 [Résolu] Plus d'allumage ?
JDN
JDN
[Résolu] Plus d'allumage ? Empty
MessageSujet: [Résolu] Plus d'allumage ?   [Résolu] Plus d'allumage ? EmptyVen 17 Mai 2024 - 18:26
Hello,
Je sors d'une opération assez grosse (remplacement du radiateur, remplacement du cardan droit et remplacement du joint spi côté distri).
Je remonte tout et suis très content de moi, puis, au moment de démarrer l'auto pour la sortir du garage, voici ce qu'il se passe :
Le démarreur tourne, le moteur démarre et produit un court "vroum", puis s'éteint.
Je tourne alors à nouveau la clé et là, le démarreur fait tourner le moteur sans qu'il ne se produise jamais la moindre explosion.
J'ai vérifié la présence d'étincelle sur un des câbles d'allumage... Et je n'en ai pas vu.
Bref, je me sens un peu paumé dans cette histoire, aussi, auriez-vous des pistes pour me sortir de cette vilaine ornière ?
JDN
JDN
MessageSujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ?   [Résolu] Plus d'allumage ? EmptyHier à 10:58
Bon ben ça vous a pas inspiré des masses, cette affaire 😅
Enfin, je crois avoir découvert la source de la panne, qui était une coupure de l'arrivée d'essence ET de l'allumage provoquée par l'activation du bouton coupe-circuit en cas de choc, situé dans le voisinage de la distribution.
Et en effet, sitôt ce bouton pressé, j'entendais à nouveau le doux ronronnement de la pompe à essence lors de la mise du contact.
Je n'ai pas encore tenté un demarrage car l'auto est encore sur les chandelles en raison d'une panne supplémentaire découverte à l'issue du gros chantier, mais je parie que c'est résolu
dangi
dangi
MessageSujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ?   [Résolu] Plus d'allumage ? EmptyHier à 15:43
Salut.
J'avoue découvrir l'existence de ce contacteur de choc et ne pas avoir souvenir de le voir sur mon moteur (un D7F).
Si tu avais la possibilité d'une photo histoire de pouvoir le localiser ce serait parfait.
JDN
JDN
MessageSujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ?   [Résolu] Plus d'allumage ? EmptyHier à 17:10
Mais certainement
Le voici
[Résolu] Plus d'allumage ? 20240512
dangi
dangi
MessageSujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ?   [Résolu] Plus d'allumage ? EmptyAujourd'hui à 7:24
Un grand merci !
