-39%
399 € 649 €
 Demontage tuyauterie frein arriére
Madchicken
Madchicken
Demontage tuyauterie frein arriére Empty
MessageSujet: Demontage tuyauterie frein arriére   Demontage tuyauterie frein arriére EmptyMer 7 Mar 2012 - 17:47
Bonjour à tous:
Suite à mon problème de roues arriéres bloquées,je me suis décidé à remplacer le kit de freins arriére.
Je vous passe la galére de démontage des tambours, seulement du coté arriére droit, je n'arrive pas à démonter le raccord de tuyauterie rigide!
J'ai cassé la cis de purge du cylindre...
Vous avez des solutions pour faciliter le démontage?
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Demontage tuyauterie frein arriére   Demontage tuyauterie frein arriére EmptyMer 7 Mar 2012 - 19:09
Par casser tu parles la tête de vis ?
Il faut séparer l'arrivée de liquide de frein pour pouvoir faire qqch.
Essaie de nettoyer le filetage, un peu de WD40, laisser reposer et utiliser la bonne taille de clé pour être sur de bien dévisser !
Y aller avec précaution si cela résiste pour pas foiré la tête de vis.
Madchicken
Madchicken
MessageSujet: Re: Demontage tuyauterie frein arriére   Demontage tuyauterie frein arriére EmptyMer 7 Mar 2012 - 19:43
La vis de purge est cassée à raz donc c'est mort (pas grave car je dois remplacer les cylindres)
La tuyauterie qui me résiste est de toute façon à changer, le boulondu raccord est arrondi.
MessageSujet: Re: Demontage tuyauterie frein arriére   Demontage tuyauterie frein arriére EmptyJeu 8 Mar 2012 - 11:32
Tu as utilisé une clé plate "standard" ou une clé à tuyauter ? C'est le risque d'utiliser une clé plate qui peut arrondir les pans de la vis.
Madchicken
Madchicken
MessageSujet: Re: Demontage tuyauterie frein arriére   Demontage tuyauterie frein arriére EmptyJeu 8 Mar 2012 - 12:26
Utilisation de la clé à tuyauter...
J'ai réussi avec bien du mal à démonter l'autre extrémité du tuyau, reste à trouver un endroit ou faire fabriquer un tuyau neuf.
Madchicken
Madchicken
MessageSujet: Re: Demontage tuyauterie frein arriére   Demontage tuyauterie frein arriére EmptyJeu 8 Mar 2012 - 18:57
Tuyauterie neuve remontée (fabriquée en cuivre par le garagiste du coin pour la somme de 39€), reste à purger et régler le frein à main.
MessageSujet: Re: Demontage tuyauterie frein arriére   Demontage tuyauterie frein arriére EmptyVen 9 Mar 2012 - 10:33
Super alors Super
» Système de frein arrière
» frein tambour arrière
» aide pour le démontage support moteur arrière
» changement kit de frein arriere, probleme pour la purge
» Référence diamètre mâchoires tambours frein arrière
