| Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade | |
alexndra Jeune Twinguiste
Messages : 60 Age : 49 Localisation : lyon
| Sujet: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 15:36 | |
| Bonjour je reviens vers vous, Aujourd'hui j'ai du changer mon feu de position avant gauche il était grillé. J'en ai profité pour vérifier les niveaux. Feu vert m'avait tout fait en septembre dans leur forfait entretient, y compris remplissage du liquide de refroidissement. Au niveau de l'huile tout va bien. J'ai pas perdu. Ce qui m'inquiète c'est le liquide de refroidissement. J'ai fait 3000 km depuis septembre. Il est tout juste au dessus du niveau mini, et surtout il est tout marron cracra. Puis-je en rajouter par dessus sur cette saleté marron, où il faut le nettoyer ? Quelques photos Merci Très bon dimanche à vous tous |
Invité Invité
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 15:41 | |
| oh la la faut faire une revision complete du ldr donc vidange, nettoyage du circuit et du bocal et remplissage avec du ldr tout neuf ! |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 15:45 | |
| Coucou Maxence ca fait plaisir de te lire. J'avais pas donnée beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Ok je vais prendre rendez-vous chez feuvert dans la semaine. En attendant je fais quoi ? je remet du liquide par précaution ? Est-ce que ca peut cacher un joint de culasse un peu HS ? Twingo 1 à Cléon de 104 000 km Merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 15:48 | |
| ça fait plaisir aussi d'avoir des nouvelles ce que tu peux faire c'est bien entendu remettre du ldr, tu connais pas quelqu'un qui touche en mécanique ? parce que ça te couterais moins cher et ça sera bien fait au moins |
Invité Invité
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 15:50 | |
| la couleur vient du faite qu'il à jamais du etre vidanger et apres ça bouche tout et ça enjendre joint de culasse et radiateur de chauffage bouché |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 15:56 | |
| Merci Maxence, je vais donc en remettre avant de la porter à Feu vert qui m'assassinera quand même un peu moins que Renault :-) Je connais personne qui touche à la mécanique auto et je me sens pas du tout d'entreprendre le décrassage de mon circuit de refroidissement. Je m'étonne qu'on ne me l'ait pas signaler en septembre, quand ils ont fait les niveaux, on aurait du me prévenir. Ca devait déjà être là vu la crasse. Où en es-tu du code ? combien de fautes au test ? une date pour bientôt ? Merci pour tout Alex |
Invité Invité
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 16:04 | |
| et surtout dit leur qu'ils nettoie le bocal apres je le vois en garage, ils s'en tape de l'état du bocal de ldr sinon pour mon code bah ça fait depuis presque 2 mois qu j'ai pas était, la faute au manque de temps puis combiné à la fatigue et à la flemme |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 16:21 | |
| Voilà j'ai remis du liquide de refroidissement en attendant la vidange. Couche bien verte sur le dessus lol Je dépasse un peu le niveau maxi mais je suis encore très loin du bouchon. Dois-je en enlever un peu ? Le bocal en plastique est fissuré à plusieurs endroits (cf photos) Je vais devoir le changer aussi je pense c'est plus prudent ? Merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 16:23 | |
| ah ouais donc le bocal on change et il y a trop de ldr, c'est pas terrible, vidange en un peux |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 16:32 | |
| Voilà j'ai enlevé le surplus avec du sopalin. Je suis juste sur la ligne du max. La suite après ma visite au garage. Merci encore pour ton aide précieuse Alexandra |
Invité Invité
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 16:37 | |
| De rien mais change le ton bocal si ta des fissures |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 16:55 | |
| Oui oui c'est prévu. Ca peut expliquer en partie la perte de liquide donc je le change pour repartir sur des bases seines après vidange. Au moins il sera tout propre. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Dim 22 Jan 2012 - 16:57 | |
| tout à fait au moins tu repart sur de bonne base et c'est à vidanger entre 2 et 4 ans |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Lun 23 Jan 2012 - 20:48 | |
| Si tu veux essayer de payé moins cher, tu peux essayer d'arrivé sur de toi et montrer un mécontentement, comme quoi c'est pas normal qu'a ton dernier passage chez eux cela n'a pas été signalé, tu pourras passé en statut de client retour et en général tout est fait dans les règle de l'art, et tu peux ne pas payé, après tu vois ca avec le réceptionnaire ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Lun 23 Jan 2012 - 21:01 | |
| Donc j'ai appelé feu vert, et ils m'ont confirmé que la purge avait été faite en septembre. C'est marqué sur la facture lol. Ca coutait 66 euros sur la facture détaillée. Il me re-propose 66 euros par téléphone pour la refaire, avec à charge pour moi de trouver le bocal qu'il n'ont pas. Mais comme ca a été fait de manière quand même un peu douteuse, je suis passée voir Renault qui à l'avantage d'être à 200 m de chez moi et qui me propose un devis pour 160 euros avec bocal. J'ai accepté, car au moins la vidange et le nettoyage sera bien faite, enfin je l'espère lol. Ils me font tout ca vendredi matin. Après c'est vrai que c'est pas trop dans ma nature de râler, j'aime pas trop et je sais pas faire lol, donc bon je reste juste un peu déçue de Feu-Vert et de ma "soi-disante révision complète" de septembre chez eux, le tarif forfaitaire de révision complète s'élevait à 450 euros. Et j'ai du mal à croire que ca ait pu s'encrasser comme ca en si peu de temps, environ 5 mois avec moins de 3000 km. En tout cas merci à vous tous pour vos conseils, j'espère repartir sur de bonnes bases et éviter les ennuis qu'un mauvais entretient du circuit aurait pu entraîner. |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Lun 6 Fév 2012 - 13:42 | |
| Voilà ce problème est résolu. Bocal tout neuf et vidange de circuit par Renault la semaine dernière. Un de moins ! J'ouvre un nouveau poste pour mon probleme de ce matin :-) |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Lun 6 Fév 2012 - 17:53 | |
| Content que le problème soit résolu .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
maxou62 Protecteur de Twingo
Messages : 1124 Age : 30 Localisation : lille lens
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Mer 8 Fév 2012 - 14:02 | |
| Le probleme aussi c'est que le liquide de refroidissement des renault c'est du "Type D" qui est jaune foncé donc devient maron rapidement moi dans la mienne il est comme ça depuis 3ans je vais le faire au printemps mais c'est pas forcement très grave tu verra qu'il redeviendra assez rapidement de la même couleur .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Mer 8 Fév 2012 - 14:24 | |
| Ah oki merci pour l'info. La prochaine fois je m’inquiéterais moins de la couleur marron. En tout cas ca n'a pas pu lui faire de mal et ca me laisse de la marge d'ici la prochaine vidange du circuit de refroidissement. |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade Jeu 9 Fév 2012 - 1:10 | |
| Mouais...
Si le LDR a cette couleur dégueu, c'est à cause de la corrosion dans le circuit (contact avec la fonte dans le cas du moteur C3G). Je pense que cette couleur n'est pas normale et que les additifs anti-corrosion ne font plus leur effet. Ou alors c'est qu'il y a un gros paquet de rouille quelque part qui salit le liquide, et dans ce cas un gros rinçage s'impose en plus de changer le LDR.
Le liquide de refroidissement devrait se changer régulièrement de toute façon. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement et couleur marron très crade | |
