Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 moteur broute avant de s'arréter
moteur broute avant de s'arréter Empty
MessageSujet: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyDim 22 Jan 2012 - 7:45
bonjour à tous j'ai un soucis depuis peut de temps j'ai remarqué
que des que j'arrive à un endroit ou je dois m'arrété donc quand je rétrograde
la voiture se met a brouté et tremble sela dure une 30 de sec puis le moteur tour normal
a choid ou a froid et de plus en plus fort maintenant
c'est trés génant a chaque fois j'ai peur que le moteur cale
les bougies sont neuve,cable de la bobine d'allumage aussi
moteur df7 700 les 1er df7
si quelqu'un
peut m'aider merci d'avance
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyDim 22 Jan 2012 - 8:36
aaaaaaaaaaaaah j'ai le même problème depuis 6 mois ! même moteur D7F 700 affraid
Avant cela on a changé : Batterie, Bobine d'allumage, Fils de bougie, Bougie, Filtre a Huile, Filtre a essence. Le problème, bien qu'il disparaissait a chaque changement de pièce, revenait toujours au bout de 1000km environ.
Un diagnostique complet a permis de se rendre compte que l'alternateur ne fesais plus son travail : il charger au strict minimum, et donc avait du mal a reprendre au moment des ralentis, quand celui ci doit justement faire plus de travail.
Cet alternateur a donc été changé, il y a 2 semaines environs, pour le moment le moment tout va bien, mais pour moi cela reste trop tôt pour dire que le problème est réglé.
Il serait intéressant de savoir, si ton alternateur présente ce même défaut.
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyDim 22 Jan 2012 - 8:47
je vais voir pour tester
je te tiens au courant Laughing
bryann95570
bryann95570
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyDim 22 Jan 2012 - 10:58
Même problème sur letoile filante sauf quel broute puis s'arrête d'elle meme
******moteur broute avant de s'arréter Allemagne******GERMANLOOKmoteur broute avant de s'arréter Mg2
http://jordan.henry.pagesperso-orange.fr/
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyDim 22 Jan 2012 - 22:48
je voulais regarder cette aprém mais des amis on débarquer donc jai pu regarder vite fais se soir mais a moitier dans le noir je n'est pas trouver les fils pour tester avec un voltemétre au borne
ils sont ou
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyLun 23 Jan 2012 - 22:49
j'ai pas eu le temps se soir gros rapport de stage a faire
demain rien de prévu je regarde sa
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyLun 23 Jan 2012 - 22:50
Je pencherais aussi à un alternateur ^^
moteur broute avant de s'arréter Sign_t11
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyLun 23 Jan 2012 - 23:10
Au garage, il le test au borne de la batterie mais avec un outil spéciale. Avec un simple voltmètre, je ne saurais pas te dire. Sad
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyLun 23 Jan 2012 - 23:38
Je ne connais pas cet outils ^^ on a juste un appareil spécial qui nous dit si la batterie est bonne a remplacer ou non ^^ pour l'alternateur je sais pas si il y a un appareil qui procède de la même façon, ça m'intéresse.
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyMar 24 Jan 2012 - 21:28
bon avec se temps de chien (il draché) je n'ai pas pu mettre le nez dans le capot donc des que sa va mieux je vous dit quoi
par contre il sont ou les bornes de l'alternateur comme sa au cas ou entre 2 averse je peut mesuré
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyVen 27 Jan 2012 - 0:38
Avez vous contrôlez le potentiomètre du capteur de position papillon ?
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyVen 27 Jan 2012 - 22:05
non il se situe ou ? je vois ou est le boitier papillion mais pas le capteur
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptySam 28 Jan 2012 - 0:14
Faut que je te trouve un schéma dans mes docs ...
Edité trouvé sur le net !
moteur broute avant de s'arréter 26215610
sur la photo au dessus c'est la pièce du bas à droite, en haut c'est le moteur pas à pas pour le ralenti
moteur broute avant de s'arréter Lpic3110
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptySam 28 Jan 2012 - 18:19
pour l'aternateur j'ai testé et les valeur sont bonnes
pour le boitier papillion manuellement il va nickel j'ai débranché la fiche sur capteur par contre pour mesuré entre les quels fils car 3 fils
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyMer 8 Fév 2012 - 19:39
Voici pour ma part, son comportement de ce soir.
Je commence a en avoir vraiment marre.
http://imageshack.us/clip/my-videos/851/re2.mp4/
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyMer 8 Fév 2012 - 20:07
change de voiture pale
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyMer 8 Fév 2012 - 20:27
JAMAIS ! Surprised
Je l'ai voulu, j'assume ! Elle est pas pourris, elle a CE problème, qui si je le résous, permettra a 3 Twingo d'être soignées.
Ludo
Ludo
Sad Twingui, s'il te plait, sois sympa... arrête de faire des misères à Melli... rouge
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyMer 8 Fév 2012 - 20:28
YuMellissa a écrit:
JAMAIS ! Surprised
je rigole bien entendu, ça serait con vue qu'elle est en bon état et entretenue Smile
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyMer 8 Fév 2012 - 20:31
On trouvera ! affraid
MessageSujet: Re: moteur broute avant de s'arréter   moteur broute avant de s'arréter EmptyVen 10 Fév 2012 - 21:32
moi elle me fait pas encore sa mais de se temps -5 a -10 elle broute tous le temp en ralentissant
et je doit accelerer pour mettre le ralenti stable au démarage
Evil or Very Mad on va trouver Evil or Very Mad mdr
» Moteur qui broute en 4°
» TWINGO 2002 1,2 - 16
» Probleme moteur qui broute
» Perte de puissance et moteur qui broute :( HELP
» Moteur broute au début des rapports
