 tuto vidange
ripley
ripley
tuto vidange Empty
MessageSujet: tuto vidange   tuto vidange EmptyMer 15 Juin 2011 - 19:10
salut a tous,
j'aimerais effectuer ma vidange moi meme sur ma twingo 1ere generation de 93 et changer le filtre a huile...
je suis pas tres douer en mecanique mdr je sais a peine changer les ampoules de feu ....
alors je cherche un tuto sur comment faire sa vidange de A a Z avec photos si possible car je sais pas trop ce que je doit faire...
meme si j'imagine un peu quand meme mais
quel boulot désserer pour vidanger l'huile?
ou se trouve le filtre a huile?
comment le changer?
merci bcp de votre aide
Anthony
Anthony
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyMer 15 Juin 2011 - 19:22
clé a filtre a huile
http://www.mapieceauto.fr/zoom/photos/produits/99_1.jpg
clé pour le bouchon de vidange
http://tbolliet.free.fr/vidange_huile_moteur/Cle_et_joint.jpg
Anthony
Anthony
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyMer 15 Juin 2011 - 19:26
ouvre le bouchon de remplissage d'huile (au dessus du moteur)
puis ouvre le bouchon de vidange d'huile (en dessous du moteur) qui est sur le carter d'huile, avec une clé:
une fois le moteur vider de sont huile, dévisse le filtre a huile
filtre a huile : http://images.forum-auto.com/mesimages/457581/filtre%20a%20huile.jpg
clé a filtre a huile: http://www.mapieceauto.fr/zoom/photos/produits/99_1.jpg
avec le de l'huile neuve, graisse le joint de ton filtre
et remontre le filtre neuf a la main, serre de toute tes force, sans utiliser la clé !
puis change ton joint qu'il y as sur le bouchon de vidange :
http://isatis.no-ip.org/205/vidange_boite/bouchon_vidange.JPG
et remonte ton bouchon de vidange avec le joint neuf, et serre le a la clef, mais abuse pas sur la force de serrage serrage !
met de huile dans ton moteur, et vérifie que tu sois au max de ta jauge
ferme ton bouchon de remplissage
fait tourner ton moteur 20 secondes, étains le et refait le niveau en vérifiant avec ta jauge !
voila
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyMer 15 Juin 2011 - 20:55
Ca c'est fait !
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyJeu 16 Juin 2011 - 0:31
Génération Twingo à encore frappé Laughing
tuto vidange 227306Sanstitre5
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyJeu 16 Juin 2011 - 0:49
L'homme qui répond plus vite que sa Twingo Neutral
turbo355
turbo355
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyJeu 16 Juin 2011 - 0:50
Celui qui vole avec sa voiture, ah non il roule avec les portes ouvertes !
lol! lol! lol!
Anthony
Anthony
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyJeu 16 Juin 2011 - 2:28
Laughing Laughing Laughing
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptySam 24 Sep 2011 - 17:36
Hello
fatchop
fatchop
tuto vidange Empty
MessageSujet: combien d huile dans le moteur   tuto vidange EmptyJeu 29 Sep 2011 - 14:05
salut
mais combien d huile,faut lui mettre a la titinen
merci
Le palois
Apprenti admin
Le palois
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyJeu 29 Sep 2011 - 14:49
3,5 litres si mes souvenir sont bon
tuto vidange Sign2l10
fatchop
fatchop
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyJeu 29 Sep 2011 - 21:02
merci de la réponse,je vais mettre sa après je ferais le niveau et roule ma poule
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyVen 30 Sep 2011 - 2:03
Hello
condora
condora
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyLun 26 Mar 2012 - 19:19
bonjour,
quelle est la dimension de la clé pour ouvrir le bouchon de vidange ?
merci
EyBe
EyBe
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyLun 26 Mar 2012 - 22:29
Y à un autre truck à préciser:
Il faut faire une dizaine de km avant la vidange pour faire chauffer le moteur et donc l'huile, ça permet d'en laisser moins dans le carter quand tu le vide puisqu'elle est plus fluide...
Par contre attention de ne pas te cramer les doigts en retirant le bouchon...
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
pologold
pologold
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyJeu 29 Mar 2012 - 10:40
bonjour a tous .vu la place pour enlever le filtre j'ai acheté un demonte filtre chez brico marche a moins de 8 € et avec une grosses clef a pipe le filtre est facile a demonter .
tuto vidange Cleftwingo
tuto vidange 400ah
2twingo
2twingo
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyJeu 26 Avr 2012 - 12:55
La Twingo2 ayant 2 ans et n'étant plus sous garantie j'ai commencé à m'y intéresser en faisant sa première vidange. Et là, surprise, il n'y a pas le carter de protection sous la voiture Surprised . Est ce normal sur les Twingo2 (moteur 1,2L D4F) ou est ce un oubli d'usine ?
Le châssis étant différent de celui de la Twingo1, le filtre à huile est encore un peu moins accessible (j'utilise le même outil que pologold). Mais je poste surtout pour demander l'avis aux "vrais" mécanos car j'ai mis un poil trop d'huile. En effet le niveau dépasse le maxi et la RTA précise qu'il ne faut pas le faire.
Questions : Est ce parce qu'il y a risque de barbotage du vilebrequin ou est ce que cela crée une surpression qui fatiguent certains joints d'étanchéité ? Toujours est-il que la voiture tourne comme une montre, mais s'il vaut mieux retirer un peu d'huile je le ferai en dévissant un chouïa la vis de vidange (sans changer le joint).
Merci d'avance pour vos conseils.
tuto vidange Vidang10
2twingo
2twingo
tuto vidange Empty
MessageSujet: Re: tuto vidange   tuto vidange EmptyJeu 26 Avr 2012 - 14:22
Je reposte pour vous dire que j'ai résolu le problème de surplus d'huile en aspirant (avec la bouche) par le puits de la jauge, avec un petit tuyau transparent utilisé dans la technologie pneumatique (industrie). Le tuyau que j'ai utilisé fait au moins 3m de long et j'ai été surpris que ça fonctionne aussi bien. Par contre j'ai tout autant été surpris de voir que pour vider ce tuyau (quelques mm de diamètre intérieur) il était aussi difficile voire plus, de le vider, même en soufflant très fort avec la bouche. Comme j'ai réitéré plusieurs fois l'opération, pour purger le tuyau, je me suis aidé du compresseur. Heureusement que l'huile était encore tiède car je pense qu'à froid j'en aurai bavé plus que ça.
tuto vidange Tuyau10
J'ai les lèvres toutes grasses maintenant, comme si j'avais mangé une salade trop assaisonnée. Par contre le goût que j'ai dans la bouche beurk beurk beurk silent. Je n'en ai pas avalé mais les vapeurs d'huile c'est quand même gras (Activa 7000 10W40).
tuto vidange Empty
tuto vidange
» problème de ventilateur
» tuto embrayage
» Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif.
» Clé de vidange
