est ce que fait le GS27.
(L'avantage du cirage traditionnel noir est que si on n'est pas satisfait du résultat, on peut laver le pare-chocs au white-spirit (ou à l'essence SP98) et qu'on revient au point de départ. Le GS27 peut se retirer avec de la lessive St Marc très chaude et une brosse dure, mais c'est un travail pénible et dangereux (blouse - lunettes - bottes - gants sérieux) et le pare-chocs supporte mal.)
Donc finalement il sera plus foncé, à moins de trouver une teinte exactement équivalente aux pare-chocs existants. On peut essayer avec une peinture acrylique pour extérieur, demander de l'aide à un artiste peintre expérimenté, qui voudra bien se pencher sur le problème...
Ou alors il faut tout teinter. Je l'ai fait, et ça ne donne pas un mauvais aspect, mais c'est une question d'appréciation personnelle. Ma Twingo est gris métallisé assez clair.
Il est certain qu'un coup de décapeur thermique permettra de retrouver la teinte d'origine, mais d'abord il faut un bon tour de main pour réussir (on ne peut pas rattraper les ratés) et ensuite au bout de quelques mois ça redeviendra pire qu'avant, et là il faudra peindre.
Christo
Christo
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptySam 2 Sep 2023 - 22:11
Merci pour ton message détaillé. Effectivement c'est un bon argument pour la méthode du cirage traditionnel. Est-ce qu'il faut utiliser un type de cirage particulier ou n'importe lequel noir pour chaussure en cuir convient (comme par exemple https://www.amazon.fr/Cirage-El%C3%A9gance-Soin-cuir-Noir/dp/B07Z6CLMBJ) ?
Et surtout une fois appliqué (genre après 1 semaine) est-ce qu'en se frottant contre le pare choc avec un pantalon clair, on ne risque pas de salir son pantalon ?
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyLun 4 Sep 2023 - 0:58
J'utilise du cirage noir en boite ronde, que j'ai acheté au supermarché du coin (mais il y a au moins 10 ans !) C'est simplement de la cire et un colorant noir, et un peu d'essence. On fait exactement comme avec une chaussure : après avoir passé le cirage avec une petite brosse souple, on laisse sécher dix minutes et on met un coup de chiffon.
Il est prudent d'utiliser un carton pour protéger la carrosserie, et ne pas mettre du cirage là où il n'en faut pas. Si ça arrive, on peut enlever les traces avec un chiffon et un peu d'essence : la peinture des voitures est évidemment prévue pour résister à l'essence.
Je n'ai jamais constaté que ça laisse des traces noires, mais comme je porte toujours des jeans...
Christo
Christo
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyLun 4 Sep 2023 - 8:14
Merci pour ses explications. Cela donne des pare-chocs au final noir noir ou proche de la couleur d'origine de ceux de la Twingo ?
J'imagine que c'est plus tôt très noir le résultat. Du coup peut être qu'il existe du cirage anthracite pour rester dans les tons de mes autres pare-chocs qui eux sont de couleur d'origine même si peut-être un poil plus clair qu'au début (mais homogène, contrairement au pare-choc arrière qui a des zones blanchies).
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyMar 5 Sep 2023 - 13:55
Oui évidemment ça donne une couleur noire. Comme j'ai une Twingo gris métal, à mon goût personnel le noir va bien, et j'ai traité tous les plastiques comme ça.
Je ne crois pas qu'on trouve du cirage anthracite... enfin en fait je ne sais pas, il faut chercher...
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyMer 6 Sep 2023 - 9:44
le repeindre a la bombe de peinture noir pour pc plastiques Super
minimarj
minimarj
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyLun 6 Mai 2024 - 17:22
Bonne suite.
Je viens d'en acheter, je vous tiens au jus...
Minimarj - Twingo 1 Kenzo - janvier 2006
minimarj
minimarj
MessageSujet: Re: Rénovation pare-chocs   Rénovation pare-chocs EmptyLun 6 Mai 2024 - 18:08
Voilà, il faudra bien dégraisser avant, utiliser un autre pinceau, voire un chiffon.
Je laisse sécher...
Rénovation pare-chocs Img_2313
Rénovation pare-chocs Img_2312
» [ RESOLU ] Rénovation Pare choc
» Pare-chocs
» Pare chocs antibrouillards
» Pare chocs avant
» Pare-chocs ph 1 sur autres phases
