J'ai une twingo de 2001 1.2 8V.
Elle est équipé de l'ABS et je précise que les freins sont ceux de la 1.2 16V (c'est comme ça d'origine).
Depuis un certain temps maintenant le voyant d'ABS s'allume par intermittence ( un coup c'est allumer un coup c'est éteint )
J'ai remarqué également que la pédale réagissait à faible vitesse (par exemple quand je sort de mon parking, je freine toujours avant de m'engager sur la route sur la descente du trottoir vers la route ou sur de simples freinage à moins de 50km/h). Dans ces cas là, l'ABS se déclenche (accoup dans la pédale).
Maintenant même en roulant sans actionner le frein, j'ai parfois l'impression que l'ABS se déclenche encore (remonter de vibration dans la direction perceptible même en tant que passager pendant 1à 2s, bruit significatif de l'abs qui se déclenche).
Donc avant d'aller au garage, je voudrais savoir si c'est déjà arrivée à certain et si oui qu'elle a était le remède ?
De plus, je voulais savoir si je nettoyais les capteurs, est-ce que cela changerai quelque chose (là encore je fais appel à votre expérience car si le capteur est HS, c'est sur ça servira à rien) ?
Merci d'avance pour vos témoignages ou vos conseils.
J.
