 demade info et schéma technique
pere denis
MessageSujet: demade info et schéma technique   Mer 18 Jan 2012 - 9:01
Dans un post, je vous faisais part de mes soucis, au niveau réglage du cable d'embrayage détendu.
Suite à vos conseils, j'ai réussi à retendre le cable.
Je pensaiis le problème résolu, mais hier matin, le cable s'est redetendu.
Un employé d'un garage m'a dit que cela devait venir de la pédale et de ses crans, qui sautent, ceux qui servent a tendre le cable, et qu'il faudrait surement les changer.
Voila ma question et ma demande :
Est ce que cela est déja arrivé à l'un d'entre vous ?
Savez vous si cela peut venir de là ?
Savez vous si on ne peut changer que ces crans sur la pédale ?
Quelqu'un aurait'il la revue technique de ma TWINGOPACK de 01/2000, et pourrait m'envoyer le shéma ou dessin de la pédale ?
En tout cas, Merci d'avance
Cordialement
pere denis
chris7627
MessageSujet: Re: demade info et schéma technique   Mer 18 Jan 2012 - 13:20
il me semble que c'est possible de changer juste la partie crantée sur la pédale(ça fait très longtemps que j'en ai pas changé) ce système est assez ancien il existait déjà sur les super 5 et d'autre Renault de l’époque et était déjà source de problème,après le changement se fait en une demi heure c'est assez simple en fat il faut débrancher le câble a la fourchette sur la boite puis le décrocher de la pédale tu change le système et hop le tour est joué à la ère pression sur la pédale tu va entendre le système se tendre et normalement c'est bon c'est reparti
Zorro_X
MessageSujet: Re: demade info et schéma technique   Jeu 19 Jan 2012 - 7:23
En effet, c'est le même système que les super 5, on pourrait changer seulement la partie crantée du mécanisme mais malheureusement ce n'est pas vendu séparément. En casse ca ne te coûtera pas plus de 5€ mais chez renault c'est aux alentours de 50€.
Personnellement, au vu de l'utilité de ce mécanisme, je te conseillerai d'y mettre le prix (chez renault), tu seras tranquille et gagneras en serenité pour un bon moment.
Ceci étant dit, il faudrait d'abord être sur que c'est bien cela le problème, as-tu changé récemment ton câble d'embrayage ? quel est le comportement qui te fait dire que les crans de ta pédale sont HS ?
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
http://www.diegoyourself.com
