 c3g qui broute
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
lucifer's girl
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Sam 3 Mar 2012 - 8:48
J'ai demonter juste avant le "carbu" sous le filtre a air et l'essence arriove la...est ce la l'endroit dont tu me parle?? quand j'ai demonté le catalyseur, quand j'essayayit de demarrer, ca sentait fort l'essence.
Le relais qui donne le 12V a la bobine, il se trouve ou dans le moteur?? vu le schema, il y en a 4 c'est le quel??
http://azur2cv.frbb.net/forum
lucifer's girl
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Sam 3 Mar 2012 - 11:02
Je viens de regarder,
Sous la bobine, j'ai 2 files un marron vert et un blanc orange... et une borne vide.
Sur le file du milieu (blanc orange) j'ai par apport au + de la batterie 12v... alors que ce file sonne aussi sur la borne du relais 3 qui devrait ammené le 12V... et sur le file marron vert, j'ai aucune tension ni 12V ni 0....
Comprends pas
le relais fonctionne bien, et envoi bien le 12V...
Si quemlqu'un mecomprends et peu m'expliqiuer....
Twiny
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Sam 3 Mar 2012 - 18:03
sous la banquette arriere, tu enleve la moquette et tu auras un cercle rond tu enleve tu auras acces a la pompe a essence c'est ici dont je te parle. devisse la bague qui tient la pompe et ouvre la,(ne fume pas ou autre a coté car tu ouvre le reservoir)
et tu verras dans le bas de la pompe tu as une crepine, elle empeche au saleté de partir dans le systeme d'essence, il est peut etre boucher ce filtre. j'ai eu ce soucis elle demarait quelque fois et ca sentait lessence
lucifer's girl
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Dim 4 Mar 2012 - 0:20
Merci,
Je regarde ca rapidement, on ne sais jamais!!!
Twiny
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Dim 4 Mar 2012 - 23:30
alors a tu regarder?
lucifer's girl
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Dim 4 Mar 2012 - 23:42
Aujourd'hui pas eu le temps, rangement, installation et déballage de carton....
Mais j'ai repensé au soucis de crépine, je n'y crois pas de trop, car l'essence arrive au "carbu" quand je démonte la durite d'arrivé et que j'aspire, l'essence est là... Si la crépine etait bouché l'essence n'arriverai pas non??
Twiny
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Lun 5 Mar 2012 - 0:33
ca depend car un ami mecano a fait le meme test que toi lessence arrivait mai au bout de trois semaine on a compris que cette crepine etait boucher regare quand meme on ne sait jamais si topn demarreur est pkay, si ta bobine dallumage est okay si ta tete de delco est en bonne etat et que les bougie sont brancher ans le bonne ordre et que ton systeme dessence est nickel je vois que ca
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Lun 5 Mar 2012 - 12:54
Ce qui m'étonne c'est que la crépine est vraiment très grosse ! Donc avant qu'elle se bouche faut y aller x)
Après tu peux essayer What a Face On sait jamais Wink
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Lun 5 Mar 2012 - 13:22
faut vraiment lui faire avaler de l'essence pourri a chaque plein pour obtenir une crépine bouché ^^'
Twiny
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Lun 5 Mar 2012 - 19:14
je sais pas coimment j'ai fait ma crepine etait boucher 4bar de pression elle se denouchai pas
Mathieu, petit scribe
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Lun 5 Mar 2012 - 19:26
Certes, mais si la crépine larguait ses crasses dès qu'il y a juste un peu plus de pression, elle ne servirait pas à grand chose.
Après pour le problème de puissance, si l'essence n'arrive plus en assez grande quantité à cause d'un passage obstrué, oui c'est une cause possible.
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Lun 5 Mar 2012 - 21:32
ah ben oui tout bêtement Mathieu, il est vrai qu'elle est la pour ça mais je n'y avait pas pensé sur ce point de vu, en effet si ça laissait passer la crasse c'est tes injecteurs que tu y laisserais :s
lucifer's girl
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Lun 5 Mar 2012 - 23:37
Merci a vous,
Comment puis je tester la bobine?? on peut la tester avec un multimetre???
Si j'ai le temps demain soir je demonte la crepine ...
Mais bon là il neige!!!!!
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Mar 6 Mar 2012 - 4:07
Salut.
Oui, tu peux tester la bobine d'allumage avec l'appareil en fonction l'ohm-mètre, mais ce genre de bidule quand ça dysfonctionne, c'est plutôt flagrant, le problème devrait se retrouver même à faible charge. Mais vas-y de toute façon c'est vite vu, relève la résistance du secondaire.
Idée : l'injecteur d'essence est peut-être encrassé à cause de toutes les saletés que tu avais dans le réservoir.
lucifer's girl
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Mar 6 Mar 2012 - 12:03
Je dois avoir combien de résistance??? Et linjecteur il se trouve ou? Desole mais je débute en twingo!!
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Mar 6 Mar 2012 - 14:17
Pour la bobine, je n'ai pas la revue technique correspondante à la maison, je ne pouvais pas te la donner de suite Wink
Dans le lien de téléchargement donné par Melli dans la section tuto, j'ai fini par trouver : 4,8 k ohms au secondaire (sortie vers la tête de Delco).
lucifer's girl
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Mar 6 Mar 2012 - 19:59
Alors a la bobine j'ai 2k5 homs, j'en profite pour mettre un petit coups de papier de verre,
J'ai demonté la crépine et ras, nickel tres propre.
Ensuite, j'ai demonté une bougie pour voir les etincelles, je mets le contact et le moteur démarre au quart de tour avec une bougie en moins...(avec de belles etincelles!!!)
Je remonte tout et je fais un petit tour avec framboise et tout va bien, bonne reprise, plus de petites secousses, et elle est monté a plus de 110KM/h... J'y comprends rien... et vous??
Est ce juste le fait de mettre un coups de papier de verre sur la bobine?? ou le fait d'avoir demonté la jauge a essence???
Mais un grand merci a vous pour vos aides!!!!
letiti
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Mar 6 Mar 2012 - 22:12
bonsoir lucifer,
Pour faire court car je suis HS, je vois dans ta signature que tu a des soucis avec ton espace3 td, j'en possède un aussi depuis 6 ans maintenant , donc si tu a des soucis , par mp , je pourrais peut-êtres t'aider, je commence à le connaître par cœur, ou alors je peux te dirigé chez des personnes incollables sur ce camion.
Jlouis
lucifer's girl
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Mer 7 Mar 2012 - 17:32
Alors, personne pour m'expliquer pourquoi elle remarche??
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Mer 7 Mar 2012 - 18:00
possible que le fait d'avoir nettoyé la bobine permet de bien faire les contacts qui devaient plus être très bien Wink
letiti
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Mer 7 Mar 2012 - 18:11
Je ne vois que le petit coup de papier de verre aussi, ou un peu d'humidité que tu aurais essuyé, c'est pas facile de donner une réponse comme ça. Wink
Jlouis
lucifer's girl
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Mer 7 Mar 2012 - 18:29
Ok en tout cas, merci a vous tous pour votre patience, et votre aide, sans vous je sais pas comment j'aurais fais, et en plus ca m' a servi a mieux connaitre ce moteur et faire une bonne revision!!!
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Mer 7 Mar 2012 - 20:00
Je penche aussi pour la même explication du nettoyage.
Le circuit secondaire c'est de la haute tension (~10 kV), et la haute tension c'est trèèèès capricieux sur l'endroit où elle devrait passer.
Very Happy
En tout cas voilà une bonne chose de faite, et t'auras fait plus ample connaissance avec ta titine. Laughing
ViF
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Jeu 8 Mar 2012 - 9:19
J'ai une copine qui a une Twingo Cléon et qui doit nettoyer sa tête d'allumeur quand il fait humide, sinon la voiture ne démarre pas. Je n'ai pas encore regardé combien ça coûte, mais en général une tête et un doigt d'allumeur ça ne va pas chercher bien loin, et ça ne vaut pas la peine de se faire des soucis pour si peu.
MessageSujet: Re: c3g qui broute   Jeu 8 Mar 2012 - 18:17
oui ce n'est qu'un doigt mais à voir plutot si ce n'est pas le bloc qui n'est plus étanche est qui laisse donc pénétrer l'humidité.
c3g qui broute
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
