 Probleme de chauffage + tourne sans clé.
MessageSujet: Probleme de chauffage + tourne sans clé.   Ven 3 Fév 2012 - 9:52
Bonjour a tous, je sais pas si ma twingo aime pas le froid mais ce matin sous un petit -8 elle ma fait un trucs bizarre je les mise a tourne, tournai la clé pour stopé le moteur pour allez dans mon coffre mais voila la clé en main le moteur tourne toujours, bizarre une fois la voiture chaude ça fonctionne bien arrêt correct!!
Mon 2eme souci c'est que le chauffage a fond sur le rouge envoie de l'air tiède même au bout d'une heure de roulage ca chauffe pas!!
si une personne peu m'aide ça serrai cool! merci affraid
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage + tourne sans clé.   Ven 3 Fév 2012 - 10:22
Alors pour ton souci de clé, je dirais que c'est un mauvais contact (humidité ? froid ?) et pour le chauffage, et bien soit c'est un osuci de radiateur, soit c'est un souci de thermostat ou de liquide de refroidissement...
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage + tourne sans clé.   Ven 3 Fév 2012 - 11:49
Oki pour la clé oui ce matin il fessait bien froid, pour le chauffage je vais regardai ça cette aprem!!
merci
Mathieu, petit scribe
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage + tourne sans clé.   Sam 4 Fév 2012 - 0:49
Inspectes sérieusement et rapidement ce qui se passe avec le chauffage, ça a l'air bénin de ne pas en avoir, mais ce problème peut déboucher sur des pannes graves suivant ce qu'il y a là dessous !
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage + tourne sans clé.   Sam 4 Fév 2012 - 13:55
oui!!
MessageSujet: Re: Probleme de chauffage + tourne sans clé.   Sam 4 Fév 2012 - 18:19
Voila bilan de la journée une durite été bouché donc démontage, nettoyage + remontage tous fonctionne parfaitement!!
