 Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS
twingoàbibi
MessageSujet: Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS   Mar 17 Jan 2012 - 15:10
Je sollicite votre aide car j'ai quelques petits problème sur ma twingo prestige année 2001 .
Mon 1er problème e surtout le plus génant c'est que parfois ma voiture ne démarre pas. Souvent j'attends 20-30 minute et là je redémarre et parfois faut que j'attends le lendemain.
Parfois juste le fait de refermer les portes , en appuyant sur la centralisation des portes permet de refaire démarrer la voiture mais c rare.
Je tiens à précisez qu'il y avait une alarme sur cette voiture et un ami me l'a retirer parce qu'il m'a dit que c'était peut etre du à ca. Mais peut etre bien qu'il a retirer les fils et boitier,mais que le mécanisme de blocage revient par intermittence. Si quelqu'un aurait une idée.
Mon deuxième problème : Ma voiture brouter et le voyant moteur s'allumer, j'ai fais faire un diagnotic de ma voiture chez autocar ils ont déceler un problème d'allumage j'ai donc changé la bobine d'allumage, la voiture fonctionner bien ne brouter plus, mais parfois le voyant moteur s'allume puis s’éteint. Je ne sais pas c'est du à quoi.
Enfin mon dernière soucis c'est l'afficheur sur le tableau de bord qui est HS ( je ne sais pas à combien je roule, ni le niveau d'essence),je l'ai retirer, les ampoules sont allumés, je l'ai débranché et rebrancher puis tout c'est afficher quelques minutes (mais la lumiére était trés claire)et puis plus rien.
Je me suis résigner à changer l'afficheur. Est-ce que je peux en trouver qu'a la casse? parce que j'ai essayé de chercher sur internet je ne trouve aucun magasin en ligne qui en vend.
Je sais que ca fait beaucoup mais merci d'avance
rouge
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS   Mar 17 Jan 2012 - 16:02
Pour les soucis mécaniques, je laisse les pro te répondre Wink
Concernant le compteur tu peux trouver ça en casse ou sur leboncoin je pense, mais n'oublie pas de chercher un compteur au plus proche possible de ton kilométrage actuel Wink
twingoàbibi
MessageSujet: Re: Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS   Mar 17 Jan 2012 - 16:22
Ok pour le kilometrage par contre ils faut aussi que ca soit de la meme année?
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS   Mar 17 Jan 2012 - 16:40
non pas forcement, c'est du plug and play Wink à toi de choisir si tu veux des petites barres ou des petites boules pour ta jauge à essence quoi (rire)
twingoàbibi
MessageSujet: Re: Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS   Mar 17 Jan 2012 - 17:16
ah ok le petit détail qui tue mdr Laughing
Merci pour ta réponse
MessageSujet: Re: Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS   Mar 17 Jan 2012 - 18:41
Non. Il ne sera pas possible de mettre un compteur de Phase 1 sur les phases suivantes.
Attention avant de répondre Razz
C'est indiqué ici : http://forum.generation-twingo.fr/t1392-tuto-changer-la-couleur-du-compteur
http://www.yumellissa.net
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS   Mar 17 Jan 2012 - 19:07
muuh ?
j'ai pourtant bien un compteur de phase 2 ( 2000) sur mon cléon :/
Ma foi désolé pour l'imprécision alors Smile
je me sauve Laughing
chris7627
MessageSujet: Re: Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS   Mar 17 Jan 2012 - 19:15
BigWolf a écrit:
muuh ?
euh je croit que c'est ce que Melli a ecrit ph 2,3,4 sur ph 1 ça va et pas l'inverse Sifflote
MessageSujet: Re: Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS   Mar 17 Jan 2012 - 19:18
twingo7627 a écrit:
BigWolf a écrit:
muuh ?
Merci !!!!!
No
Ludo
MessageSujet: Re: Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS   Mar 17 Jan 2012 - 19:21
No Y en a qui suivent bien !
twingoàbibi
MessageSujet: Re: Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS   Mar 17 Jan 2012 - 19:26
OK merci pour la précision,D’après les liens que vous m'avez donnée si j'ai tout compris ma twingo doit être une phase3, je ferais attention à ça en allant à la casse.
Rolling Eyes
personne n'a d'idée pour mes autres soucis Crying or Very sad
