 [résolu] Perte de clé / Codage ?
pere denis
MessageSujet: [résolu] Perte de clé / Codage ?   Jeu 19 Jan 2012 - 16:17
La blanc que j'ai acheté pour ma fille n'a qu'une clé.
Je me suis rendu chez un " clé minute " et ai fait faire une clé.
La clé fonctionne pour ouvrir les portes, mais ne fonctionne pas pour démarrer.A ce que l'on m'a dit, c'est que la clé d'origine est codée.
Savez vous, qui à part RENAULT qui est vraiment trop cher, peut me fournir une clé, et à quel prix ?
Merci d'avance
Cordialement
pere denis
Mathieu, petit scribe
MessageSujet: Re: [résolu] Perte de clé / Codage ?   Jeu 19 Jan 2012 - 16:37
Bonjour.
Réponse = personne d'autre que Renault, en restant dans la légalité. Ce serait de la contrefaçon.
Si le système est codé c'est pas pour rien : c'est un antivol, il y a une petite carte électronique avec transmetteur radio à l'intérieur de la clé.
pere denis
MessageSujet: Re: [résolu] Perte de clé / Codage ?   Jeu 19 Jan 2012 - 17:39
Merci pour ta réponse
Pourtant, j'ai vu quelqu'un qui en a fait faire, ailleurs que chez RENAULT
MessageSujet: Re: [résolu] Perte de clé / Codage ?   Jeu 19 Jan 2012 - 19:02
Oui mais ce n'est pas légal, ceux qui pratique ça en dehors des locaux des constructeur c'es pour faire des copies de clef pour les voler, au moins chez Renault tu as une garantie..
MessageSujet: Re: [résolu] Perte de clé / Codage ?   Jeu 19 Jan 2012 - 22:15
De plus, en cas de problème, si copie de clef en dehors de chez Renault, les assurences refuse la prise en charge. Il faut faire attention avec cela Wink
Après, tu peut souscrire a une assurance (via ta banque ou autre) perte de clef. les clef de voiture sont prise en charge et 100% remboursée
http://www.yumellissa.net
