-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
 Portillon a essence bailleur qui enerve
Portillon a essence bailleur qui enerve Empty
MessageSujet: Portillon a essence bailleur qui enerve   Portillon a essence bailleur qui enerve EmptyMar 24 Jan 2012 - 19:16
Quelqu'un m'a ecrit de mettre des aimants,mais le couvercle est en plastique Sifflote Quand a sortir le ressort,je n'y arrive pas sans casser le tout...PPPFFFFF!!!! Evil or Very Mad
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Portillon a essence bailleur qui enerve   Portillon a essence bailleur qui enerve EmptyMar 24 Jan 2012 - 20:10
Bonsoir.
Lorsque la trappe est ouverte,tu prends le ressort sur son champ avec une pince à becs plats et tu tires énergiquement.
Lorsque le ressort est sorti,tu graisses l'emplacement et tu ressers le ressort en appuyant sur la partie arrondie.
Tu enfonces avec le pouce le ressort dans son emplacement.
Ainsi la trappe vient bien en appuie.
Si tu décides de mettre des aimants:il faut les coller avec de la glue(attention aux doigts).Un aimant collé à l'intérieur du couvercle et l'autre en face dans le logement du remplissage...facile,non...
Claude
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: Portillon a essence bailleur qui enerve   Portillon a essence bailleur qui enerve EmptyMar 24 Jan 2012 - 21:12
En fait, il faut coller l'aimant sur la trappe en plastique de manière à ce qu'il vienne de plaquer sur le métal de l'aile arrière.
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Portillon a essence bailleur qui enerve   Portillon a essence bailleur qui enerve EmptyMar 24 Jan 2012 - 21:19
Il faut voir si un aimant fait l'affaire en le collant sur la trappe. Normalement oui,attention de bien le positionner lors du collage.
Claude
MessageSujet: Portillon a essence bailleur qui enerve(2)   Portillon a essence bailleur qui enerve EmptyMer 25 Jan 2012 - 10:40
Bonjour a tous et merci beaucoup pour votre aide.L'idée des aimants a coller avec du cyanolite est tres subtile..Neanmoins,je vais opter pour la methode (dentiste) je tiendrais le monde au courant...A bientot Hello slip
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Portillon a essence bailleur qui enerve   Portillon a essence bailleur qui enerve EmptyMer 25 Jan 2012 - 11:16
Aucuns soucis Francize Smile
Si tu pouvais prendre des photos des différentes étapes pendant l'opération ça nous permettrait de creer un tuto précis sur la patte à redresser étant donné que c'est une question récurrente Smile
Malheureusement peu jusqu'ici ont eu l'amabilité de nous faire ça en retour Sad
Portillon a essence bailleur qui enerve 227306Sanstitre5
MessageSujet: Portillon a essence bailleur qui enerve(3)RESOLU   Portillon a essence bailleur qui enerve EmptyMer 25 Jan 2012 - 12:24
Merci a BigWolf,mais c'est trop tard pour faire des photos,,j'ai essayé la methode DENTISTE Super tirer fort le ressort vers soi avec une pince a bec,ca marche bien,un coup de WD40 sur la charniere qui est (un espéce de gong)...Resserrer le ressort plat et le re-enfiler et comme on dit en Suisse:c'est TipTop..Merci a Claude qui nous a donné l'astuce Hello
» Portillon a essence bailleur
