 surconsommation et mauvais ralenti , comment tester les bonines allumages sur D7F ?
MessageSujet: surconsommation et mauvais ralenti , comment tester les bonines allumages sur D7F ?   Dim 8 Avr 2012 - 11:41
J'ai un doute sur les bobines allumage de ma twingo car le ralenti est pas stable et la voiture consomme environ 8.5 l/100km.
pour la surconsommation j'ai changé déjà effectué une vidange , changé le filtre essence,le capteur pmh (car problème démarrage) les 4 bougies, le filtre a air,ensemble boitier papillon, capteur de pression, j'ai vérifier le capteur de température eau avec un testeur(valeurs correctes)
La pollution est ok au contrôle technique.
Voilà quelqu'un peut me dire comment tester les bobines sur twingo 1998 D7F?
Mathieu, petit scribe
MessageSujet: Re: surconsommation et mauvais ralenti , comment tester les bonines allumages sur D7F ?   Dim 8 Avr 2012 - 19:17
Hé ben dis donc ! T'as changé beaucoup de pièces. C'est un peu dommage, car après les pièces qui relèvent de l'entretien, tu aurais dû vérifier les bobines, c'est très simple. Elles s'usent sur le circuit secondaire à cause des pics de haute tension. Il y a une paire de bobines sur ce moteur, il suffit de brancher l'ohmmètre à la place des connecteurs de bougies. En numérotant depuis le volant moteur, les valeurs à obtenir pour ton moteur sont :
de N°1 à N°4 : 10 kilo-ohms
de N°2 à N°3 : 10 kilo-ohms
autres combinaisons : isolés.
Tu peux éventuellement vérifier les fils du primaire (on doit avoir autour de 2 ohms suivant les fils) , mais ça m'étonnerait que ça cafouille là. Si les valeurs sont bonnes, très vraisemblablement, les bobines sont bonnes. Mais les fils haute tension aux bougies peuvent être usés et poreux, pas vraiment détectable avec les moyens du bord. À ce moment là, on ne change que le faisceau de fils HT, et on avise en fonction du résultat.
S'il faut changer les bobines, regarde ce tuto :
http://forum.generation-twingo.fr/t1767-tuto-changer-sa-bobine-d-allumage-sur-moteur-d7f
MessageSujet: Re: surconsommation et mauvais ralenti , comment tester les bonines allumages sur D7F ?   Mar 10 Avr 2012 - 17:03
Pour les pièces : le capteur pmh (la voiture avait du mal à démarrer et je le nettoyais de temps en temps donc je l'ai changé), les bougies et le filtre a essence c'est la premiere fois que je les changent 80000km voiture de 98, filtre a air tous les 40000km , il y a que le boitier papillon entier mais je l'ai eu pour 15 euros Smile
Avec tout ça je suis passé de 190km max Shocked à 380km pour un plein essence, c'est mieux mais c'est pas encore ça Sad
Pour tester le primaire sur la bobine il faut laisser le connecteur branché ? ou enlever tous les fils puis tester?
Toujours pour le primaire tu as les valeurs et la désignation des bornes sur la bobine?
MessageSujet: Re: surconsommation et mauvais ralenti , comment tester les bonines allumages sur D7F ?   Mar 10 Avr 2012 - 17:17
En effet, gros progrès, bravo. Super
Va falloir poursuivre l'effort pour qu'elle pousse plus loin.
Il est improbable d'avoir une usure sur le primaire, qui fonctionne en 12 / 13 V, contre 10 kV &+ sur le secondaire.
Le primaire, c'est la fiche qui vient du calculateur. Teste plutôt les paires de secondaires, qui vont aux bougies.
MessageSujet: Re: surconsommation et mauvais ralenti , comment tester les bonines allumages sur D7F ?   Mer 11 Avr 2012 - 17:52
Salut
Alors j'ai tester la bobine sur le secondaire j'ai N°1 à N°4 :8,1Kohms et N°2 à N°3 8,2Kohms
Est que ces valeurs sont correctes?( car j'ai vu des valeurs différentes d'une RTA une 7,2Kohms et l'autre parle de 10kohms )
Merci d'avance
Cordialement
MessageSujet: Re: surconsommation et mauvais ralenti , comment tester les bonines allumages sur D7F ?   Mer 11 Avr 2012 - 19:24
Il y a différentes valeurs pour les bobines, qui ont un peu varié avec les époques. Enfin, oui ce sont des valeurs correctes, je dirais qu'elles ne sont pas à changer, en plus ton kilométrage est assez faible. Tu peux éventuellement changer le jeu de fils d'allumage pour être sûr, c'est pas trop cher en boutique internet, faut juste t'assurer de prendre le modèle qui correspond à tes bobines.
Cela dit, la suite risque de se compliquer.
Tu avais une carburation très mauvaise avant, il est possible que la sonde lambda ait été détériorée. Comme elle est très importante pour réguler l'injection, ça pourrait expliquer la surconsommation et le ralenti mal assuré. Bon, pour y accéder, c'est pas facile, il faut lever la voiture, la caler et ramper sous le moteur. Elle est après le collecteur d'échappement, juste avant le catalyseur et souvent recouverte de rouille. Donc éventuellement en garage suivant ton budget.
Bon courage. Hésite pas à revenir.
turbo355
Protecteur de Twingo
MessageSujet: Re: surconsommation et mauvais ralenti , comment tester les bonines allumages sur D7F ?   Jeu 12 Avr 2012 - 21:26
Et je rajouterai de changer la sonde moteur froid ... car les températures à ce niveau là sont très élevées.
MessageSujet: Re: surconsommation et mauvais ralenti , comment tester les bonines allumages sur D7F ?   Lun 3 Sep 2012 - 9:12
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Suite à un bruit, de casserole de l'échappement, j'ai changé le catalyseur + sonde lambda le tout le occasion.
De la j'ai entendu le bzzz(bruit de fonctionnement du catalyseur?) j'ai alors fait le plein et j'ai parcouru 490km. Very Happy
Je me suis dit que le problème était en résolu, et voilà que ça recommence: la moitié du dernier plein utilisé pour 140km effectué Crying or Very sad . Et plus aucun son dû catalyseur....
Vous en pensez quoi, la sonde lambda hs ou de nouveau le catalyseur ?
Ou j'ai mal monte quelque chose chose ?
Merci de votre aide.
