-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 Neiman bloqué
Haz
Haz
Neiman bloqué Empty
MessageSujet: Neiman bloqué   Neiman bloqué EmptyVen 10 Fév 2012 - 10:16
Hello tout le monde,
Hier ma copine à eu un soucis avec sa twingo: quand on met la clé pour démarrer, c'est bloqué et donc on ne peut rien faire, ça vient donc du neiman, que je vais changer cet aprem.
Savez-vous s'il y a un truc particulier à démonter ou autre? je n'ai jamais changé ce genre de piece Mad
Merci d'avance Wink
Twingo german: Steffan RS 8x14 et 9x14, filetés K-sport... VENDUE
Twingo Initiale de 2002 bleu éole
Clio RS: ligne gr.N / admission Cup / NGK Iridium / Odyssey PC680 / Viarouge sport + Eibach -20mm
>> 179 cv @ 7000 et 212.7 Nm @ 5300 Razz
Gabin
Philosophe Twingo
Philosophe Twingo
Gabin
Neiman bloqué Empty
MessageSujet: Re: Neiman bloqué   Neiman bloqué EmptyVen 10 Fév 2012 - 10:57
Shocked wouuu punaise bon courage!
Pense à nous faire un tuto Wink
Neiman bloqué Ndswo
L'histoire de ma twingo : http://forum.generation-twingo.fr/t117-la-binouze-de-pepe-gabin
Haz
Haz
Neiman bloqué Empty
MessageSujet: Re: Neiman bloqué   Neiman bloqué EmptyVen 10 Fév 2012 - 11:00
Merci Razz Ah oui un tuto j'avais pas pensé, tu fais bien de me le dire What a Face
J'ai vu sur le net qu'il fallait démonter le tdb, perso j'y crois pas, je pense plutot au volant avec les caches derriere Smile
Gabin
Philosophe Twingo
Philosophe Twingo
Gabin
Neiman bloqué Empty
MessageSujet: Re: Neiman bloqué   Neiman bloqué EmptyVen 10 Fév 2012 - 11:04
Tout le TDB complet??? Shocked ca parait fou!
Je pense effectivement que tu as raison mais ca a tout de même un lien direct avec la colonne de direction Suspect
Punaise quel sacré avantage d'avoir un garage en sous sol, tu vas être pépère et au chaud surtout!
Bon courage!
Neiman bloqué Ndswo
Haz
Haz
Neiman bloqué Empty
MessageSujet: Re: Neiman bloqué   Neiman bloqué EmptyVen 10 Fév 2012 - 11:11
Oui le garage c'est bien utile en cette période Razz esperons que j'arrive à changer ce truc Laughing
chris7627
chris7627
Neiman bloqué Empty
MessageSujet: Re: Neiman bloqué   Neiman bloqué EmptyVen 10 Fév 2012 - 11:24
oui juste les caches a enlever il tiens par une petite vis et par un ergot qui ne peut se repousser qu'en tournant la clé dans le neiman donc si il est bloqué et que tu ne peut pas tourner la clé dedans bon courage Wink
Neiman bloqué 0210
Haz
Haz
Neiman bloqué Empty
MessageSujet: Re: Neiman bloqué   Neiman bloqué EmptyVen 10 Fév 2012 - 11:30
Merci pour le conseil Wink je teste ça et je reviens cet aprem pour dire ce qu'il en est, et puis si j'y arrive un petit tuto sera posté également Razz
Haz
Haz
Neiman bloqué Empty
MessageSujet: Re: Neiman bloqué   Neiman bloqué EmptyVen 10 Fév 2012 - 15:00
Bon impossible d'acheter un neiman, faut commander et ça arrive pas avant lundi Mad
Je vais devoir aller en casse, car j'ai fait tout les magasins de chez moi, mais c'est à 30km No
Donc je remet le bricolage à demain voir dimanche Wink
Haz
Haz
Neiman bloqué Empty
MessageSujet: Re: Neiman bloqué   Neiman bloqué EmptyLun 13 Fév 2012 - 10:37
Bon ça y est c'est changé Very Happy
Introuvable en magasin sauf sur commande, j'ai donc été en casse, cela m'a couté 30€ Smile
J'ai donc démonté le volant avec les caches derriere, mais vu que la clé ne tournait pas dans le neiman, l'ergot anti-vol jouait bien son role Rolling Eyes Il a donc fallu tout crever pour sortir le neiman, insérer l'autre et passer les fiches (pas trop d'espace pour les mains par la).
Je ferais un ptit tuto plus tard Wink
Neiman bloqué Empty
Neiman bloqué
» Neiman cassé, changé...
» Contacteur qui se "bloque"
» capot bloqué
» Anti-démarrage bloqué
» anti démarrage bloqué +clé HS
